72_FRITZBOX vom 06.04. und 7490 7.29 can't get session-id
Begonnen von Ralli, 07 April 2023, 13:26:37
Ralli
Hallo Jo,
ich nutze eine Fritzbox 7490 mit FW 7.29 mit deinem Modul. Bis Version
72_FRITZBOX.pm           27386 2023-04-02 17:04:46Z jowiemann
funktioniert's bei mir. Nach Einspielen der am 06.04. eingecheckten Version kann keine Session-ID geholt werden. Nach Rückholen der Vorversion klappt's wieder.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
JoWiemann
Hallo Ralli,
ist das Define auf die IP oder den Host Namen der FB durch das Modul angepasst worden. Das Attribut fritzboxIp wird nicht mehr unterstützt. Ansonsten kann mit dem Attr disableHostIPv4check der IP Check auf die FB abgeschaltet werden. Wenn das alles nicht hilft, dann bitte ein Log mit mindestens verbose 4.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Ralli
Hallo Jo,
danke - es war die DEF mit IP, hatte nicht mitbekommen, dass die Variante entfernt wurde. Nach Umstellung auf den Hostnamen bzw. DNS-Namen klappt's wieder.
Ralli
