on-for-timer Wert dynamisch verändern
Begonnen von irenaeusbecker, 01 Oktober 2018, 16:07:43
irenaeusbecker
aktuell schalte ich ein Wasserventil recht simpel via "at".
defmod Bewaesserung_Ventil1_On at *13:05 set Bewaesserung_Ventil1 on-for-timer 10; set pb_Service message Ventil 1 ist bewässert
Kann die Timerlänge im Aufruf selbst angepasst werden, z.b. Multiplikation mit 60 für Sek-Min Anpassung? Oder muss das alles dann in eine Perl-Funktion?
Danke!
Bsp: defmod Bewaesserung_Ventil1_On at *13:05 set Bewaesserung_Ventil1 on-for-timer 10*60; set pb_Service message Ventil 1 ist bewässert
