AT mehrere Befehle hintereinander
Begonnen von projectsun, 29 September 2018, 21:58:18
projectsun
ich versuche an einen Servo an einem ESP8266 mehrere Befehle hintereinander zu senden (Fischfütterung)
*21:55 {set ESPEasy_ESP_Easy_Nano servo 1 12 10 ;;sleep 1;; set ESPEasy_ESP_Easy_Nano servo 1 12 80 ;;sleep 1;; set ESPEasy_ESP_Easy_Nano servo 1 12 10;;sleep 1;;set ESPEasy_ESP_Easy_Nano servo 1 12 80}
Leider funktioniert das nicht. Wie muss ich den Befehl abändern. Momentan hab ich maximal eine Bewegung.
Zentrale Ubuntu, Rpi B+ mit Busware 868 CUL ser2net, Rpi 2 an Aquarium mit DS18B20, und S0Counter, Rpi 3 mit nanoCUL 433 und 868 ser2net, 7x Revolt NC-5462, 1x miniCUL WLAN, 3x IT-1000, 6x ELRO AB440, KS300, EM1000-HSM, EM1000-WZ, FHT80B, 5x FHT8v2, 20x Nodemcu mit Sensoren, 6x Echo, Sonos
CoolTux
Bitte Codetags verwenden und am besten ein list vom Device.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
projectsun
Beitrag ist bearbeitet. Hier das list
   CFGFN
   COMMAND    {set ESPEasy_ESP_Easy_Nano servo 1 12 10 ;;sleep 1;; set ESPEasy_ESP_Easy_Nano servo 1 12 80 ;;sleep 1;; set ESPEasy_ESP_Easy_Nano servo 1 12 10;;sleep 1;;set ESPEasy_ESP_Easy_Nano servo 1 12 80}
   DEF        *21:55 {set ESPEasy_ESP_Easy_Nano servo 1 12 10 ;;sleep 1;; set ESPEasy_ESP_Easy_Nano servo 1 12 80 ;;sleep 1;; set ESPEasy_ESP_Easy_Nano servo 1 12 10;;sleep 1;;set ESPEasy_ESP_Easy_Nano servo 1 12 80}
   NAME       FuetterungNano
   NR         351429
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   no
   REP        -1
   STATE      Next: 21:55:00
   TIMESPEC   21:55
   TRIGGERTIME 1538337300
   TRIGGERTIME_FMT 2018-09-30 21:55:00
   TYPE       at
     2018-09-29 21:55:00   state           Next: 21:55:00
CoolTux
*21:55 set ESPEasy_ESP_Easy_Nano servo 1 12 10; sleep 1; set ESPEasy_ESP_Easy_Nano servo 1 12 80; sleep 1; set ESPEasy_ESP_Easy_Nano servo 1 12 10; sleep 1; set ESPEasy_ESP_Easy_Nano servo 1 12 80
Ein Wunder das da überhaupt was funktioniert hat
Das TuxNet Wiki:
projectsun
#4
ich hab nur das umgesetzt, was bei notify funktioniert hat. aber AT scheint da anders zu sein.
in fhem("") hats auch nicht funktioniert
CoolTux
Im Notify kann sowas auch nicht funktonieren, nicht so wie Du es geschieben hast.
bedeutet immer ein Wechsel auf Perlebene und dann kannst Du nur mit Perlbefehlen oder FHEM Funktionen arbeiten. fhem() ist eine FHEM Funktion als Beispiel.
Geht es denn nun so wie ich es Dir gezeigt habe?
Das TuxNet Wiki:
projectsun
#6
ok, hatte das *21:55 set ESPEasy_ESP_Easy_Nano servo 1 12 10; sleep 1; set ESPEasy_ESP_Easy_Nano servo 1 12 80; sleep 1; set ESPEasy_ESP_Easy_Nano servo 1 12 10; sleep 1; set ESPEasy_ESP_Easy_Nano servo 1 12 80 nicht als Antwort registriert, da ich das zwischendrin auch schon so hatte und eben nicht funktionierte. Wer weiss, was ich da noch drumrum gebaut hatte.
Funktioniert aber, wie du es geschrieben hast. Danke und einen schönen Abend noch.
Fische freuen sich über ihr Futter.
