PERL WARNING seit kurzer Zeit
Begonnen von Burny4600, 22 September 2016, 10:03:56
Burny4600
Habe seit kurzer Zeit habe ich einige Perl Warnungen im LOG bei einem Neustart die ich nicht weg bekomme.
PERL WARNING: Can't exec "-g": Datei oder Verzeichnis nicht gefunden at ./FHEM/51_RPI_GPIO.pm line 645, <$fh> line 87.
PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::deg2rad ($;$) vs none at /usr/share/perl/5.20/Exporter.pm line 66, <DATA> line 129.
Es funktioniert aber alles.
Die passende GPIO INT Konfiguration für das Modul MCP23017
### RPI_GPIO MCP23017 Modul 1
define INT RPI_GPIO 21
attr INT active_low yes
attr INT alias RPI_GIPO 21 Interupt für MCP23017 Modul 1
attr INT devStateIcon EIN:control_on_off@lightgreen AUS:control_home@red
attr INT direction input
attr INT eventMap on:EIN off:AUS
attr INT icon control_on_off
attr INT interrupt both
attr INT pud_resistor up
attr INT room _GPIO,_IO
attr INT userReadings get_int {fhem ("get mcp23017_B1,mcp23017_B2")}
Sonst sind keine weiteren GPIOs in Verwendung.
Die Datei 51_RPI_GPIO.pm ist auch in dem FHEM Verzeichnis vorhanden.
Wie bekomme ich diese Warnungen weg?
LG Chris
Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
SoundMind
Hast Du eine Lösung gefunden? Ich habe die Warnings jetzt auch.
ein list des device wäre hilfreich.
Offenbar wird da versucht, wiringPi aufzurufen, ohne dass es existiert. In den Internal des devices sollte man dazu Hinweise finden.
