Notify bei Änderung von Userreading?
Begonnen von The Spirit, 08 August 2018, 12:06:03
The Spirit
Hi.
Ich möchte gerne ein notify bei Änderung eines Userreadings ausführen.
Leider wird das notify nicht getriggert.
Geht das bei einem Userreading nicht?
THZ 304 Eco Baujahr 2015
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
The Spirit
@otto123: schon gesehen. meine anderen notifys welche nicht auf ein userreading zugreifen funktionieren einwandfrei. nur das mit dem userreading eben nicht.
@all:
klappt bei mir irgendwie nicht.
hier die ganzen infos
in fhem.cfg hab ich folgendes stehen:
define HeizungToLoxone notify .*:AussenTemp.* {HeizungToLoxone("$NAME")}
in der 99_myUtils.pm steht:
#UDP Befehle senden
sub UDP_Msg($$$)
my ($dest,$port,$cmd) = @_;
my $sock = IO::Socket::INET->new(
Proto => 'udp',
PeerPort => $port,
PeerAddr => $dest
) or die "Could not create socket: $!\n";
$sock->send($cmd) or die "Send error: $!\n";
return "send $cmd";
#HeizungToLoxone
sub HeizungToLoxone($)
my ($device) = @_;
my $AussenTemp =ReadingsVal("$device","AussenTemp","-1");
UDP_Msg("192.168.xxx.xxx" , "7000" , "$device: $AussenTemp");
1;
xxx.xxx ist mit der ziehl IP gefüllt.
und im anhang das device mit userreading
CoolTux
Ich sehe nirgendwo auch nur ansatzweise ein userReading.
Bitte Gib uns ein list eines Devices
Das TuxNet Wiki:
The Spirit
anbei
   CHANGED
   DEF        /dev/ttyUSB1@115200
   DeviceName /dev/ttyUSB1@115200
   FD         11
   NAME       Mythz
   NR         25
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       THZ
   VERSION    0.178
   model      n.a._05.09HW113SW3.16
     2018-08-08 13:06:52   AussenTemp      29.4
     2018-08-08 13:06:52   AussenTempGef   28.8
     2018-08-08 13:06:52   Booster         0
     2018-08-08 13:06:52   Compressor      0
     2018-08-08 13:06:52   HC1_ist         31.2
     2018-08-08 13:06:52   HC1_soll        8
     2018-08-08 13:06:52   Heizen          0
     2018-08-08 13:06:52   HeizenWW        0
     2018-08-08 13:06:52   Integral        33
     2018-08-08 13:06:52   Luefterdrehzahl 0
     2018-08-08 13:06:52   Lueftung        0
     2018-08-08 13:06:52   RuecklaufTemp   30.1
     2018-08-08 13:06:52   Schaltprogramm  1
     2018-08-08 13:06:52   VorlaufTemp     34.3
     2018-08-08 13:06:52   WWTemp          48.4
     2018-08-08 13:06:52   WWsoll          46
     2018-08-08 13:06:52   defrost         0
     2018-08-08 13:06:52   fehleranzahl    0
     2018-08-08 13:06:52   filter_beide    0
     2018-08-08 13:06:52   filter_oben     0
     2018-08-08 13:06:52   filter_unten    0
     2018-08-08 13:06:52   heatrecovertotal 8058
     2018-08-08 13:06:52   heizkreispumpe  0
     2018-08-08 13:06:52   mode_sommer_winter summer
     2018-08-08 12:48:52   p01RoomTempDayHC1 24.7 °C
     2018-08-08 12:50:43   p01RoomTempDayHC1SummerMode 25 °C
     2018-08-08 12:52:30   p01RoomTempDayHC2 21 °C
     2018-08-08 12:52:28   p01RoomTempDayHC2SummerMode 25 °C
     2018-08-08 12:49:16   p02RoomTempNightHC1 24.7 °C
     2018-08-08 12:51:37   p02RoomTempNightHC1SummerMode 25 °C
     2018-08-08 12:49:35   p02RoomTempNightHC2 21 °C
     2018-08-08 12:47:56   p02RoomTempNightHC2SummerMode 25 °C
     2018-08-08 12:51:59   p03RoomTempStandbyHC1 10 °C
     2018-08-08 12:48:09   p03RoomTempStandbyHC1SummerMode 30 °C
     2018-08-08 12:49:59   p03RoomTempStandbyHC2 10 °C
     2018-08-08 12:49:29   p03RoomTempStandbyHC2SummerMode 30 °C
     2018-08-08 12:50:44   p04DHWsetDayTemp 46 °C
     2018-08-08 12:53:43   p05DHWsetNightTemp 46 °C
     2018-08-08 12:52:33   p06DHWsetStandbyTemp 10 °C
     2018-08-08 12:49:56   p07FanStageDay  2
     2018-08-08 12:51:05   p08FanStageNight 2
     2018-08-08 12:50:31   p09FanStageStandby 0
     2018-08-08 12:52:03   p11DHWsetManualTemp 45 °C
     2018-08-08 12:52:55   p13GradientHC1  0.2
     2018-08-08 12:53:48   p14LowEndHC1    3.3 K
     2018-08-08 12:50:01   p15RoomInfluenceHC1 0 %
     2018-08-08 12:51:21   p16GradientHC2  0.4
     2018-08-08 12:48:23   p17LowEndHC2    3 K
     2018-08-08 12:48:22   p18RoomInfluenceHC2 0 %
     2018-08-08 12:50:39   p19FlowProportionHC1 30 %
     2018-08-08 12:49:45   p21Hyst1        4 K
     2018-08-08 12:51:29   p22Hyst2        3 K
     2018-08-08 12:52:47   p23Hyst3        1.5 K
     2018-08-08 12:51:26   p24Hyst4        1.5 K
     2018-08-08 12:52:22   p25Hyst5        1 K
     2018-08-08 12:49:40   p29HystAsymmetry 1
     2018-08-08 12:49:11   p30integralComponent 200 Kmin
     2018-08-08 12:51:56   p32HystDHW      3 K
     2018-08-08 12:48:34   p33BoosterTimeoutDHW 90 min
     2018-08-08 12:52:57   p34BoosterDHWTempAct -10 °C
     2018-08-08 12:50:23   p35PasteurisationInterval 30
     2018-08-08 12:50:09   p35PasteurisationTemp 10 °C
     2018-08-08 12:48:01   p36DHWMaxTime   12
     2018-08-08 12:49:19   p37Fanstage1AirflowInlet 130 m3/h
     2018-08-08 12:52:17   p38Fanstage2AirflowInlet 195 m3/h
     2018-08-08 12:51:13   p39Fanstage3AirflowInlet 260 m3/h
     2018-08-08 12:48:57   p40Fanstage1AirflowOutlet 130 m3/h
     2018-08-08 12:52:35   p41Fanstage2AirflowOutlet 195 m3/h
     2018-08-08 12:53:23   p42Fanstage3AirflowOutlet 260 m3/h
     2018-08-08 12:52:12   p43UnschedVent3 60 min
     2018-08-08 12:50:54   p44UnschedVent2 60 min
     2018-08-08 12:53:40   p45UnschedVent1 60 min
     2018-08-08 12:49:13   p46UnschedVent0 60 min
     2018-08-08 12:48:36   p49SummerModeTemp 13 °C
     2018-08-08 12:47:59   p50SummerModeHysteresis 3 K
     2018-08-08 12:48:14   p54MinPumpCycles 1
     2018-08-08 12:48:33   p55MaxPumpCycles 50
     2018-08-08 12:53:10   p56OutTempMaxPumpCycles 0 °C
     2018-08-08 12:50:59   p57OutTempMinPumpCycles 20 °C
     2018-08-08 12:49:31   p58SuppressTempCaptPumpStart 120 s
     2018-08-08 12:48:20   p75passiveCooling 4
     2018-08-08 12:53:19   p76RoomThermCorrection 0 K
     2018-08-08 12:53:02   p77OutThermFilterTime 1 h
     2018-08-08 12:48:31   p78DualModePoint -5 °C
     2018-08-08 12:49:51   p79BoosterTimeoutHC 40 min
     2018-08-08 12:49:08   p83DHWsetSolarTemp 60 °C
     2018-08-08 12:50:38   p89DHWeco       1
     2018-08-08 12:52:38   p99DHWmaxFlowTemp 75 °C
     2018-08-08 12:53:00   p99FanStageParty 3
     2018-08-08 12:51:02   p99FrostProtectionBoost 15 °C
     2018-08-08 12:49:42   p99FrostProtectionCancel 10 °C
     2018-08-08 12:53:18   p99HC1maxFlowTemp 55 °C
     2018-08-08 12:48:17   p99startUnschedVent 2
     2018-08-08 12:52:41   pClockDay       8
     2018-08-08 12:51:08   pClockHour      12
     2018-08-08 12:51:15   pClockMinutes   49
     2018-08-08 12:50:51   pClockMonth     8
     2018-08-08 12:49:02   pClockYear      18
     2018-08-08 12:53:31   pHolidayBeginDay 13
     2018-08-08 12:49:58   pHolidayBeginMonth 2
     2018-08-08 12:51:48   pHolidayBeginTime 08:00
     2018-08-08 12:52:43   pHolidayBeginYear 18
     2018-08-08 12:51:39   pHolidayEndDay  16
     2018-08-08 12:51:24   pHolidayEndMonth 2
     2018-08-08 12:51:23   pHolidayEndTime 14:00
     2018-08-08 12:50:17   pHolidayEndYear 18
     2018-08-08 12:50:22   pOpMode         DHWmode
     2018-08-08 12:51:19   party-time      00:00--00:00
     2018-08-08 12:50:30   programDHW_Fr_0 00:00--24:00
     2018-08-08 12:50:47   programDHW_Fr_1 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:48:10   programDHW_Fr_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:52:46   programDHW_Mo-Fr_0 00:00--24:00
     2018-08-08 12:50:52   programDHW_Mo-Fr_1 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:49:27   programDHW_Mo-Fr_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:50:49   programDHW_Mo-So_0 00:00--24:00
     2018-08-08 12:48:04   programDHW_Mo-So_1 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:51:00   programDHW_Mo-So_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:50:03   programDHW_Mo_0 00:00--24:00
     2018-08-08 12:51:11   programDHW_Mo_1 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:48:54   programDHW_Mo_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:50:25   programDHW_Sa-So_0 00:00--24:00
     2018-08-08 12:53:07   programDHW_Sa-So_1 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:53:37   programDHW_Sa-So_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:49:47   programDHW_Sa_0 00:00--24:00
     2018-08-08 12:49:21   programDHW_Sa_1 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:53:39   programDHW_Sa_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:51:42   programDHW_So_0 00:00--24:00
     2018-08-08 12:49:53   programDHW_So_1 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:48:39   programDHW_So_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:50:14   programDHW_Th_0 00:00--24:00
     2018-08-08 12:48:12   programDHW_Th_1 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:53:45   programDHW_Th_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:50:33   programDHW_Tu_0 00:00--24:00
     2018-08-08 12:50:15   programDHW_Tu_1 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:48:38   programDHW_Tu_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:51:03   programDHW_We_0 00:00--24:00
     2018-08-08 12:54:01   programDHW_We_1 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:52:52   programDHW_We_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:49:10   programFan_Fr_0 05:00--07:00
     2018-08-08 12:51:07   programFan_Fr_1 16:00--19:00
     2018-08-08 12:52:31   programFan_Fr_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:51:58   programFan_Mo-Fr_0 05:00--07:00
     2018-08-08 12:49:03   programFan_Mo-Fr_1 16:00--19:00
     2018-08-08 12:53:21   programFan_Mo-Fr_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:49:48   programFan_Mo-So_0 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:53:15   programFan_Mo-So_1 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:51:10   programFan_Mo-So_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:52:51   programFan_Mo_0 05:00--07:00
     2018-08-08 12:48:15   programFan_Mo_1 16:00--19:00
     2018-08-08 12:53:55   programFan_Mo_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:49:24   programFan_Sa-So_0 06:00--08:00
     2018-08-08 12:52:44   programFan_Sa-So_1 12:00--13:00
     2018-08-08 12:50:20   programFan_Sa-So_2 16:00--19:00
     2018-08-08 12:51:53   programFan_Sa_0 06:00--08:00
     2018-08-08 12:53:16   programFan_Sa_1 12:00--13:00
     2018-08-08 12:49:34   programFan_Sa_2 16:00--19:00
     2018-08-08 12:52:54   programFan_So_0 06:00--08:00
     2018-08-08 12:48:55   programFan_So_1 12:00--13:00
     2018-08-08 12:49:05   programFan_So_2 16:00--19:00
     2018-08-08 12:50:55   programFan_Th_0 05:00--07:00
     2018-08-08 12:48:42   programFan_Th_1 16:00--19:00
     2018-08-08 12:53:50   programFan_Th_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:48:44   programFan_Tu_0 05:00--07:00
     2018-08-08 12:48:06   programFan_Tu_1 16:00--19:00
     2018-08-08 12:52:36   programFan_Tu_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:53:27   programFan_We_0 05:00--07:00
     2018-08-08 12:51:50   programFan_We_1 16:00--19:00
     2018-08-08 12:51:55   programFan_We_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:53:35   programHC1_Fr_0 00:00--24:00
     2018-08-08 12:52:19   programHC1_Fr_1 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:49:55   programHC1_Fr_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:53:34   programHC1_Mo-Fr_0 10:00--20:00
     2018-08-08 12:49:39   programHC1_Mo-Fr_1 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:52:59   programHC1_Mo-Fr_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:50:35   programHC1_Mo-So_0 00:00--24:00
     2018-08-08 12:49:43   programHC1_Mo-So_1 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:52:23   programHC1_Mo-So_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:47:58   programHC1_Mo_0 00:00--24:00
     2018-08-08 12:50:28   programHC1_Mo_1 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:52:06   programHC1_Mo_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:51:35   programHC1_Sa-So_0 10:00--20:00
     2018-08-08 12:52:20   programHC1_Sa-So_1 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:48:07   programHC1_Sa-So_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:49:37   programHC1_Sa_0 00:00--24:00
     2018-08-08 12:53:05   programHC1_Sa_1 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:49:00   programHC1_Sa_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:52:09   programHC1_So_0 00:00--24:00
     2018-08-08 12:50:19   programHC1_So_1 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:51:34   programHC1_So_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:50:07   programHC1_Th_0 00:00--24:00
     2018-08-08 12:52:07   programHC1_Th_1 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:48:58   programHC1_Th_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:49:07   programHC1_Tu_0 00:00--24:00
     2018-08-08 12:52:04   programHC1_Tu_1 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:49:26   programHC1_Tu_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:49:22   programHC1_We_0 00:00--24:00
     2018-08-08 12:53:24   programHC1_We_1 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:53:59   programHC1_We_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:48:28   programHC2_Fr_0 00:00--24:00
     2018-08-08 12:52:25   programHC2_Fr_1 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:51:43   programHC2_Fr_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:48:47   programHC2_Mo-Fr_0 00:00--24:00
     2018-08-08 12:50:41   programHC2_Mo-Fr_1 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:48:50   programHC2_Mo-Fr_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:51:45   programHC2_Mo-So_0 00:00--24:00
     2018-08-08 12:51:31   programHC2_Mo-So_1 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:50:12   programHC2_Mo-So_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:53:53   programHC2_Mo_0 00:00--24:00
     2018-08-08 12:51:32   programHC2_Mo_1 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:53:42   programHC2_Mo_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:53:08   programHC2_Sa-So_0 00:00--24:00
     2018-08-08 12:52:27   programHC2_Sa-So_1 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:53:13   programHC2_Sa-So_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:51:47   programHC2_Sa_0 00:00--24:00
     2018-08-08 12:48:02   programHC2_Sa_1 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:51:40   programHC2_Sa_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:50:06   programHC2_So_0 00:00--24:00
     2018-08-08 12:48:26   programHC2_So_1 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:49:18   programHC2_So_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:53:11   programHC2_Th_0 00:00--24:00
     2018-08-08 12:48:25   programHC2_Th_1 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:53:26   programHC2_Th_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:51:27   programHC2_Tu_0 00:00--24:00
     2018-08-08 12:53:58   programHC2_Tu_1 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:49:14   programHC2_Tu_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:52:01   programHC2_We_0 00:00--24:00
     2018-08-08 12:51:18   programHC2_We_1 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:52:49   programHC2_We_2 n.a.--n.a.
     2018-08-08 12:50:11   sBoostDHWTotal  112 kWh
     2018-08-08 12:52:39   sBoostHCTotal   652 kWh
     2018-08-08 12:52:14   sControl        heatRequest: 5 heatRequest2: 5 hcStage: 0 dhwStage: 0 heatStageControlModul: 0 compBlockTime: 0 pasteurisationMode: 0 defrostEvaporator: 00 boosterStage2: 0 solarPump: 0 boosterStage1: 0 compressor: 0 heatPipeValve: 0 diverterValve: 0 dhwPump: 0 heatingCircuitPump: 0 mixerOpen: 0 mixerClosed: 0 sensorBits1: 00 sensorBits2: 01 boostBlockTimeAfterPumpStart: 0 boostBlockTimeAfterHD: 0
     2018-08-08 13:03:29   sDHW            dhwTemp: 48.4 outsideTemp: 29.3 dhwSetTemp: 46 compBlockTime: 0 out: 0000 heatBlockTime: 0 dhwBoosterStage: 0 pasteurisationMode: 0 dhwOpMode: normal x36: F06A
     2018-08-08 13:03:32   sDisplay         switchingProg: 1 compressor: 0 heatingHC: 0 heatingDHW: 0 boosterHC: 0 filterBoth: 0 ventStage: 0 pumpHC: 0 defrost: 0 filterUp: 0 filterDown: 0 cooling: 0 service: 0
     2018-08-08 12:52:15   sElectrDHWDay   2244 Wh
     2018-08-08 12:53:47   sElectrDHWTotal 2287 kWh
     2018-08-08 12:50:27   sElectrHCDay    94 Wh
     2018-08-08 12:52:11   sElectrHCTotal  6996 kWh
     2018-08-08 12:50:04   sFan             inputFanSpeed: 0 outputFanSpeed: 0 pFanstageXAirflowInlet: 0 pFanstageXAirflowOutlet: 0 inputFanPower: 0 outputFanPower: 0
     2018-08-08 12:53:03   sFirmware       version: 05.09
     2018-08-08 12:50:46   sFirmware-Id     HW: 113 SW: 3.16 Date: DEC 10 2014
     2018-08-08 13:06:52   sGlobal         outsideTemp: 29.4 flowTemp: 34.3 returnTemp: 30.1 hotGasTemp: 35.1 dhwTemp: 48.4 flowTempHC2: -60 evaporatorTemp: 33.3 condenserTemp: 31.8 mixerOpen: 0 mixerClosed: 0 heatPipeValve: 0 diverterValve: 0 dhwPump: 0 heatingCircuitPump: 0 solarPump: 0 compressor: 0 boosterStage3: 0 boosterStage2: 0 boosterStage1: 0 highPressureSensor: 0 lowPressureSensor: 1 evaporatorIceMonitor: 0 signalAnode: 0 evuRelease: 1 ovenFireplace: 0 STB: 0 outputVentilatorPower: 0 inputVentilatorPower: 0 mainVentilatorPower: 0 outputVentilatorSpeed: 0 inputVentilatorSpeed: 0 mainVentilatorSpeed: 0 outside_tempFiltered: 28.8 relHumidity: 0 dewPoint: 0 P_Nd: 10.94 P_Hd: 12.53 actualPower_Qc: 0.000 actualPower_Pel: 0.000 collectorTemp: -60 insideTemp: -60
     2018-08-08 13:05:36   sHC1            outsideTemp: 29.4 x08: 27.6 returnTemp: 30 integralHeat: 33 flowTemp: 34.1 heatSetTemp: 8 heatTemp: 31.2 seasonMode: summer integralSwitch: 200 hcOpMode: normal roomSetTemp: 25 x60: 0 x64: 691.2 insideTempRC: 25 x72: 51.2 x76: 2.7 onHysteresisNo: 0 offHysteresisNo: 0 hcBoosterStage: 0
     2018-08-08 12:48:18   sHC2            outsideTemp: 29 returnTemp: 30.8 vorlaufTemp: -60 heatSetTemp: 8 heatTemp: 30.8 stellgroesse: 0 seasonMode: summer hcOpMode: normal
     2018-08-08 12:50:57   sHeatDHWDay     4281 Wh
     2018-08-08 12:51:16   sHeatDHWTotal   4770 kWh
     2018-08-08 12:53:51   sHeatHCDay      686 Wh
     2018-08-08 12:48:30   sHeatHCTotal    20069 kWh
     2018-08-08 12:53:56   sHeatRecoveredDay 2981 Wh
     2018-08-08 12:48:41   sHeatRecoveredTotal 8058 kWh
     2018-08-08 12:48:49   sHistory        compressorHeating: 3838 compressorCooling: 0 compressorDHW: 971 boosterDHW: 7 boosterHeating: 234
     2018-08-08 12:49:32   sLast10errors   number_of_faults: 0 fault0CODE: n.a. fault0TIME: 00:00 fault0DATE: 00.00 fault1CODE: n.a. fault1TIME: 00:00 fault1DATE: 00.00 fault2CODE: n.a. fault2TIME: 00:00 fault2DATE: 00.00 fault3CODE: n.a. fault3TIME: 00:00 fault3DATE: 00.00
     2018-08-08 12:49:50   sSol            collectorTemp: -60 dhwTemp: 48.5 flowTemp: 34.3 edSolPump: 0 out: 0000 status: 11
     2018-08-08 12:48:46   sTimedate       Weekday: Wednesday Hour: 12 Min: 47 Sec: 1 Date: 2018/8/8
     2018-08-08 12:47:39   state           opened
   helper:
   devStateIcon opened:10px-kreis-gruen disconnected:10px-kreis-rot
   event-on-update-reading state
   interval_sBoostDHWTotal 3600
   interval_sBoostHCTotal 3600
   interval_sDHW 300
   interval_sDisplay 300
   interval_sElectrDHWTotal 3600
   interval_sElectrHCTotal 3600
   interval_sFlowRate 3600
   interval_sGlobal 300
   interval_sHC1 300
   interval_sHeatDHWTotal 3600
   interval_sHeatHCTotal 3600
   interval_sHeatRecoveredTotal 28800
   interval_sHistory 28800
   interval_sLast10errors 3600
   room       Heizung
   userReadings mode_sommer_winter {(split' ',ReadingsVal("Mythz","sHC1",0))[15]}, AussenTemp {(split ' ',ReadingsVal("Mythz","sGlobal",0))[1]}, VorlaufTemp {(split ' ',ReadingsVal("Mythz","sGlobal",0))[3]}, RuecklaufTemp {(split ' ',ReadingsVal("Mythz","sGlobal",0))[5]}, WWTemp {(split ' ',ReadingsVal("Mythz","sDHW",0))[1]}, WWsoll {(split ' ',ReadingsVal("Mythz","sDHW",0))[5]}, AussenTempGef {(split ' ',ReadingsVal("Mythz","sGlobal",0))[65]}, HC1_ist {(split ' ',ReadingsVal("Mythz","sHC1",0))[13]}, HC1_soll {(split ' ',ReadingsVal("Mythz","sHC1",0))[11]}, Integral {(split ' ',ReadingsVal("Mythz","sHC1",0))[7]}, Compressor {(split ' ',ReadingsVal("Mythz","sDisplay",0))[3]}, Luefterdrehzahl {(split ' ',ReadingsVal("Mythz","sGlobal",0))[61]}, Schaltprogramm {(split ' ',ReadingsVal("Mythz","sDisplay",0))[1]}, Heizen {(split ' ',ReadingsVal("Mythz","sDisplay",0))[5]}, HeizenWW {(split ' ',ReadingsVal("Mythz","sDisplay",0))[7]}, Booster {(split ' ',ReadingsVal("Mythz","sDisplay",0))[9]}, filter_beide {(split ' ',ReadingsVal("Mythz","sDisplay",0))[11]}, Lueftung {(split ' ',ReadingsVal("Mythz","sDisplay",0))[13]}, heizkreispumpe {(split ' ',ReadingsVal("Mythz","sDisplay",0))[15]},  defrost {(split ' ',ReadingsVal("Mythz","sDisplay",0))[17]}, filter_oben {(split ' ',ReadingsVal("Mythz","sDisplay",0))[19]}, filter_unten {(split ' ',ReadingsVal("Mythz","sDisplay",0))[21]}, fehleranzahl {(split ' ',ReadingsVal("Mythz","sLast10errors",0))[1]}, heatrecovertotal {(split ' ',ReadingsVal("Mythz","sHeatRecoveredTotal",0))[0]},
CoolTux
Dein Fehler!!!
Das TuxNet Wiki:
#7
Zitatevent-on-update-reading
If not set, every update of any reading creates an event, which e.g. is handled by notify or FileLog. The attribute takes a comma-separated list of readings. You may use regular expressions in that list. If set, only updates of the listed readings create events.
CoolTux war schneller :)
Und die Antwort auf meinen Link: "Hab ich schon gesehen" ist witzlos! Die Grundfrage dort sollte beantwortet werden:
ZitatFunktioniert ein notify nicht wie gewünscht, kann es nur zwei Hauptursachen haben:
Entweder das Suchmuster paßt nicht zum gewünschten Auslöser (FHEM Device), und/oder
die Anweisung enthält einen Fehler.
ZitatUm aus dem Event ein passendes Suchmuster zu erzeugen kann der Event-Monitor direkt verwendet werden. Man kann ein neues notify erzeugen oder ein Bestehendes modifizieren lassen.
Kein Event im Eventmonitor - kein Trigger im notify!
