Solarrollläden von Velux mit fhem steuern
Begonnen von rippi46, 09 April 2014, 10:18:20
Elektrolurch
leider kann ich zu der FB nichts sagen, ich habe das für eine Somfy - FB gemacht.
Einfach mal aufschrauben und sehen, wo die Tasten auf der Platine eingelötet sind.
Batterie herausnehmen und mit einem Multimeter (Ohm) nachmessen, ob die Tasten bei Drücken gegen den Minuspol der Batterie durchschalten.
Je nach Aufbau haben die eingelöteten Tasten zwei oder mehr Stifte. Für das Schalten werden nur zwei benötigt. Die restlichen Stifte sind nur zur Stabilität.
Der eine Stift ist immer mit dem Minuspol der Batterie verbunden, der zweite nur beim Drücken der Taste. An diesen Stift muss dann ein Flachbankkabel gelötet werden und aus der FB herausgeführt werden.
Ich habe das dann mit den Schaltausgängen eines FS20 SM8 verbunden. Die Openkollektor - Transistoren des Moduls schalten gegen Minus durch.
In diesem Fall braucht man auch  keine zusätzlichen Relais.
Natürlich muss der Minuspol des FS20 SM8 auch mit dem Minuspol der FB verbunden werden.
Ich habe mir dann ein Modul für die FB programmiert, um die Tasten anzusteuern.
Zum Aktivieren der Taste habe ich dann erst set SomfyUp on-for-timer 0.25 gesendet. Hat sich aber herausgestellt, dass es stabiler funktioniert, wenn der Tastendruck mit 0.5 Skunden emuliert wird.
Das ganze läuft jetzt seit ca. 3 Monaten recht stabil.
Alle Rolladen sind jetzt bzgl. ihrer Zeiten frei programmierbar. Ein Sonennschutz gibt es auch und das Ausperren an der Terrassentür gehört jetzt auch der Vergangenheit an.
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
AHA1805
Hallo
da ich wahrscheinlich auch velux Rollos einbauen werde,
denke ich mache ich die gleiche Lösung wie Elektrolurch.
Die offizielle io homecontroll Schnittstelle K..050 kostet für eine Fernbedienung fast 100€
das ist mir zu teuer.
MfG
Hans
AHA 1805 RIP 29.08.2016 --> RUHE IN FRIEDEN
In Gedanken Bei dir HANNES
Dein Bruder Gerd (Inputsammler) Vermisst dich Hannes (AHA1805)
heikoh81
auch ich habe 2 Dachfenster mit diesen Funkgesteuerten Solarrollos.
Zwischenzeitlich habe ich alle meine Rolläden auf Homeatic-Aktoren umgestellt, was auch wunderbar funktionier.
Meine Frage:
Gibt es zwischenzeitlich eine Lösung zur Integration der Velux-Rolläden in FHEM?
Gibt es ähnlich wie bei Homematic ein unterstützes Gateway?
An der Fernbedienung möchte ich zwecks lokaler Bedienbarkeit keine Drähte anlöten :-)
Viele Grüße,
Heiko
Tipetan
Hallo Elektrolurch.
Im Anhang sind 2 Fotos von den Tastern auf der Fernbedienung.
Die Taster sind eine Art Folientaster aber ich habe keinen blassen Schimmer wo man da was anlöten kann. Es sind keine kleine Beinchen vorhanden.
Muss man diese kleinen Kappen zerstören um die da was anzulöten?
Schönen Abend
TIPETAN
>-> Eine NULL kann ein bestehendes Problem verzehnfach <-<
Raspberry Pi 2 Model B | FHEM 5.6 | CUL V3.4 (culfw 1.58 + Insta) | HMLAN | Berker (INSTA) Funkkomponenten
Entwicklung auf Raspberry Pi 2 B+
Tipetan
NACHTRAG
ich hab mal die Schutzfolie abgezogen und dabei festgestellt, dass die Folie eine Art Träger für die silberne Betätigungslinse ist. Darunter befindet sich ein Kontakt in Form eines Ringes in dessen Mitte ein kleiner Kontakt in Form eines Kreises ist.
Dort muss man vermutlich die Strippen anlöten.
Morgen mal ein bisschen messen und löten.
Gruß Tipetan
Elektrolurch
ich kann das nur für die Somfy-FB sagen, da sind richtige Taster eingelötet. Aber im Prinzip sollte es auch mit den Folienkontakten gehen. Mal mit Ohmmeter herausfinden, ob der äußere Ring (vmtl.) mit dem Minuspol der Batterie verbunden ist, denn dann schalten die Taster alle gegen den gemeinsamen Minuspol durch und man kann direkt mit den Ausgängen eines FS20 SM die Kontakte verbinden.
Ich habe ein Flachbandkabel verwendet und das durch die Gehäuseseite der FB herausgeführt. Die FB läßt sich so auch noch weiter verwenden.
Elektrolurch
DJ-Mix
Tipetan
Hallo DJ-Mix,
danke für den Tip! Genau die Bilder/Anwendung die ich gesucht habe.
Tipetan
AnonymousHolger
#23
ich bin aktuell leider nicht so oft hier im Forum.
Ich kann bestätigen, die Bastellösung mit der Fernbedienung funktioniert auch bei mir seit Jahren perfekt.
Ich habe einfach die FS 20 SM8 Module genommen und mit Relais werden dann die verschiedenen Fernbedienungen der 4 Veluxfenster geschaltet für hoch-stop-runter. Funktioniert seit Jahren sehr robust, ohne Ausfälle.
Die zus. Fernbedienungen (die alten mussten weiterhin funktionieren, da meine Frau die verwendet) habe ich für je 5€ beim Ebay ersteigert.
Bei Bedarf kann ich meine "Schaltbox" mal aus dem Kniestock hervorholen und ein paar Fotos machen ;-) ....
Meine FHEM Config mit den Einbindung für die Velux Fenster habe ich der Wiki abgelegt.
http://www.fhemwiki.de/wiki/Velux_io-homecontrol
Spartacus
welches Modell hast Du den da ersteigert? Die Teile kosten doch weit über 80€ bei ebay! Oder funktionieren die alten Fernbedienungen auch mit neueren Rolladen?
Spartacus
immi
#25
I just wrote an unsolicited email to busware.
I asked if they would consider creating a gateway for Velux (io-homecontrol protocoll)
If I understood correctly the  ADF7022 takes care of mostly everyting for the io-homecontrol protocoll.
The IC from analog devices costs 2€ and busware has lots of experience integrating new protocols in their products.
let us see if they answer
immi
19.08.2014 edit: bussware replied fast; unfortunatelly busware is not willing to support closed protocolts like io-homecontrol.
AHA1805
hab mir hier aus dem Forum, die Anregung geholt,
und es so umgesetzt.
Hier zwei Bilder dazu.
http://forum.fhem.de/index.php?topic=19583.msg193654.msg#193654
Gruß Hannes
AHA1805
immi
pity that would have me interested.
Greeting Hannes
treki1
#28
Habe die Velux Rollosteuerung mit KUX100 1-Kanal-FBs per PIface-Relais realisiert.
Die FBs werden über die 5V des Raspberrys und 2 in serie geschaltete Dioden gespiesen (3.3V direkt vom Rpi gingen auch).
Die Tasten der FBs schalten gegen Masse. Darum meine Frage, ob schon jemand mit nur einem Pullup Widerstand versucht hat?
Wenn der GPIO dann auf L (low) ist, wird die Taste "gedrückt". Also invertiert in der Software.
Noch zur Info: Die Velux Sender sind 868MHz.
