[GELÖST] Schnittstelle HM-MOD-RPI-PCB funktioniert nicht mehr ab FHEM Start
Begonnen von Burny4600, 29 September 2018, 18:08:29
Burny4600
Ich stehe irgendwie auf der Leitung.
Ich habe eine neues System mit dem HM-MOD-RPI-PCB Modul aufgesetzt.
Das HM-MOD-RPI-PCB wird über ser2net an ein anderes FHEM Gerät übergeben.
Ab dem Zeitpunkt wo ich eine FHEM Sicherung auf das neu errichtete System zurück schreibe und anschließend eine shutdown -r now ausführe, kann nach dem Neustart FHEM des entfernten Systems nicht mehr auf die ser2net Verbindung des HM-MOD-RPI-PCB Modul zugreifen.
Das FHEM auf dem die ser2net Verbindung des HM-MOD-RPI-PCB Moduls eingerichtet ist greift aber selbst nicht darauf zu.
Wie kann ich feststellen was die Ursache dafür ist?
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Morgennebel
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
Burny4600
Eine VCCU ist auf dem Hauptsystem installiert an dem eine lokale HM-MOD-RPI-PCB und vier Remote HM-MOD-RPI-PCB angeschlossen sind.
Hatte bisher immer an den anderen 3 ser2net Verbindungen ohne Probleme funktioniert.
Nur am neuem System verursacht die lokale FHEM Installation das das Modul HM-MOD-RPI-PCB via ser2net am Hauptsystem funktioniert.
Mir ist es ein Rätsel warum erst bei der FHEM Installation die HM-MOD-RPI-PCB nicht mehr erreichbar ist.
LG Chris
Burny4600
Ich habe den Fehler jetzt ausfindig gemacht.
Die ser2net Verbindung mit dem HM-MOD-RPI-PCB Modul wurde durch RPI_GPIO 14 und RPI_GPIO 15 blockiert.
Wenn FHEM mit diesen beiden RPI_GPIO Definitionen gestartet wurde, ist auf dem gleichem System die ser2net Definition für HM-MOD-RPI-PCB Modul blockiert und konnte somit nicht mehr Remote erreicht werden.
Ich habe eine Zusammenfassung der bekannten Problemen mit den RPI_GPIOs erstellt.
Diese Punkte wären nicht schlecht bei den diversen Anleitungen als Hinweis zu ergänzen.
### kann durch I2C SDA.0 blockiert sein
# define Pin27 RPI_GPIO 0
# attr Pin27 alias GPIO.30
### kann durch I2C SCL.0 blockiert sein
# define Pin28 RPI_GPIO 1
# attr Pin28 alias GPIO.31
### kann durch I2C SDA.1 blockiert sein
# define Pin03 RPI_GPIO 2
# attr Pin03 alias GPIO.08
### kann durch I2C SCL.1 blockiert sein
# define Pin05 RPI_GPIO 3
# attr Pin05 alias GPIO.09
### kann durch GPIO 4 1-Wire Temperaturfühler blockiert sein
# define Pin07 RPI_GPIO 4
# attr Pin07 alias GPIO.07
### Wird von Raspberry intern verwendet und kann nur als Output verwendet werden.
### Grundsätzlich soll aber auf die Verwendung von RPI_GPIO 5 verzichtet werden.
# define Pin29 RPI_GPIO 5
# attr Pin29 alias GPIO.21
### RPI_GPIO 14 blockiert ser2net Verbindung mit HM-MOD-RPI-PCB
# define Pin08 RPI_GPIO 14
# attr Pin08 alias GPIO.15
### RPI_GPIO 15 blockiert ser2net Verbindung mit HM-MOD-RPI-PCB
# define Pin10 RPI_GPIO 15
# attr Pin10 alias GPIO.16
### kann durch HM-MOD-RPI-PCB Reset blockiert sein
# define Pin12 RPI_GPIO 18
# attr Pin12 alias GPIO.01
### kann durch Interupt für MCP23017 blockiert sein
# define Pin40 RPI_GPIO 21
# attr Pin40 alias GPIO.29
### kann durch PiCAN bzw. MCP2515 Interupt blockiert sein
# define Pin22 RPI_GPIO 25
# attr Pin22 alias GPIO.06
### kann durch S.USV blockiert sein
# define Pin13 RPI_GPIO 27
# attr Pin13 alias GPIO.02
LG Chris
