Temperatur sensoren?
Begonnen von Guest, 22 November 2012, 20:13:48
Guest
Ich habe mit fhem noch nicht angefangen, aber ich stehe gerade davor.
Ich möchte unter anderem die temperatur von vorlauf und rücklauf bei meine
heizungsanlage messen und plotten (am liebsten mit fhem). Alle temperatur
sensoren die ich bis jetzt mit unterstützung von fhem gesehen habe,
unterstützen die temperaturen die ich möglicherweise sehen werde (80+ grad)
und die Sensoren (zwei, natürlich) müssen direkt am heizwasserrohr sitzen
können. Am liebsten wäre wenn ich rfxtrx433 zum ablesen benutzen kann da
ich schon andere module habe die davon unterstützt sind. Hat jemand einen
vorschlag was ich da benutzen kann?
Martin Fischer
hi,
Am Donnerstag, 22. November 2012, 11:13:48 schrieb BSG:
ich mache das seit jahren mittels 1-wire. der ganze aufbau ist unter dem
folgendem link nachzulesen...
http://www.fischer-net.de/hausautomation/haustechnik/1-wire/36-heiz-und-warmwasserkreis-ueberwachen.html
gruss martin
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Joachim
Moin BSG,
mittel der Wahl:
1-Wire
da ungeschlagen guenstig.
gruss Joachim
FHEM auf Raspberry
Guest
am besten mit sensoren die in einer leitfähigen metalhülse stecken für gute
wärmeübertragung, kosten ca. 13 € das stück
2012/11/22 joachim herold
> Moin BSG,
> mittel der Wahl:
> 1-Wire
> gruss Joachim
Tobias
Quatsch, bei Ebay ChinaWare ab 2Euro das Stück
Such mal nach "5PCS Waterproof Digital Thermal Probe or Sensor DS18B20<http://www.ebay.de/itm/5PCS-Waterproof-Digital-Thermal-Probe-or-Sensor-DS18B20-/271108103023?pt=Motoren_Getriebe&hash=item3f1f4d5b6f>"
Diese 5 Stück kosten 9,99Euro versandkostenfrei.
1.Brand New High Quality
2.The probe the temperature sensor DS18B20 original chip
3.High quality stainless steel tube encapsulation waterproof moistureproof
prevent rust
4.Stainless steel shell 6*50mm
5.Power supply range: 3.0V to 5.5V
6.Operating temperature range: -55°C to +125°C (-67°F to +257°F)
7.Storage temperature range: -55°C to +125°C (-67°F to +257°F)
8.Accuracy over the range of -10°C to +85°C: ±0.5°C.
9.No other components, unique single bus interface
10.Output lead: red (VCC), yellow(DATA) , black(GND)
11.Cable length: 100 cm
> gute wärmeübertragung, kosten ca. 13 € das stück
Guest
Schon unterwegs - ich habe noch ein oaar Stellen ohne Sensor :-))
pah
Martin Fischer
Am Freitag, 23. November 2012, 10:05:21 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning:
aber achtung:
meine (die ich irgendwann 2011 bestellte) hatte der zoll aufgemacht, da diese
ihnen doch sehr verdächtig nach "treibladungszündern" aussahen.. ;-)
ist in der tat so passiert..
Guest
Sollen sie machen. Ich habe die Jungs schon öfter zu Schnecke gemacht.
pah
Guest
ui, hatte nur die bei pollin im hinterkopf, mal gleich schauen was einem
noch so alles die hong kong post bringen kann ;)
2012/11/23 Prof. Dr. Peter A. Henning
> LG
> pah
