Wie Grund für Server Shutdownfinden
Begonnen von zierbube, 30 Juli 2018, 08:30:44
zierbube
Liebe fhem-Gemeinde,
mein fhem schaltet sich in letzter Zeit immer wieder selbst ab. Leider kann ich den Grund dafür nicht herausfinden. Im Logfile findet sich der Eintrag "server shutdown" Davor sind aber immer wieder verschiedene Aktionen zu sehen. Unter anderem " CUL_HM set RolladenCouch pct 19". Daran kann es aber ja wohl nicht liegen. Vielleicht ja an "2018.07.15 19:07:42 3: LANGateway:keepAlive device opened
2018.07.15 19:07:42 3: HMUARTLGW LANGateway BidCoS-port opened
2018.07.15 19:07:43 3: HMUARTLGW LANGateway:keepAlive KeepAlive-port opened"
Denke ich aber auch nicht.
Auf jeden Fall würde ich gerne wissen woran es liegt. Gibt es dazu eine Möglichkeit?
Vielen Dank schon jetzt für Eure Hilfe.
Markus
KölnSolar
Hallo Markus,
ein shutdown wird grundsätzlich nicht automatisch ausgelöst. Entweder hast Du Dir da selber ein DOIF oder Notify oder at oder .... eingebaut oder Du verwendest ein Modul, welches den shutdown auslöst(Eigentlich sollte so etwas nicht sein. zumindest würde ich dann auch eine Meldung des Moduls mit verbose 1 erwarten, die bei Dir aber scheinbar nicht vorhanden ist).
Du wirst die Antwort auf Deine Frage also nur durch einen Blick in Deine cfg oder durch trial&error bei den Modulen, die Du einsetzt, finden.
Grüße Markus
bei der Suche könnte ein cmdalias grep helfen.
zierbube
Vielen Dank.
Ich bin jedes Mal baff, wie schnell einem hier geholfen wird. Vielen Dank.
Ich werde mal versuchen, ob ich den Fehler finden kann. Sollte ich es schaffen, werde ich es hier natürlich vermelden.
Markus
