fhem.state & fhem.cfg Sicherung
Begonnen von hyper2910, 28 Juni 2018, 07:03:20
hyper2910
ich habe schon alles mögliche durchsucht aber so richtig finde ich keine Lösung.
FHEM legt bei mir immer Sicherung der beiden o.g. Dateien an.
in diesem Format
fhem.state.Datum_Uhrzeit
fhem.cfg.Datum_Uhrzeit
kann man diese Begrenzen das max 5 gesichert werden, bzw. diese in ein anderes Unterverzeichnis packen?
Danke für die Hilfe
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
mike1969bln
in diesem Artikel gibt es am Ende einen Vorschlag, wie man ältere Backup-Dateien regelmäßig löschen kann. Vielleicht hilft das.
https://hausautomatisierung-koch.de/2017/02/19/naechtliche-sicherung-fhem-nas/
hyper2910
da geht es aber um komplette Backups, hier werden ja nur dieses beiden Dateien, bei einem Neustart o. bei Änderungen gespeichert.
Bist Du sicher das FHEM dafür verantwortlich ist?
Also bei mir enstehen im Pfad /opt/fhem/backup die gepackten kompletten backups, die ich anstosse.
Im Pfad /opt/fhem/restoreDir enstehen beim update und beim save config Ordner mit Datum wo die aktualisierten FHEM Dateien bzw. die fhem.cfg und die fhem.save abgelegt werden.
Oder habe ich da irgendeine Entwicklung verpasst?
CoolTux
Das ist "neu" Otto. Aber entstand das nicht aus einer von Dir angerissenen Diskussion?
Auf alle Fälle ist das ein neues Feature.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Frank_Huber
Bei mir macht das ein notify:
defmod ntf_save_sick_config notify global:SAVE {backup_fhemcfg()}
mit myUtils:
######## Sicherung von fhem.cfg bei save ############
sub backup_fhemcfg()
  my $backup_path = '/opt/fhem/backup/';
  my $date = strftime '%Y%m%d_%H%M%S', localtime;
  copy("/opt/fhem/fhem.cfg",$backup_path.$date."_fhem.cfg");
  copy("/opt/fhem/log/fhem.save",$backup_path.$date."_fhem.save");
Es wäre mir neu dass FHEM dies von alleine und von Haus aus macht...
Ja ich weiß. Ich dachte aber daraus ist dann das entstanden:
/opt/fhem/restoreDir/save/2018-06-27/fhem.cfg
/opt/fhem/restoreDir/save/2018-06-27/log/fhem.save
usw.
So ist es zumindest bei mir - und mein System ist relativ aktuell :)
CoolTux
https://forum.fhem.de/index.php/topic,85801.msg782044.html#msg782044
Ok nach dem Thread hier hätte ich das so auch erwartet. Seltsam.
Eventuell anderes Backupsverzeichnis angegeben?
Das TuxNet Wiki:
