owx laesst sich nicht starten
Begonnen von Guest, 19 November 2012, 22:46:49
Guest
Guten Abend
Soweit ich das verstanden habe, sollte ja das OWX modul mit CUNO
lauffaehlig sein.
Und wie immer ich es nun versucht hatte, es klappt nicht.
synology212 und fhem svn bzw synology112j und fhem 5.3 oder aber auch
Notebook und fhem 5.3
cuno2 neuerste version und flash.
Fehlermeldung im log
define CUNO CUL 221.xxx.xxx.xxx:2323 2212
define 1_Wire OWX CUNO
attr 1_Wire buspower real
attr 1_Wire room OWX
reload: Error:Modul 00_OWX deactivated:
 Can't locate Device/SerialPort.pm in @INC (@INC contains: /usr/lib/perl5/5.8.6/MARVELL_88F6281 /usr/lib/perl5/5.8.6 /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.6/MARVELL_88F6281 /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.6 /usr/lib/perl5/site_perl . /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM) at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line 61, <$fh> line 34.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/00_OWX.pm line 61, <$fh> line 34.
(das auf der syno wo es laufen sollte)
OHo ist auf Off
wo gehts hier den weiter ?
Guest
Die Perl-Installation ist nicht ganz vollständig, es fehlt das Modul für
den seriellen Port. Das wird zwar strenggenommen für die OWX-Kommunikation
mit dem CUNO nicht gebraucht - doch habe ich keine Lust, zwei verschiedene
Module für die Anbindung zu pflegen. Also bitte in Perl den seriellen Port
nachinstallieren.
pah
Guest
Danke pah.
Habs auf der SYNO noch nicht hinbekommen das Moul einzubinden. Aber bin
schnell aufs Notebook uebersiedelt und da wars schnell drauf.
Okay dann gings gleich weiter mit :
2012.11.20 09:44:11 1: OWX: 1-Wire bus CUNO1: interface not found, answer was
2012.11.20 09:44:12 1: OWX: 1-Wire bus CUNO1: interface not found, answer was
2012.11.20 09:44:13 1: OWX: 1-Wire bus CUNO1: interface not found, answer was
2012.11.20 09:44:13 1: OWX: 1-Wire bus CUNO1: interface in CUNO could not be addressed
Jeglicher Reset und Versuch shclug fehl. Auch Board half nicht weiter.
Erst der Reset meines Kopfes hats dann gebracht.
5x selbe Meldung und 5 Sensoren ?  Also 4 abgesteckt und siehe da.
Es klappt.
Als NICHTFACHMANN noch schnell ne Frage:
beim cuno2 (2 wochen jung) machts da sinn die 10nF an die ds18x20 zu löten
Amarok
Am Dienstag, 20. November 2012 07:37:44 UTC+1 schrieb Prof. Dr. Peter A.
Henning:
> nachinstallieren.
> LG
> pah
Guest
habe nun die serial/device frage einfach abgeschalten. solange es nur um
cuno geht brauch ich sie ja nicht
Guest
10nF wäre etwas klein. Standard Abblock-Kondensatoren haben 100nF und ja:
ich würde sie an jedem Device zwischen Vcc und GND löten.
VG
Ralf
Guest
Oh danke,
habe mich vertan sind eh 100nF
War nur nicht sicher ob das bei dem neuen CUNO sinnvoll ist weil ich den
Sinn nicht kenne.
Habe nur feststellen muessen das OWX bei 4 Tempsensoren noch klappt aber
beim 5. aussteigt.
Jedoch mit Oc alle 5 angezeigt werden die auch bei der HMS-Emulation
einwandfrei liefen.
Amarok
Guest
Abblock-Kondensatoren sind unabhängig vom CUNO eine gute Sache. Die
Kondensatoren an den Devices sorgen dafür, das DIREKT AM DEVICE eine
stabile Versorgungsspannung vorhanden ist, und gleichen damit Schwankungen
aus. Selbst extrem kurzfristige Einbrüche der Versorgungsspannung können
sonst störende Einflüsse hervorrufen.
Was das andere angeht: das ist in soweit bekannt und Bestandteil einer
grösseren Diskussion hier im Forum.
VG
Ralf
