Hardware für Garagentor Öffner
Begonnen von rami, 28 Mai 2018, 07:40:30
rami
eine Freundin von mir hat ein uraltes Garagentor, da ist der Empfänger defekt. Was ich nun benötigen würde, ist ein 433 Mhz Sender/Empfänger Set
welches einen kurzen Impuls/Taster sendet und das am besten mit Batterie betrieben damit ich nichts verkabeln muss :)
Das ganze sollte eigenständig sein also ohne CCU oder dgl.
habt Ihr Ideen ?
Dr. Boris Neubert
nicht ganz die Antwort auf Deine Frage, aber hat meinem Vater geholfen: es gibt Anbieter, bei denen man auch für alte Garagentore Ersatzfernbedienungen nachkaufen kann.
Boris
rami
das Tor ist gut 25 Jahre alt - die Sender sind 10*8*3cm groß - ich möchte gerne gleich alles tauschen,... denke es kommt mir auch billiger
Ranseyer
Es gibt hier im Forum ein Homematic Relais.
Der Max Pollin hat Billig-Funk-Relais.
Wenns "gegenseitig" verriegelt sein soll (auf+ab nicht gleichzeitig auslösbar), brauchst du einen Rolladen-Aktor oder musst die Relais passend verdrahten dass dies ausgeschlossen wird.
Beipiel im ersten Bild hier: https://www.mikrocontroller.net/topic/211463
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
F.R.
Ich habe mir letztes Jahr für dasselbe  Problem das hier gekauft:
https://www.schartec.de/schartec-universal-funk-empfanger-kit-inkl-2-handsender.html
Ich betreibe es mit Netzteil, Strom hat der Antrieb ja ohnehin.
Markus M.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
