Welche Rolladensteuerung von IT ist empfehlenswert (Pi mit FHEM)
Begonnen von JochenK, 28 Mai 2018, 20:16:23
JochenK
nachdem ich heute meinen ersten Thread hier im Forum gesetzt habe folgt gleich der zweite...
Ich möchte gerne 3-5 Rollos via FHEM steuern und bin über die "günstigen" Intertechno-Empfänger gestolpert.
Lassen sich diese (und wenn ja welche genau) "Laien-tauglich" in FHEM integrieren oder ist das höhere Kunst?
Habe hier mehrfach was von decodieren usw. gelesen das mich etwas abschreckt.
Welches CUL benötige ich denn um möglichst Problemfrei die IT Rolladensteuerung zu verwenden?
Zeitgleich bin ich über einfache Steckdosen gestolpert: https://www.pollin.de/p/funksteckdosen-set-mit-3-steckdosen-550666?utm_source=billiger.de&utm_medium=pvgl&campaign=pvgl/billiger.de&channelid=psm#
Die lassen sich dann wahrscheinlich mit dem gleichen CUL steuern oder?
Danke für eure Rückmeldungen!
Gruß Jochen
RaspiLED
Intertechno ist keine Kunst. Jeder CUL oder Signalduino auf 433.920 MHz kann das Out-of-the-Box.
Bei der Rollade ist eher der fehlende Rückkanal ein Problem. Also Du sendest schliessen, weist aber bei IT nicht ob er schliesst oder taub war.
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
JochenK
Danke dir für die Rückmeldung!
Sind die IT denn was die Reichweite angeht schlecht oder geht es eher um den Sicherheitsgedanken?
Die zu steuernden Rollos sind alle im Erdgeschoss und maximal 15m vom "zukünftigen" Pi entfernt, das sollte doch keine zu große Funkstrecke sein oder?
KölnSolar
#3
ZitatSind die IT denn was die Reichweite angeht schlecht oder geht es eher um den Sicherheitsgedanken?
Wenn es wg. Reichweite nicht funktioniert, hilft auch ein Rückkanal wenig. Es ist nicht nur die Reichweite, die dazu führen kann, dass ein Funkbefehl nicht ankommt. Es können z.B. auch Funküberlagerungen Schuld sein.
ZitatDie zu steuernden Rollos sind alle im Erdgeschoss und maximal 15m vom "zukünftigen" Pi entfernt, das sollte doch keine zu große Funkstrecke sein oder?
Das lässt sich nicht beantworten. Das ist in jedem Objekt anders, da unterschiedliche Störeinflüsse. Aber IT/CUL ist da nicht schlechter als andere Funklösungen(es sei denn es handelt um sich mesh networking wie z.B. bei Zigbee).
Ich hab so ca. 20 IT-Geräte vom Keller bis 1. Etage(Edit: Oops, da hab ich doch noch eine Dose in der 2. Etage unterschlagen 8)) seit über 5 Jahren (fast)problemlos im Betrieb.
Grüße Markus
Detlef
Hallo
ich habe die IT Rollladen Funk Schalter schon 8 Jahre im Einsatz. Reichweite ist sehr gut. Haltbarkeit ist auch sehr gut. Noch kein Ausfall 12 IT Rollos werden bei mir täglich geschaltet. Aber der Rückkanal fehlt. Habe 1 bis 2 mal im Jahr auch mal ein Rollo nicht verschlossen. Schalte halt die wichtigsten Rollen nach 3 Minuten nochmals.
mfg
Bartimaus
Wie gross ist denn der Preisunterschied zu Homematic oder ZWave ?
Ich hatte vorher FS20_Rolladenaktoren, die konnte ich aber zwecks Beschattung nicht verwenden, da diese keine %-Schritte in der Einstellung erlauben. Fahrbefehle über einen externen Taster wurden nicht an FHEM übermittelt. (auch dafür ist der Rückkanal da)
Seit 3 Jahre funken jetzt problemlos die Homematic-UP-Aktoren, incl. Rückkanal und nicht ein einziger Ausfall. Selbst wenn ich manuell über einen externen Taster bediene, sehe ich einen eindeutigen Status in FHEM.
Das alles ist mir den geringen Aufpreis deutlich wert, und würde es jederzeit wiederholen.
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5700U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
teufelchen
ich habe auch die billigen Baumarktsteckdosen.
Da ist die Zuverlässigkeit bei ca. 95%.
Bei Rollos die auch per Hand geschaltet werden, wäre der fehlende Rückkanal bei IT für mich das KO-Kriterium.
Raspberry Pi 3
CUL433: V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) CUL433 (F-Band: 433MHz)
freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Debmatic mit RPI-RF-MOD
hsepm
habe seit 8 Jahren CMR-500 von IT im Einsatz, völlig problemlos per Fernbedienung und seit 1 Jahr per nanoCUL.
Keinerlei Fehlfunktion durch eine Betondecke hindurch. Nachfolgemodell (nicht im Einsatz) ist ITL-500, Kosten ca 35-40 EURO pro Stück.
Für zwei neue Rollos habe ich Smartwares SH5-RBU-04A angeschafft (Kosten ca. 18 EURO pro Stück). Diese sind IT-kompatibel, aber können nur 300W schalten. Sollte aber reichen für ein normales Rollo. Auf den ersten Eindruck hin sind die auch ausreichend, allerdings steuere ich diese "in Sichtweite" des nanoCUL.
Holger
