update Backup: The operation was canceled. Please check manually!
Begonnen von Guest, 19 November 2012, 00:44:49
Guest
Fehlermeldung bei "update":
2012.11.19 00:30:22 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id:
fhem.pl 2099 2012-11-08 20:56:21Z borisneubert $, pid 2149)
2012.11.19 00:30:39 3: update get
http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm
2012.11.19 00:30:39 1: update check Releases => local: Fhem 5.3
(DEVELOPMENT) remote: Fhem 5.3 (DEVELOPMENT)
http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2012.11.19 00:30:40 1: update Backup: The operation was canceled. Please
check manually!
Der letzte Updateversuch vor einigen Tagen brachte noch "nothing to do".
Läuft bei meiner (fhem.de-FW auf FB7390) Installation etwas falsch oder
wird gerade dran gearbeitet?
VG Heinz
> check manually!
Die Meldung ist etwas kryptisch, es kommt dann, wenn backup nicht "backup done"
zurueckliefert.  Ist die Festplatte voll?
Guest
nö, FHEM läuft auf FB, 42 MB belegt, 470 MB frei.
Guest
Hab erst einmal FHEM "per Hand" gesichert. Nur backup bringt den
gleichen Fehler; fhem.cfg entleert (bis auf globals) - bringt auch
nichts anderes. Kann ich update ohne backup aufrufen?
Guest
Mit "attr global backup_before_update 0" und "update"stürzt FHEM ab
(Firefox meldet "Seite nicht erreichbar", per FHEMWEB kein Zugriff
mehr.
Nach Entfernen des attr global backup_before_update 0 und FB-Neustart
und "update" kam wieder nothing to do!!!
Ein Blick ins Log verriet:
2012.11.19 10:19:01 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm
2012.11.19 10:19:02 1: update check Releases => local: Fhem 5.3
2012.11.19 10:19:02 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2012.11.19 10:19:02 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_HMLAN.pm
2012.11.19 10:19:02 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/01_FHEMWEB.pm
2012.11.19 10:19:03 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_CUL_HM.pm
2012.11.19 10:19:04 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/40_RFXCOM.pm
2012.11.19 10:19:04 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/45_TRX.pm
2012.11.19 10:19:04 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/46_TRX_WEATHER.pm
2012.11.19 10:19:05 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/59_HCS.pm
2012.11.19 10:19:05 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/59_Weather.pm
2012.11.19 10:19:05 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/71_YAMAHA_AVR.pm
2012.11.19 10:19:06 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_XmlList.pm
2012.11.19 10:19:06 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_weblink.pm
2012.11.19 10:19:06 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/CUL_V2.hex
2012.11.19 10:19:07 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/CUL_V2_HM.hex
2012.11.19 10:19:07 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/CUL_V3.hex
2012.11.19 10:19:08 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/CUL_V4.hex
2012.11.19 10:19:08 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref.html
2012.11.19 10:19:09 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/Wecker.Aus.png
2012.11.19 10:19:10 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/Wecker.Immer.png
2012.11.19 10:19:10 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/Wecker.Wochenende.png
2012.11.19 10:19:10 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/Wecker.Wochentags.png
2012.11.19 10:19:10 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/close.png
2012.11.19 10:19:11 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/closeG.png
2012.11.19 10:19:11 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/open.png
2012.11.19 10:19:11 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/images/default/open_G.png
2012.11.19 10:19:11 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/www/pgm2/touchpadstyle.css
2012.11.19 10:19:12 1: update 25 file(s) have been updated.
2012.11.19 10:19:12 1: reload: Error:Modul 01_FHEMWEB deactivated:
 Too many arguments for main::FW_fC at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 495,
near "$cmddev) "
2012.11.19 10:19:12 1: update reloaded module: 98_XmlList
2012.11.19 10:19:12 1: update reloaded module: 98_weblink
2012.11.19 10:24:31 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT),
$Id: fhem.pl 2099 2012-11-08 20:56:21Z borisneubert $, pid 1415)
..... und nach nochmaligem shutdown restart:
2012.11.19 11:01:44 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT),
$Id: fhem.pl 2099 2012-11-08 20:56:21Z borisneubert $, pid 2342)
Hmm,  pid hat sich geändert, update läuft wohl (wieder).
Welche *update*.pm Dateien existieren in .../fhem/FHEM ?  Problem:
  99_updatefhem.pm wird geladen, sollte aber nicht mehr aktiv sein
  98_update.pm wird nicht geladen, da ein entsprechendes Befehl aus updatefhem
  abgeleitet wird.
Damit ist das "alte" updatefhem aktiv, und nicht das neue update.
Ist noch ein Bug der autoloading von Befehlen, steht auf meinem TODO.
Workaround, falls ein 99_updatefhem.pm noch existiert: bitte loeschen, und fhem
neu starten.
> near "$cmddev) "
Ich vermute das ist ein Problem bzw. Eigenart von perl, der Funktionen die in
der neuen Version mehr Parameter haben, nicht ueberschreibt. Noch ein Argument
fuer die Forderung in fhem-devel, nach update kein automatisches reload zu
machen.
Falls jemand eine Alternative sieht, bitte melden.
Guest
also in .../fhem/FHEM nur 98_update.pm, sonst nix mit *update*
aber in fhem\unused:
99_update.pm
99_backup.pm
99_CULflash.pm
99_JsonList.pm
alle gelöscht und update:
2012.11.19 11:58:29 1: Including ./log/fhem.save
2012.11.19 11:58:30 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT),
$Id: fhem.pl 2099 2012-11-08 20:56:21Z borisneubert $, pid 2533)
2012.11.19 11:58:38 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm
2012.11.19 11:58:38 1: update check Releases => local: Fhem 5.3
2012.11.19 11:58:38 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2012.11.19 11:58:38 1: update nothing to do...
sieht ja irgendwie okay aus, wenngleich ein "backup" zwar einen Ordner
anlegt (wenn mit attr global backupdir angelegt), aber keine Sicherung
erstellt. (Oder ist das besser ein neues Thema?)
Dann muesste ein "update force" alles neu herunterladen, und spaetestens ab da
ordentlich funktionieren. Aber evtl. ist nur das backup dein Problem, was man mit
"attr global backup_before_update 0" abschalten kann.
Genau :)
Guest
So ist das auch.
"2012.11.19 12:51:15 1: update 283 file(s) have been updated."
Keine neuen Dateien gefunden, bzw alle waren schon aktuell; 'nothing
to do' stimmte also ;-)
Und da "backup" noch immer nicht das tut, was ich mir unter einem
Backup vorstelle, ist das ein neues Thema.
Danke Rudolf.
