Nach MQTT IO device define sturtzt FHEM ab
Begonnen von zgadgeter, 10 August 2018, 17:18:03
zgadgeter
Zitat von: betateilchen am 10 August 2018, 20:30:08
bin gerade dabei, ein paar Tasmota-Schalter auf den FHEM-internen mqtt server umzustellen.
Kannst Du bitte kurz posten wie genau bitte? danke.
NUC FHEM mit vielen Intertechno/FS20/Flamingo schalter
und Busware CUL und nanoCUL
hab ich doch oben schon geschrieben?
Nagut, dann halt nochmal...
define mqtt_fhem MQTT2_SERVER 1883 global
define wz_Licht_Bild MQTT2_DEVICE
attr wz_Licht_Bild readingList obi/stat/04/POWER.* state
attr wz_Licht_Bild setList on obi/cmnd/04/Power on\
off obi/cmnd/04/Power off
Damit kann ich den Schalter in FHEM bedienen - siehe Screenshot im Anhang.
Die Werte für obi/stat/04/POWER und obi/cmnd/04/Power musst Du natürlich entsprechend der bei Dir festgelegten topics eintragen.
zgadgeter
Ok, habe FHEM update gemacht. Bekomme aber folgendes als Fehler:
mqtt_fhem: Can't open server port at 1883: Address already in use
Habe in fhem.cfg gesucht wo 1883 schon verwendet wird, aber nichts gefunden. Im Eventmonitor sehe ich auch nichts...?
Vermutlich wird es vom mosquitto belegt. Er muss beendet werden, oder man waehlt statt 1883 einen anderen Nummer.
Dann muss aber dieser Nummer auch im Sonoff/etc eingestellt werden.
zgadgeter
Und wie beendet man mosquitto?
Das habe ich probiert, und es funktioniert, bzw da bekomme ich keinen Fehler.
CoolTux
Wird wohl ein Service sein. Also ein Dienst. Einfach den Dienst beenden.
Wie man das macht findest Du in der Beschreibung zu Deiner Distribution.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
zgadgeter
Hallo, also ich habe es hinbekommen das FHEM das define annimt und nicht mehr streikt.  Den Port habe ich ändern müssen auf was anderes, und habe das auch so in dem Schalter so eingetragen. Warum der 1883 nicht funktioniert bei mir versteh ich nicht, aber egal. Habe 1888 genommen.
Allerdings, wo ich noch komplett auf dem Schlauch stehe sind die topic und full topic Einträge in dem Schalter, und wie die gemacht werden müssen, bzw wie das organisiert werden muss/sollte
Kann mir jemand sagen wo ich da nach lesen kann um das mal grundsätzlich zu verstehen? Im Wiki habe ich schon gesucht.
Also in meinem Schalter habe ich folgendes (im Bild) eingetragen.
zgadgeter
#22
Ich bin die ganze Zeit am Suchen, aber nichts gefunden. Vielleicht könnte jemand mir einfach ein Beispiel von denen ihre Konfiguration senden, z.B. für einen S20 oder Touch? Also, wie ist der schalter Konfiguriert auf der Tasmota web Oberfläche (Topic, etc.) und wie der in FHEM definiert ist?
thanks.
CoolTux
Ich würde dafür einen neuen Thread erstellen.
Das TuxNet Wiki:
nein, lass uns mal bitte hier im Thread bleiben.
in Deinem Beispiel würde das Gerät die topics
stat/sonoffkitchen/POWER
für den Schaltzustand (Rückmeldung für on/off) und
cmnd/sonoffkitchen/POWER
für den Empfang von Befehlen verwenden.
Die topics findest Du am einfachsten heraus, wenn Du in Deinem Tasmota device in die Konsole schaust.
MQT: obi/cmnd/07/POWER =
MQT: obi/stat/07/POWER =
Aber wenn Dein mqtt Server in FHEM auf Port 1888 läuft, solltest Du diesen Port auch im Gerät eintragen und nicht 1887.
