HM-Sec-SC-2 pairt sich nicht mehr VCCU + HMLAN
Begonnen von jazzor, 14 Juni 2018, 17:15:43
jazzor
Hi zusammen,
mein Magnetfensterkontakt benötigte neue Batterien, also hatte ich ihm neue geschenkt. :)
Leider bekam ich Ihn anschließend nicht mehr mit der VCCU bzw als auch direkt mit meinem HMLAN verbunden, also hab ich ihn zurückgesetzt, das alte device in fhem gelöscht und wollte ihn neu paoren.
Bekomme es aber nicht hin. Der Sensor quittiert meine Versuche, ihn anzulernen mit grüner LED (anlernen erfolgreich) aber in Fhem taucht er weder im log, noch bei der vccu oder dem Hmlan auf. Autocreate ist an und ich habe keine Ideen mehr.
Hilfe?!
Das sind die Logausgaben bei verbose 3 einmal für den versuch am hmlan und dann an der vccu:
2018.06.14 17:14:13 3: HMUARTLGW HmLanAdapter entered pairing-mode
2018.06.14 17:14:23 3: CUL_HM pair: ActionDetector , model unknown serialNr
2018.06.14 17:14:50 3: CUL_HM set VCCU hmPairForSec 20
2018.06.14 17:14:52 3: CUL_HM pair: ActionDetector , model unknown serialNr 067
Zitatset VCCU hmPairForSec 20
20 sec sind m.E. viel zu kurz!
Mach mal list autocreate
Bei Batteriewechsel verschwindet das gerät im Normalfall nicht! :-[
jazzor
Dachte ich auch, aber der Sensor quittiert es ja nach ~3sec orangenem Blinken mit ~2sec grünem Licht. -> Eigentlich gepaired. Allerdings nicht auf fhem-Seite...
Hier noch das list:
   NAME       autocreate
   NOTIFYDEV  global
   NR         14
   NTFY_ORDER 50-autocreate
   STATE      active
   TYPE       autocreate
   filelog    ./log/%NAME-%Y.log
auch die Blinkzeit für den Sensor ist für ein pairing eigentlich zu kurz.
BTW. Du brauchst den Kontakt auch nicht zu pairen, die Signale werden auch so empfangen.
Ich bin mir unsicher, nach was Du im FHEM eigentlich suchst. Deine Formulierungen sind etwas unverständlich.
Gib mal list subType=.*Sensor ist da Dein gesuchter Sensor ev. dabei?
Damit findest Du alle HM Geräte list DEF=......
jazzor
#4
Ich muss gestehen, dass ich hier erstmal in mich gehen musste, da ich das Gefühl hatte, dass wir aneinander vorbeireden (oder schreiben  ;) ).
Ich versuch mal, mein Problem neu zu beschreiben, evtl. finden wir ja doch noch eine Lösung.
Problem:
Ich bekomme meinen Fenster-Magnetsensor nicht in Fhem gepaired und oder angelernt.
Verhalten:
Die LED im Sensor leuchtet direkt nach Initialisierung des Pairings grün - Aber im Log steht:CUL_HM pair: ActionDetector , model unknown serialNr 067
erwartetes Verhalten:
Nach Initialisierung des Pairings soll die LED Orange blinken und nach Abschluss des Pairings auf  grün wechseln.
Beschreibung:
Ich hatte meinen Fenstersensor schon mit FHEM im Betrieb. Als Funk-Interface nutzte ich nur das HM-LGW-O-TW-W-EU.
Letztens hab ich dann, weil ein Nachbar anscheinend auch Homematic verwendet, noch eine VCCU eingerichtet.
Vor ein paar Tagen waren dann die Batterien des Sensors leer und ich habe sie ersetzt. Da anschließend ich trotzdem keine neuen Events von diesem Sensor in Fhem bekam, hab ich ihn aus Fhem rausgeschmissen (unpair und delete) und versucht neu zu pairen und anzulegen.
Da steh ich nun und komm nicht weiter. Ich erhalte bei den Pairversuchen immer nur o.g. Fehlermeldung im Log. Interessant ist evtl. dabei, dass im Reading des ActionDetectors die Serial nicht mit 067 angegeben wird, sondern noch ein paar encodierte Zeichen davor und dahinter sind. Leider kann ich den Wert deswegen aber nicht rauskopieren.
Okay, dass ist mein Problem. Ist das so besser?  ;D
Edit: Kann ich sonst irgendwie überprüfen, ob der Sensor sonst kaputt ist?
tut mir leid, es wird für mich nicht verständlich oder nachvollziehbar.
ZitatDie LED im Sensor leuchtet direkt nach Initialisierung des Pairings grün - Aber im Log steht:
Schreib mal auf welche Schritte Du genau machst und nach welchem Schritt die LED leuchtet.
Diese Ausschrift im Log verstehe ich gar nicht. Sowohl nicht, wieso da Actiondetector auftaucht als auch die dreistellige Seriennummer.
ZitatCUL_HM pair: ActionDetector , model unknown serialNr 067
Und wieso im ActionDetector diese als attr serialNr gesetzt ist? Ich denke das stimmt gar nicht.
Der ActionDetector sieht bei mir so aus
   CHANGED
   DEF        000000
   IODev
   NAME       ActionDetector
   NOTIFYDEV  global
   NR         33
   NTFY_ORDER 50-ActionDetector
   STATE      alive:25 dead:1 unkn:0 off:0
   TYPE       CUL_HM
     2018-06-17 11:37:41   state           alive:25 dead:1 unkn:0 off:0
     2018-06-17 11:37:41   status_FensterAZL alive
     2018-06-17 11:37:41   status_FensterAZR alive
     2018-06-17 11:37:41   status_FensterBDu alive
     2018-06-17 11:37:41   status_FensterBOg dead
     2018-06-17 11:37:41   status_FensterGZL alive
     2018-06-17 11:37:41   status_FensterGZR alive
     2018-06-17 11:37:41   status_FensterKL alive
     2018-06-17 11:37:41   status_FensterKR alive
     2018-06-17 11:37:41   status_FensterSZ alive
     2018-06-17 11:37:41   status_FensterWZR alive
     2018-06-17 11:37:41   status_HM_4C1BB8 alive
     2018-06-17 11:37:41   status_PIRWg    alive
     2018-06-17 11:37:41   status_PSD1     alive
     2018-06-17 11:37:41   status_PSD2     alive
     2018-06-17 11:37:41   status_PSD3     alive
     2018-06-17 11:37:41   status_RmAZ     alive
     2018-06-17 11:37:41   status_RmFlur   alive
     2018-06-17 11:37:41   status_RmSZ     alive
     2018-06-17 11:37:41   status_SensorAK alive
     2018-06-17 11:37:41   status_SensorAussen alive
     2018-06-17 11:37:41   status_SensorDiff alive
     2018-06-17 11:37:41   status_SensorGZ alive
     2018-06-17 11:37:41   status_SensorKE alive
     2018-06-17 11:37:41   status_SensorR1 alive
     2018-06-17 11:37:41   status_SensorR2 alive
     2018-06-17 11:37:41   status_SensorWG alive
   helper:
     HM_CMDNR   73
     actCycle   600
     mId
     peers      16F6E3,1FCA65,1FCAEE,1FCB59,24A81D,297D06,297D08,297DBC,2C903F,322667,322F2B,3424A5,34297F,3447F9,3C6DF0,4BDA72,4C1AD8,4C1BB6,4C1BB8,4C1C11,4C1C13,4C1C28,4C1C29,4C1C33,4C26A7,4C26C5
     16F6E3:
       start      2018-06-11 14:19:48
     1FCA65:
     1FCAEE:
       start      2018-06-11 14:19:49
     1FCB59:
     24A81D:
       start      2018-06-11 14:15:06
     297D06:
     297D08:
       start      2018-06-11 14:19:47
     297DBC:
     2C903F:
       start      2018-06-11 14:15:07
     322667:
     322F2B:
     3424A5:
     34297F:
     3447F9:
     3C6DF0:
     4BDA72:
     4C1AD8:
       start      2018-06-11 14:15:05
     4C1BB6:
     4C1BB8:
       start      2018-06-12 17:17:31
     4C1C11:
     4C1C13:
     4C1C28:
     4C1C29:
     4C1C33:
     4C26A7:
     4C26C5:
     io:
       newChn     +000000,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         000000
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
   event-on-change-reading .*
   model      ActionDetector
   room       CUL_HM
Wuppi68
hmmm,
setz das Ding noch einmal auf Werkseinstellungen zurück und schau dann ob es via autocreate wieder erzeugt wird.
Hast Du AES mit einem NICHT default Schlüssel benutzt?
Ist der Abstand zu Gateway >1,5m?
Sind die Batterien wirklich frisch?
Drücke nur mal kurz die Anlerntaste und schaue, was in FHEM passiert.
Dein Nachbar hat kein System was automatisch paired wenn eine solche Nachricht kommt 8-)
FHEM unter Proxmox als VM
Die LED am Sensor sollte eigentlich nie nur grün leuchten. Selbst die normale Reaktion (Sensor auslösen) sollte kurz orange blinken (Datenübertragung) und dann erst grün (Quittung über erfolgreiche Aktion) wobei es da mehrere Situationen gibt.
Ein "(unpair und delete)" bewirkt unter Umständen am Sensor gar nichts, wenn es da nicht ankommt. Kann sein, dass er weiterhin gepairt ist (die Information der Zentrale in den Registern hat)
jazzor
Okay es wird noch komischer:
Ich hab soeben folgendes gemacht:
  • Den Action-Detector bereinigt, analog zu Ottos Action-Detector.
  • Den Sensor zurückgesetzt.
  • Den Sensor in den Pairing Modus versetzt. -> Blinkt langsam orange
  • Die VCCU in den PairingModus versetzt
  • Sensor wechselt auf ~3sec grünes Licht
  • folgendes wieder im log:
Und kurz noch Wuppis Fragen beantworten:
Zitat von: Wuppi68 am 17 Juni 2018, 12:42:44
Hast Du AES mit einem NICHT default Schlüssel benutzt? Nein.
Ist der Abstand zu Gateway >1,5m? Ja
Sind die Batterien wirklich frisch? Ja
Drücke nur mal kurz die Anlerntaste und schaue, was in FHEM passiert. Siehe oben
Ich hatte ohne VCCU relativ viele "unknown Device" Fehlermeldungen
Hab das Ganze mal mit verbose 5 geloggt, vielleicht erkennt ja jemand da was raus.:
2018.06.17 13:36:51 3: CUL_HM set VCCU hmPairForSec 60
2018.06.17 13:36:52 5: HMUARTLGW HmLanAdapter read raw (37): fd00200108050000450f840000000000000024000000000030363700000000000001019cbc
2018.06.17 13:36:52 5: HMUARTLGW HmLanAdapter read (36): fd00200108050000450f840000000000000024000000000030363700000000000001019cbc crc OK
2018.06.17 13:36:52 5: HMUARTLGW HmLanAdapter recv: 01 05 00 00 45 msg: 0F 84 00 000000 000000 2400000000003036370000000000000101
2018.06.17 13:36:52 5: HMUARTLGW HmLanAdapter Dispatch: A1A0F84000000000000002400000000003036370000000000000101::-69:HmLanAdapter
2018.06.17 13:36:52 5: HmLanAdapter: dispatch A1A0F84000000000000002400000000003036370000000000000101::-69:HmLanAdapter
2018.06.17 13:36:52 3: CUL_HM pair: ActionDetector , model unknown serialNr
2018.06.17 13:36:52 5: HMUARTLGW HmLanAdapter HMUARTLGW_Write: As1037A00125625600000000050000000000
2018.06.17 13:36:52 5: HMUARTLGW HmLanAdapter send: 01 02 00 00 00 msg: 37 A0 01 256256 000000 00050000000000
2018.06.17 13:36:52 5: HMUARTLGW HmLanAdapter send: (27): fd001601490200000037a00125625600000000050000000000cb43
2018.06.17 13:36:52 5: SW: 4ddb1014eef07d5706f9fcfb2193d9f2dd302ef38176d22acf9173
2018.06.17 13:36:53 5: HMUARTLGW HmLanAdapter HMUARTLGW_Write: As1338A001256256000000000802010A250B620C56
2018.06.17 13:36:53 5: HMUARTLGW HmLanAdapter HMUARTLGW_Write: As0B39A0012562560000000006
2018.06.17 13:36:53 5: HMUARTLGW HmLanAdapter read raw (22): fd001001490403004a3780020000002562560071fc7c
2018.06.17 13:36:53 5: HMUARTLGW HmLanAdapter read (20): fd001001490403004a3780020000002562560071fc crc OK
2018.06.17 13:36:53 5: HMUARTLGW HmLanAdapter recv: 01 04 03 00 4A msg: 37 80 02 000000 256256 00
2018.06.17 13:36:53 5: HMUARTLGW HmLanAdapter Dispatch: A0A37800200000025625600::-74:HmLanAdapter
2018.06.17 13:36:53 5: HmLanAdapter: dispatch A0A37800200000025625600::-74:HmLanAdapter
2018.06.17 13:36:53 5: HMUARTLGW HmLanAdapter send: 01 02 00 00 00 msg: 38 A0 01 256256 000000 000802010A250B620C56
2018.06.17 13:36:53 5: HMUARTLGW HmLanAdapter send: (30): fd0019014a0200000038a001256256000000000802010a250b620c5662dc
2018.06.17 13:36:53 5: SW: ec6e7c78190b7dd8a4fcf1321349f5e6b09c137d07a4f3e06592047e5b35
2018.06.17 13:36:53 5: HMUARTLGW HmLanAdapter:keepAlive send (3): K41
2018.06.17 13:36:53 5: SW: 7a40c083c3
2018.06.17 13:36:53 5: HMUARTLGW HmLanAdapter:keepAlive read raw (6): 3e4b34310d0a
2018.06.17 13:36:53 5: HMUARTLGW HmLanAdapter:keepAlive read (4): >K41
2018.06.17 13:36:53 5: HMUARTLGW HmLanAdapter read raw (21): fd0010014a040300443880020000002562560087b6
2018.06.17 13:36:53 5: HMUARTLGW HmLanAdapter read (20): fd0010014a040300443880020000002562560087b6 crc OK
2018.06.17 13:36:53 5: HMUARTLGW HmLanAdapter recv: 01 04 03 00 44 msg: 38 80 02 000000 256256 00
2018.06.17 13:36:53 5: HMUARTLGW HmLanAdapter Dispatch: A0A38800200000025625600::-68:HmLanAdapter
2018.06.17 13:36:53 5: HmLanAdapter: dispatch A0A38800200000025625600::-68:HmLanAdapter
2018.06.17 13:36:53 5: HMUARTLGW HmLanAdapter send: 01 02 00 00 00 msg: 39 A0 01 256256 000000 0006
2018.06.17 13:36:53 5: HMUARTLGW HmLanAdapter send: (22): fd0011014b0200000039a00125625600000000062746
2018.06.17 13:36:53 5: SW: 4d08124defd9d4d552b4af036bcec8f5a64c2cf8fb65
2018.06.17 13:36:53 5: HMUARTLGW HmLanAdapter read raw (21): fd0010014b0403003c3980020000002562560060b3
2018.06.17 13:36:53 5: HMUARTLGW HmLanAdapter read (20): fd0010014b0403003c3980020000002562560060b3 crc OK
2018.06.17 13:36:53 5: HMUARTLGW HmLanAdapter recv: 01 04 03 00 3C msg: 39 80 02 000000 256256 00
2018.06.17 13:36:53 5: HMUARTLGW HmLanAdapter Dispatch: A0A39800200000025625600::-60:HmLanAdapter
2018.06.17 13:36:53 5: HmLanAdapter: dispatch A0A39800200000025625600::-60:HmLanAdapter
LuckyDay
die Anlernmessage von deinem HM-Sec-SC-2 ist kaputt!
er hat leider keine eigene HM-ID mehr und meldet sich mit 000000 , und das ist der Actiondetektor.
den kannst du nur wegwerfen! oder in Reparatur schicken
Wuppi68
setze den Sensor noch einmal via Hardware Taster zurück und versuche es dann noch einmal ... am besten auch mit anderen Batterien
ansonsten sieht es nach Elektroschrott aus :-(
Ich würde den Sensor gegen einen Freiumschlag oder Porto via Payal dann nehmen 8-)
jazzor
Das sind ja leider unerfreuliche Nachrichten...
Die Batterien waren definitiv nicht ausgelaufen, und da der Sensor exakt 13Monate gerade auf dem Buckel hat, werd ich mal gucken, ob elv oder amazon mir da helfen können.
Ich danke euch jedenfalls tausendmal für die gesammelte Fachkenntnis :) und habe mal wieder gemerkt, dass ich doch noch einiges lernen muss.  ;)
Viele Grüße!
