fhem auf Fritzbox ohne Internetzugang
Begonnen von Guest, 19 November 2012, 15:20:35
Guest
gibt es eine Lösung für fhem auf einer Fritzbox, die keinen Internetzugang
hat? Nach Kaltstart der Box wird fhem nicht gestartet. Auch über Telnet ist
der Start nicht möglich.
Erst mit Internetzugang, lässt sich fhem starten bzw. startet selbst über
debug.cfg.  Irgendwie hängt es mit der nicht vorhandenen Uhr der Fritzbox
zusammen. Man sieht im Telnetfenster, wie sich die Box nach Internetzugang
zuerst Uhrzeit und Datum reinsaugt.
Hat jemand eine Lösung für dieses Problem?
Oder muss ich für diese Insellösung auf RaspberryPi wechseln? Die 7270
Fritzbox habe ich halt.
Danke und Grüße
Vorhand
Guest
fhem wartet beim Start auf ein gültiges Datum (Jahr <> 1970)
Jörg
Ich wuerde die Uhrzeit im startfhem auf etwas nach 1970 setzen:
  date 2012.11.19-15:44
Puschel74
wie Jörg schon geschrieben hat wartet fhem auf ein gültiges Datum <>1970.
Also grundsätzlich sollte es kein Problem sein.
Datum und Uhrzeit lässt sich an einer FB auch mittels angemeldetem Telefon
stellen.
Am Montag, 19. November 2012 15:20:35 UTC+1 schrieb Vorhand:
> Hallo,
> Danke und Grüße
> Vorhand
Guest
Vielen Dank!
Datum und Uhrzeit in startfhem einzutragen war ein guter Hinweis -
funktioniert.
Auch der Hinweis mit einem Telefon die Uhrzeit der Fritzbox zu stellen, war
wertvoll - danke.
AVM schreibt hierzu:
Beispiel:
Für 14.15 Uhr am 31.10.2006 wählen Sie:
# 8 3 * 1 4 1 5 3 1 1 0 2 0 0 6
* # 9 1 * *
Am Montag, 19. November 2012 15:47:01 UTC+1 schrieb puschel74:
> Hallo,
> stellen.
> Grüße
>> Hallo,
>> Internetzugang hat? Nach Kaltstart der Box wird fhem nicht gestartet. Auch
>> über Telnet ist der Start nicht möglich.
>> Danke und Grüße
>> Vorhand
Martin Fischer
Am Montag, 19. November 2012, 15:45:23 schrieb Rudolf Koenig:
oder die zeit von einem anderen rechner im netz beziehen, sofern a) die
fritzbox ein ntpclient hat und b) man einen eigenen ntp-server betreibt :-)
hier war ja nicht die rede von _gar_ _kein_ netz, sondern nur von "ohne
internetzugang".
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
