72_FRITZBOX.pm nach Update Fehler
Begonnen von Skipper, 26 Februar 2018, 09:59:51
Skipper
Bei mir läuft's jetzt auch mit Update.
roadghost
Ich habe leider weiterhin die einträge im Log.
NUC/Ubuntu 22.04 m. FHEM, div. Tasmota-Steckdosen, HMCFGUSB-2 für 12x HM-CC-RT-DN + 8x HM-TC-IT-WW
Rademacher DuoFern für 12 Jalousien, JeeLink für LaCrosse Temp.Sensor, WLAN-smart-Plugs,
NUKI smartlock, 2xIP-CAM, Pylontech Speicher + Sungrow WR, Unifi-AP´s + Controller auf weiterem NUC
Newbee
nach heutigem update der Fritzbox.pm kommt bei mir folgende Fehlermeldung.
FRITZBOX Fritzbox: Readout_Run_Web.1372 Error: no json string returned ({................
Habe es erstmal disabled.
Grüße Newbee
1x Pi5, 2x Pi4 auf PiOS Trixie; FHEM 6.4
HM, Dect, Netatmo, Hue, etc.
tupol
Die Fehlermeldung ist unvollständig.
ArminK
#19
Hallo, habe das gleiche Problem seit dem 20.03.18: Im Log geht es bei mir so weiter:
2018.03.20 09:33:02 2: FRITZBOX FritzBox: Readout_Run_Web.1372 Error: no json string returned ({
"radio" : [
"Name" : "Deutschlandfunk"
"Name" : "DRadio Kultur"
"Name" : "DRadio Wissen"
"Name" : "Eins Live Diggi"
"Name" : "radioeins"
"Name" : "Radio Fritz"
"Name" : "Sputnik Livestream"
"Name" : "Swissgroove"
"Name" : ""
"Name" : ""
allerdings über 9.000 Wörter! Sieht so aus als wären alle readings der FB in einem String untergebracht, Anrufe, bekannte Lan-Geräte usw. Aufgefallen ist mir das eigentlich weil Presence nicht mehr funktioniert, weder mit lan-ping noch mit function, ich denke das hängt irgendwie zusammen. Ansonsten verhält sich die Fritzbox (UM Kabel) normal, habe sie aber auch schon mal stromlos gemacht, allerdings ohne Erfolg. Die ganzen 9.000+ Wörter finden sich auch im device overview sowie im Reading STATE/state und lastReadout.
Ein list auf das device fängt so an: Internals:
   APICHECKED 1
   CFGFN
   DEF        192.168.1.1
   HOST       192.168.1.1
   INTERVAL   300
   LUAQUERY   1
   M3U_LOCAL  ./www/images/FB.m3u
   M3U_URL    unknown
   MODEL      FRITZ!Box 6490 Cable (lgi)
   NAME       FB
   NR         14308
   REMOTE     1
   SECPORT    49443
   STATE      no json string returned ({
"radio" : [
dann alle nöglichen Inhalte (sieht json-mäßig für mich gut aus) und endet viele Zeilen später mit fhem:
     LOCAL      0
     definedHost 192.168.1.1
     is_double_wlan -1
     lastHour   0
     modulVersion $Date: 2018-03-19 22:34:59 +0100 (Mon, 19 Mar 2018) $
     sidTime    0
   helper:
     TimerCmd   FB.Cmd
     TimerReadout FB.Readout
   allowTR064Command 1
   group      FritzBox
   room       EDV
Was macht man am Besten (damit die Anwesenheitserkennung wieder funktioniert)?
Raspberry Pi 3B mit fhem 5.8;1xCUL USB, 2xCUNO, 1xCUL Raspi über Fhem2Fhem, 2xHMLAN; diverse Homematic und FS20-Komponenten; 7 x Sonos-Player; diverse Eigenbauten mittels FS20 WUE, ESPEasy, MQTT, MySensors
Torben80
#20
Ich habe auch das Problem, dass meine Fritzbox derzeit in ihr STATE das komplette READING einträgt.
Wenn ich das hier posten würde, wäre die Seite "1 KM lang", was natürlich übertrieben ist aber den STATE sprengt.
Das steht dann alles im "lastReadOut" und im "State".
Kleiner Auszug, wie es beginnt:
no json string returned ({ "radio" : [ { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" }, { "Name" : "" } ], "box_dect": "1", "handset" : [ { "User" : "1", .....................
Und danach kommen alle im LAN befindlichen Devices (iphones, laptops, tablets usw) mit MAC-Adresse usw....
Mein NotePad sagt über 49.000 Zeichen...
komisch komisch....
Ich möchte hier ein LIST ersparen... Da ich nicht alle MAC-Adressen usw "schwärzen" möchte.
Hat das Problem noch jemand?
UPDATE:
nach wiederholtem UPDATE von FHEM, und "sudo /etc/init.d/fhem stop + sudo /etc/init.d/fhem start" läuft alles wieder :-)
Gruß Torben
ArminK
Bei mir auch wieder alles Okay, auch Presence scheint wieder zu funktionieren...
Vorgehensweise: update - fhem stop - reboot
roadghost
Ich habe noch immer alle 5 Minuten einen Eintrag im Logfile.
FRITZBOX FritzBox: Readout_Process.1899 TR-064 is switched on
2018.04.08 13:37:55.009 1: ERROR evaluating {FRITZBOX_Readout_Done('FritzBox|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')}: 500 read timeout at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 4457.
Woran liegt das ??
Bis ende Februar, und einem Update des Moduls, hatte ich dies nicht.
tupol
roadghost
@ tupol
Ich mache meist am Wochende die Updates auf meinen Linux-Systemen und auch von FHEM.
Die Version war zu dem Tag, an dem ich das hier gepostet hatte, aktuell.
tupol
Dann brauche ich bitte einen Logauszug nach einen "checkAPIs" bei Modul-Verbose = 5
roadghost
#26
Hi tupol,
Verbose 5 ist mir ein Begriff, aber ich Überlege noch was Du mit "checkAPIs" meinst.
Ich schreib Dir mal....
frank
hast du dir schon mal die set befehle angesehen?
comandref verkneife ich mir mal, da man da ja eh nicht reinschaut.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
roadghost
So.
Ich hab mein Problem gelöst.
Ich hab als erstes das Fritzbox device unter fhem gelöscht, dann habe ich die Funktion in der Fritzbox, welche das TR064 nutzt, deaktiviert.
Dann einen Neustart der Fritzbox gemacht, und anschließend die Funktion wieder aktiviert.
Nach einem erneuten Neustart der Fritzbox, und dem darauffolgenden define des device unter fhem, sind die Meldungen im Log Geschichte.
Vielleicht hilft das jemandem.
Meine Fritzbox ist die 7580 mit aktuellen FritzOS !
