Brauche Hilfe beim Watchdog Define
Begonnen von Tobias, 05 September 2018, 17:02:24
Tobias
mein Heizungsdevice hängt sich von Zeit zu ZEit auf. Dann wird kein einziges Reading mehr aktualisiert. Im Normalfall passiert dies alle 30sek. Da hilft nur ein Löschen und neu anlegen des Devices.
Da dachte ich mir das ein Watchdog helfen könnte. Leider springt er nicht an. NIchtmal eine Fehlermeldung im Log
:( Sieht jemand einen Fehler?
defmod watchdog_Heizung watchdog Heizung 00:00:15 SAME delete Heizung;; defmod Heizung VCONTROL300 /dev/Dev_Vcontrol 89_VCONTROL300.cfg 30;; attr Heizung DbLogExclude Update.*,(HZ.*|WW.*):3600;; attr Heizung room Energie;; attr Heizung verbose 1;; attr Heizung vitotronicType 200_HOxx;; attr Heizung webCmd HZ-Betriebsart;;
attr watchdog_Heizung DbLogExclude .*
attr watchdog_Heizung room Energie
Versuch bitte das Watchdog vom Event-Monitor anzulegen, mit "create/modify device".
Etwas off-topic: ich fuehle mich unwohl mit Geraeten, die so viel Daten generieren.
Tobias
danke, jetzt ändert sih zumindest der State auf "Next <zeit>"
Wennd er Watchdog das erste Mal auslöst und das Device wiederbelebt, geht der Watdog automatisch in den Ausgangszustand zurück und kontrolliert wieder? Dh. im worstCase wenn das Device nie mehr antwortet, soll der watchdog alle 15 min die befehle ausführen.
Muss ich dazu eines der Attribute setzen?
