Gartenbewässerung
Begonnen von Duncan, 24 Juni 2018, 21:15:14
Danke, es ist wohl:
ZitatHelp for configTimerFunctionalityAutoOff (numeric code 10):
Available settings: 0 - Function disabled; 1-32767 - time to turn off measured in seconds (1s - 9,1h) Default setting: 0
Bartimaus
Ja, aber beim Switch FGS221 ist es ein anderer Befehl. Muss ich nochmal in Ruhe gucken.
Ist jedenfalls ne praktische Sache.
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Duncan
Ok danke für die Tipps ich teste es nun mit:
attr BEW_H_Rechts stateFormat reportedState
Duncan
Aber ich sehe jetzt das das auch nix bringt  :-\ es beeinflusst nur die Anzeige und nicht das verhalten der Lösung ...
Duncan
Ok nun werde ich in der Luft zerrissen  :o:
define BEW_Vorgarten_an DOIF ([07:00]) (set BEW_Vorgarten on-for-timer 7200)
define BEW_Vordach_an DOIF ([07:00]) (set BEW_Vordach on-for-timer 900)
define BEW_H_Blumen_an DOIF ([07:15]) (set BEW_H_Blumen on-for-timer 900)
define BEW_H_Rechts_an DOIF ([07:30]) (set BEW_H_Rechts on-for-timer 1800)
define BEW_H_Links_an DOIF ([08:00]) (set BEW_H_Links on-for-timer 1800)
define BEW_Tropfschl_an DOIF ([08:30]) (set BEW_Tropfschl on-for-timer 2700)
define BEW_Vorgarten_check DOIF ( [BEW_Vorgarten] eq "off" and [BEW_Vorgarten:reportedState] ne "off") (set BEW_Vorgarten off)
define BEW_Vordach_check DOIF ( [BEW_Vordach] eq "off" and [BEW_Vordach:reportedState] ne "off") (set BEW_Vordach off)
define BEW_H_Blumen_check DOIF ( [BEW_H_Blumen] eq "off" and [BEW_H_Blumen:reportedState] ne "off") (set BEW_H_Blumen off)
define BEW_H_Rechts_check DOIF ( [BEW_H_Rechts] eq "off" and [BEW_H_Rechts:reportedState] ne "off") (set BEW_H_Rechts off)
define BEW_H_Links_check DOIF ( [BEW_H_Links] eq "off" and [BEW_H_Links:reportedState] ne "off") (set BEW_H_Links off)
define BEW_Tropfschl_check DOIF ( [BEW_Tropfschl] eq "off" and [BEW_Tropfschl:reportedState] ne "off") (set BEW_Tropfschl off)
aber es sollte funktionieren oder?
