Batteriewechsel beim HM-MOD-SEC-SCo
Begonnen von andies, 08 Juli 2018, 22:18:45
andies
Ich habe meinen optischen Fensterkontakt mit Doppelklebeband an den Rahmen geklebt. Ist zwar erst in zwei Jahren fällig - aber gibt es einen Geheimtipp, wie man da geschickt den Batteriewechsel vornimmt? Ich würde sonst das Doppelklebeband lösen und wegwerfen, geht das besser?
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
hi,
eigentlich brauchst Du nur mit etwas unter den Rand fahren und vorsichtig den Deckel lupfen. Er springt irgendwann einfach runter.
Ich habe es gerade mit einer Zahnarzt Sonde probiert ging einfach. Du musst bloß aufpassen nur am Deckel anzusetzen und nicht am Boden.
pc1246
Moin
Zitat Anleitung:
Zitat5.2.1
Batterie einlegen
•Ziehen Sie ggf. die Abdeckkappe (A) von der Elek-
tronikeinheit  (B)  ab,  indem  Sie  die  Abdeckkappe
mit Zeigefinger und Daumen oben und unten leicht
eindrücken  und  nach  vorne  abziehen.  Das  Bat-
teriefach (D) befindet sich in der Elektronikeinheit.
Wieso musst du den Kleber abreissen? Stell Dir vor Du haettest das festgeschraubt!
Gruss Christoph
HP T610
andies
Danke, diese Anleitung hatte ich gar nicht gelesen. Ich hatte zuerst dieses riesige DIN A4-Blatt von denen mit den furchtbaren Fotos, auf denen man nichts sieht und einer Erklärung, die man dann versteht, wenn man das Ding entworfen hat. Die Anleitung habe ich dann gar nicht mehr Ernst genommen.
Ich hätte das mal probieren sollen, als es noch nicht festgeklebt war...
ich sage ja immer: Handbuch Leser wissen mehr!  :D
"Oben und Unten" ist natürlich relativ Bei mir liegen die waagerecht :) also Daumen und Zeigefinger an die schmalen Seiten und dann "die Länge" zusammendrücken.
Das klappt genauso einfach wie mein gestriger Test.
andies
Handbuchschreiber wissen am meisten.
automatisierer
Das halte ich für ein Gerücht!
andies
So, noch ein paar Fotos von den Widerhaken am Gehäuse, sind genau drei Stück. Abschließend kann ich festhalten: Forummitleser wissen am allermeisten.
