Bewegungsmelder Z-Wave PSP05 noMotion
Begonnen von moes, 01 Juni 2018, 19:51:47
moes
Ich verstehe es einfach nicht und finde kein einziges Beispiel wie die Syntax ist.
Ich weiß das ich Bit setzen muss, aber wie?
Enable sending motion OFF report (0:Disable, 1:Enable)
Für einen Hinweis wäre ich dankbar.
A.Harrenberg
Du musst da eine Zahl reinschreiben die sich aus den gesetzten Bits ergibt...
Du musst Dir das als eine Auswahl vorstellen. Mit jedem Bit kannst Du zwischen zwei Einstellungen wählen. Die Bits haben eine "Wertigkeit" entsprechend Ihrer Position:
Bit 0 = 2^0 = 1
Bit 1 = 2^1 = 2
Bit 2 = 2^2 = 4
bis
Bit 7 = 2^7 = 128
Du musst schauen welche Optionen du haben möchtest und dann die Werte für die GESETZEN Bits zusammenaddieren. Diese Zahl kommt dann in das Register.
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
