Es werden keine Readings angelegt aus einem topic mit json Format
Begonnen von lewej, 10 Juni 2018, 22:19:41
lewej
Hallo Zusammen,
ich bekomme die Reading aus den topics nicht richtig angelegt. Ich habe folgende ej3 regex
(sonoffleschNUXGarageWandLed.*:.*:.{.*.*{.*.*}})
Meine Reading aus mqtt sehen so aus:
RESULT   {"POWER":"OFF"}
SENSOR  {"Time":"2018-06-10T21:14:06","Switch1":"ON"}
Aber es wird kein Reading POWER oder TIME bzw. Switch1 angelegt.
Hat jemand eine Idee?
helmut
Was willst Du mit den doppelten ".*" erreichen? Das zweite Klammernpaar ist zuviel. So funktioniert es bei mir:
defmod sonoff_ej expandJSON sonoff.*:(SENSOR|STATE|RESULT):.{.*}
Gruss Helmut
Intelligenz ist die Fähigkeit, Arbeit zu vermeiden, aber dafür zu sorgen, daß die Arbeit gemacht wird.
(Linus Torvalds)
