HM-Sen-MDIR-O notify bei brightness < 100
Begonnen von Guest, 18 November 2012, 17:59:05
Guest
ich habe als Anfäger folgendes Problem.
Ich möchte mit dem HM-Sen-MDIR-O  (Bewegungsmelder) bei Unterschreitung
einer gewissen Helligkeit eine Lampe1 einschalten.
Nur ich weis nicht wie ich den notify anlegen soll.
Habe schon vieles probiert noch mehr gelesen, aber nichts gefunden.
Vielleicht hat ja hier einer soetwas ähnliches schon gemacht.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
LG rahom
Guest
Hallo rahom
der MDIR hat ein paareinstellungen, die du in den Registern vornehmen
kannst.
Erst solltest du einmal die Einstellungen lesen (getConfig, wie immer).Das
ist sowieso noetig, um die veraendern zu koennen, da es alles bitfelder
sind.
Dann kannst du sie Ansehen
get name regList # moeglichkeinte
get name reg all # werte auslesen
und veraendern
set name regSet
Dann kannst du probieren, welcher Tigger kommt, wenn es dunkel oder hell
wird.
Evtl kannst du einmal 'list' nach erfolgreichen lesen posten
Gruss
Martin
> LG rahom
Guest
Hallo Martin,
erstmal Danke für Deine Antwort.
aber (getConfig wie immer) ist mir ein Böhmisches Dorf.
Gibt es näheres darüber irgendwo zu lesen?
LG rahom
Am Sonntag, 18. November 2012 19:31:27 UTC+1 schrieb Martin:
> Hallo rahom
> kannst.
> sind.
> und veraendern
> set name regSet
> wird.
> Gruss
> Martin
>> LG rahom
Guest
Hallo rahom,
erst einmal gibt es das Einsteigerdoc
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
und dann das commandref
getConfig liest die parameter, die IN deinem device eingestellt sind (also
extern zu fhem...)
Die Daten werden von fhem teilweise dekodiert (alles ist nicht drin)
Du hast die rohdaten und kannst ueber
get reg all
nachsehen, was fhem fuer dich "entschluesselt"
Gruss
Martin
> LG rahom
>> Hallo rahom
>> kannst.
>> immer).Das ist sowieso noetig, um die veraendern zu koennen, da es alles
>> bitfelder sind.
>> und veraendern
>> set name regSet
>> wird.
>> Gruss
>> Martin
>>> LG rahom
Guest
Hallo Martin,
Danke für Deine Hinweise, das habe ich schon gelesen und dabei festgestellt
das, das ein ganz anderes Forschungsgebiet ist.
Zwar nicht uninteressant aber nicht das wo ich zur Zeit nach suche.
Im Log für den Bewegungsmelder steht folgendes:
2012-11-19_08:27:28 te.pir.tertuer noReceiver: src:1B9105 (8410) 06014E00
2012-11-19_08:31:52 te.pir.tertuer brightness: 94
2012-11-19_08:38:06 te.pir.tertuer brightness: 108
2012-11-19_08:43:47 te.pir.tertuer brightness: 117
2012-11-19_08:48:57 te.pir.tertuer brightness: 124
2012-11-19_08:53:36 te.pir.tertuer noReceiver: src:1B9105 (8410) 06017C00
2012-11-19_09:00:03 te.pir.tertuer brightness: 129
und ich möcht jetzt einfach nur etwas aus lösen wenn die Helligkeit ein
Schwellwert unter-/überschreitet.
Ich dachte mir soetwas in der Form.
define te.pir.tertuer.notify1 notify te.pir.tertuer:brightness {\
  my $val1 = ReadingsVal("te.pir.tertuer","brightness","---");;\
  Log 1, "******************* te.pir.tertuer brightness: $val1";;\
Aber das funktioniert irgendwie nicht.
Was mache ich falsch??
LG rahom
Am Montag, 19. November 2012 08:30:21 UTC+1 schrieb Martin:
> Hallo rahom,
> extern zu fhem...)
> get reg all
> Gruss
> Martin
>> LG rahom
>>> Hallo rahom
>>> kannst.
>>> bitfelder sind.
>>> und veraendern
>>> set name regSet
>>> wird.
>>> Gruss
>>> Martin
>>>> LG rahom
Guest
...bin auch noch ganz am Anfang, aber probier mal folgendes:
define te.pir.tertuer.notify1 notify te.pir.tertuer.*brightness.* {\
Guest
Hi dou...@m1n1.de,
es hat funktioniert.
Dank u. LG
rahom
Am Montag, 19. November 2012 09:36:31 UTC+1 schrieb dou...@m1n1.de:
