FHEM login probleme
Begonnen von Guest, 19 November 2012, 16:19:16
Guest
Hallo ich kann mich nicht am FHEM v5.3 der auf der FB7390 läuft anmelden
 fhem ist neu installiert Benutzer hab ich frei gelassen als pw hab ich das
FB PW eingegeben
hier mal die letzten meldungen des logfiles
hoffe es kann jemand helfen
mfg Stefan
2012.11.18 17:17:59 1: reload: Error:Modul 99_update deactivated:
 Can't locate File/Copy.pm in @INC (@INC contains:
/var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux
/var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux
/opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2
/opt/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/5.12.2 . ./FHEM) at
./FHEM/99_update.pm line 12, <$fh> line 2.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/99_update.pm line 12, <$fh>
line 2.
2012.11.18 17:17:59 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.11.18 17:18:00 3: WEB: port 8083 opened
2012.11.18 17:18:00 3: WEBphone: port 8084 opened
2012.11.18 17:18:01 3: WEBtablet: port 8085 opened
2012.11.18 17:18:01 1: reload: Error:Modul 92_FileLog deactivated:
 Can't locate IO/File.pm in @INC (@INC contains:
./FHEM/92_FileLog.pm line 7, <$fh> line 17.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/92_FileLog.pm line 7, <$fh>
line 17.
2012.11.18 17:18:01 0: Can't locate IO/File.pm in @INC (@INC contains:
line 17.
2012.11.18 17:18:01 1: configfile: Cannot load module FileLog
2012.11.18 17:18:01 1: Including ./log/fhem.save
2012.11.18 17:18:01 1: usb create starting
2012.11.18 17:18:01 3: Opening CUL device /dev/ttyACM0
2012.11.18 17:18:01 1: Can't locate Device/SerialPort.pm in @INC (@INC
contains: /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux
./FHEM/DevIo.pm line 168.
2012.11.18 17:18:01 1: usb create end
2012.11.18 17:18:01 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id:
fhem.pl 1996 2012-10-20 07:11:56Z rudolfkoenig $, pid 1452)
2012.11.18 17:18:15 1: Can't locate Compress/Zlib.pm in @INC (@INC
./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 211.
2012.11.18 17:18:15 1: WEB: Can't load Compress::Zlib, deactivating
compression
2012.11.18 17:18:27 1: Can't locate MIME/Base64.pm in @INC (@INC contains:
/opt/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/5.12.2 . ./FHEM) at (eval
5) line 2.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 5) line 2.
2012.11.18 17:18:39 1: Can't locate MIME/Base64.pm in @INC (@INC contains:
6) line 2.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 6) line 2.
2012.11.18 17:22:52 1: Can't locate MIME/Base64.pm in @INC (@INC contains:
7) line 2.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 7) line 2.
2012.11.18 17:32:33 1: Can't locate MIME/Base64.pm in @INC (@INC contains:
8) line 2.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 8) line 2.
2012.11.18 17:32:45 1: Can't locate MIME/Base64.pm in @INC (@INC contains:
9) line 2.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 9) line 2.
2012.11.18 17:38:21 1: Can't locate MIME/Base64.pm in @INC (@INC contains:
10) line 2.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 10) line 2.
2012.11.18 17:38:40 1: Can't locate MIME/Base64.pm in @INC (@INC contains:
11) line 2.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 11) line 2.
2012.11.18 17:39:57 1: Can't locate MIME/Base64.pm in @INC (@INC contains:
12) line 2.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 12) line 2.
2012.11.19 16:04:39 1: Can't locate MIME/Base64.pm in @INC (@INC contains:
13) line 2.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 13) line 2.
2012.11.19 16:04:51 1: Can't locate MIME/Base64.pm in @INC (@INC contains:
14) line 2.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 14) line 2.
2012.11.19 16:04:59 1: Can't locate MIME/Base64.pm in @INC (@INC contains:
15) line 2.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 15) line 2.
Guest
Hi Stefan!
mMn ist deine FHEM-Installation wissglückt und du solltest das einspielen
des FHEM-Images wiederholen.
