Popup öffen bei Switch on aber nicht bei Switch off
Begonnen von harald654, 17 Februar 2020, 01:35:33
harald654
Ich würde gerne ein Popup über ein Switch öffnen, allerdings soll das Popup nur geöffnet werden wenn Switch "on" geschaltet wird, nicht bei Switch "off". Hat da jemand ne Idee?
Ich kenne nur die Möglichkeiten:
- den Switch in das Popup einbauen, dann wird das Popup aber sowohl beim "ein" als auch beim "aus"-schaten des Switch aufgerufen.
- das Popup auf ein Reading triggern lassen, welches über den Switch "on"/"off" (0/1) geschaltet wird , dann wird aber das Popup immer wieder angezeigt (wenn z.B. die Seite neu aufgerufen wird) solange der Switch "on" ist. (Das Popup sollte sich nur öffen nach dem der Switch betätigt wird)
H.
DocCyber
Du kannst einen Steuerungs-Dummy definieren, der nur dann auf "on" gesetzt wird, wenn dein Switch "on" geschaltet wird. Danach wird der Dummy nicht mehr verändert.
Das Popup triggerst du dann über diesen Steuerungs-Dummy.
Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Dadurch hilfst du ihnen zu werden, was sie sein können. (Goethe)
RPi-4B mit HM-CFG-LAN und viele weitere HM Komponenten, diverse Shellys, Tuya-Geräte, SMA und Solis Wechselrichter, Elgris EnergyManager, go-e Wallbox
jbraeu
total kompliziert, bleib bei html und vergiss den ganzen grister zeug.
Setz den link und schieb den gridster runter/tiefer/rauf/höher fertig.
