Benutzerauthentifikation Localhost Problem
Begonnen von mb_eck, 31 Mai 2018, 11:45:52
mb_eck
Hallo liebes Forum,
auch wenn es so aussieht, dass ich gerade anfange FHEM zu benutzen ist das falsch. Ich hatte hier einen account und konnte dieses mangels Zeit nicht mehr halten und dieser wurde gelöscht. Lange rede kurzer Sinn :D
Ich habe eine Frage zu einem "Problem" bezüglich der Authentifikation. Ich habe hier den Pi3, mit FHEM (heute von 8GB SD auf 32GB DS upgegraded) und ein Touch Screen. OS ist RP Jessie (ich weiß, ist alt aber das mal bitte ignorieren) Jetzt habe ich das Problem, dass, wenn ich den Pi mal neustarten muss, ich gerne möchte, dass der Pi beim Booten Chromium öffnet und die localhost:8083 aufruft.
Hier kommt schon das erste Problem.
Der Autostart vom Browser Chromium geht nicht. Wäre sehr hilfreich, wenn mir jemand sagt wie ich das unter Jessie einrichten kann, bin da am verzweifeln.
Das Zweite Problem
Wenn ich dann manuell den Browser starte, dann kommt immer wieder "Authentification Required" bla bla.
Ist es möglich, die Authentifikation für den localhost (nur dafür) zu deaktivieren? Wenn ja, wie mache ich das?:)
Vielen Dank und schönen Feierabend
mb_eck
Ja, es ist möglich. Und es steht in der Doku zu FHEMWEB, dort nach dem Attribut allowFrom (oder so ähnlich) suchen.
mb_eck
Ok merci, supi :D Gebe später mal rm was phase ist :D
CoolTux
Nanu Udo, kein Verweis auf das falsche Forum  ;D
Das mach ich heute mal.
Bitte sei so nett und verschiebe Deinen Post ins korrekte Unterforum für FHEMWEB.
Vielen Dank
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
@mb_eck:
Einfache Loesung: eine weitere FHEMWEB Instanz ohne global definieren.
Aufwendige aber elegantere Loesung: ein neues Modul mit AuthenticateFn Funktion bauen (siehe allowed fuer den Ausgangspunkt), die fuer $cl->{TYPE} eq "FHEMWEB" je nach $FW_httpheader->{Host} unterschiedlich reagiert.
allowfrom erlaubt die TCP/IP Verbindung fuer bestimmte IP-Adressen, per Voreinstellung gilt das fuer alle aus einem "internen" Netz.
Ich vermute, dass allowfrom in diesem Fall nicht zum Ziel fuehrt, da die FHEMWEB-Passwortabfrage danach erfolgt.
