zwei HM-LC-Sw1PBU-FM peeren
Begonnen von slor, 02 September 2018, 00:19:48
slor
habe in einem Raum zwei Leuchten, jeweils mit einem HM-LC-Sw1PBU-FM.
Nun möchte ich die beiden direkt peeren, damit ich beide mit einem Klick auf Schalter 1 ausmachen kann. Es sollen beide jweils separat eingeschaltet werden.
Eben nur beide aus wenn man den Schalter an der Tür betätigt.
Geht das mit der orginal Firmware? Oder brauch ich da die alternative? Oder doif in fhem?
frank
ZitatGeht das mit der orginal Firmware? Oder brauch ich da die alternative? Oder doif in fhem?
nein
ja
ja, mit delay
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
slor
Lazgar
Hallo!
Da hab ich mal eine ähnliche Frage...
Habe ebenfalls einen Raum mit zwei Leuchten welche getrennt von einander geschalten werden.
Kann ich zwei HM-LC-Sw1PBU-FM  ganz normal peeren?
Egal an welchem Schalter ich ein|aus schalte drehen sich beide auf|ab...geht das mit der OriginalFW?
Mit DOIF könnte ich sie koppeln aber das Delay ist echt nervig  :-\
Danke schon mal im Voraus!
LG Lazgar
slor
Das ist ziemlich genau die gleiche Frage. Peeren geht nicht.
Ich schalte die getrennt direkt am Schalter ein und via doif aus. Delay ca halbe Sekunde.
frank
genauer wäre:
- die taster peeren geht nicht
- den aktor kann man peeren.
was ist "normal peeren"?
peeren ist immer das selbe. immer ein actor-channel mit einem button-/sensor-channel. und immer "normal".
