updateverlauf
Begonnen von Guest, 04 November 2012, 17:54:27
Guest
Hallo Leute,
habe da mal ne (Anfänger)Frage.......
woran kann ich erkennen ob ein update noch läuft bzw fhem damit beschäftigt
ist evtl.wie lange es noch dauert?
Habe versucht auf meinem raspberry von 5.2 auf 5.3 upzudaten, bekomme aber
nur ne Fehlermeldung:
root@raspberrypi:/home/pi# sudo dpkg -i fhem-5.3.deb
(Lese Datenbank ... 58670 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit
installiert.)
Vorbereitung zum Ersetzen von fhem 5.2 (durch fhem-5.3.deb) ...
Stopping fhem...
Can't connect to localhost:7072
invoke-rc.d: initscript fhem, action "stop" failed.
dpkg: Warnung: Unterprozess altes pre-removal-Skript gab den Fehlerwert 111
zurück
dpkg: stattdessen wird Skript aus dem neuen Paket probiert ...
Stopping fhem...
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von fhem-5.3.deb (--install):
 Unterprozess neues pre-removal-Skript gab den Fehlerwert 111 zurück
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
Starting fhem...
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
 fhem-5.3.deb
Danke schon mal
woody
Dennis
Hi Woody,
update geht einfacher, in der Weboberfläche von fhem in das Kommandofeld
"update" eingeben und Enter drücken, der Rest geht automatisch (etwas
warten).
Du brauchst keine deb Pakete installieren.
Gruß Dennis
P.S: Es kann sein das du noch einmalig "update fhem" anstelle von "update"
eingeben musst.Versuch macht klug :-)
Am Sonntag, 4. November 2012 17:54:27 UTC+1 schrieb Woody1507:
> Hallo Leute,
> beschäftigt ist evtl.wie lange es noch dauert?
> installiert.)
> Stopping fhem...
> 111 zurück
> Stopping fhem...
> Starting fhem...
>  fhem-5.3.deb
> Danke schon mal
> woody
Guest
Hi Dennis,
Habe jetzt 5.3 am laufen. Die neue Struktur unter /opt/fhem allerdings nicht. Ein housekeeping hat auch nichts gebracht. Fhem ist immernoch unter usr/Share/fhem/FHEM/ zu finden. Leider ist mir die Doku zum updatebefehl nicht klar. Gibt es noch ne andere Möglichkeit die Struktur auf neuen stand zu bringen? Die fileberechtigungen sind mir auch noch ein Rätsel.
Welche Berechtigungen sind erforderlich und welche User/gruppenzugehörigkeit. Hab ich auch nirgends gefunden.
Woody
