HB-UNI-SenAct-4-4-RC in FEHM einbinden
Begonnen von Electroteddy, 13 Juni 2020, 16:37:37
Electroteddy
ich habe Probleme die HB-UNI-SenAct-4-4-RC Platine in FHEM richtig anzusprechen.
Die Dateien HMConfig_AskSinPPCustom.pm und HMMsg.pm habe ich unter /opt/fhem/FHEM/ abgelegt.
FHEM danach neugestartet und die Platine neu angelernt.
attr HM_F33201 .mId F332
attr HM_F33201 IODev CUL868
attr HM_F33201 autoReadReg 4_reqStatus
attr HM_F33201 expert 2_raw
attr HM_F33201 firmware 1.0
attr HM_F33201 model unknown
attr HM_F33201 room CUL_HM
attr HM_F33201 serialNr JPSENACT01
attr HM_F33201 subType no
Was muss ich noch machen um Befehle senden oder Eingangszustände abzufragen zu können?
papa
Er wurde nicht richtig erkannt. Versuche nochmal zu pairen.
Electroteddy
Bringt leider keine Besserung.
Was ich noch raus gefunden habe ist, das wenn das Gerät nicht gepaired ist tauchen diese Ereignisse nach einstecken der Spannungsversorgung im Event monitor auf:
2020-06-13 18:14:31 CUL CUL868 UNKNOWNCODE A0E01A210F33201123ABC0601000000::-50.5:CUL868
2020-06-13 18:14:32 CUL CUL868 UNKNOWNCODE A0E01A210F33201123ABC0601000000::-53:CUL868
2020-06-13 18:14:32 CUL CUL868 UNKNOWNCODE A0E01A210F33201123ABC0601000000::-53.5:CUL868
2020-06-13 18:14:33 CUL CUL868 UNKNOWNCODE A0E01A210F33201123ABC0601000000::-54:CUL868
2020-06-13 18:14:34 CUL CUL868 UNKNOWNCODE A0E01A210F33201123ABC0601000000::-54:CUL868
2020-06-13 18:14:35 CUL CUL868 UNKNOWNCODE A0E02A210F33201123ABC0602000000::-53:CUL868
2020-06-13 18:14:36 CUL CUL868 UNKNOWNCODE A0E02A210F33201123ABC0602000000::-53.5:CUL868
2020-06-13 18:14:36 CUL CUL868 UNKNOWNCODE A0E02A210F33201123ABC0602000000::-53:CUL868
2020-06-13 18:14:37 CUL CUL868 UNKNOWNCODE A0E02A210F33201123ABC0602000000::-53:CUL868
2020-06-13 18:14:38 CUL CUL868 UNKNOWNCODE A0E02A210F33201123ABC0602000000::-51.5:CUL868
2020-06-13 18:14:38 CUL CUL868 UNKNOWNCODE A0E02A210F33201123ABC0602000000::-50.5:CUL868
2020-06-13 18:14:39 CUL CUL868 UNKNOWNCODE A0E03A210F33201123ABC0603000000::-53:CUL868
2020-06-13 18:14:40 CUL CUL868 UNKNOWNCODE A0E03A210F33201123ABC0603000000::-53:CUL868
2020-06-13 18:14:40 CUL CUL868 UNKNOWNCODE A0E03A210F33201123ABC0603000000::-50.5:CUL868
2020-06-13 18:14:41 CUL CUL868 UNKNOWNCODE A0E03A210F33201123ABC0603000000::-54.5:CUL868
2020-06-13 18:14:41 CUL CUL868 UNKNOWNCODE A0E03A210F33201123ABC0603000000::-49.5:CUL868
2020-06-13 18:14:42 CUL CUL868 UNKNOWNCODE A0E03A210F33201123ABC0603000000::-53.5:CUL868
2020-06-13 18:14:43 CUL CUL868 UNKNOWNCODE A0E04A210F33201123ABC0604000035::-53:CUL868
2020-06-13 18:14:43 CUL CUL868 UNKNOWNCODE A0E04A210F33201123ABC0604000035::-52.5:CUL868
2020-06-13 18:14:45 CUL CUL868 UNKNOWNCODE A0E04A210F33201123ABC0604000035::-52.5:CUL868
2020-06-13 18:14:45 CUL CUL868 UNKNOWNCODE A0E04A210F33201123ABC0604000035::-52:CUL868
2020-06-13 18:14:46 CUL CUL868 UNKNOWNCODE A0E04A210F33201123ABC0604000035::-52.5:CUL868
papa
Hast Du ein HMInfo angelegt ?
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_HMInfo
Wenn nicht mach das mal und schau mal in die Ausgabe von
get HMINFODEVICE models
ob da der HB-UNI-SenAct-4-4-RC auch dabei ist.
Electroteddy
Habe ein HMinfo angelegt.
Der HB-UNI-SenAct-4-4-RC wird dort nicht gelistet.
Das heißt die HMConfig_AskSinPPCustom.pm und HMMsg.pm Datei werden nicht mit eingelesen in FHEM?
frank
ich denke cul_hm hat ein problem mit attr model und subtype von homebrew devices beim anlernen. sie sind auch später in keiner liste.
zum parsen wird die HM_Config datei allerdings genutzt.
wenn du also die 2 attribute in die fhem.cfg einträgst und fhem restart machst, könnte zumindestens diese hürde verschwunden sein.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
papa
Genau - das ist schlecht. Bitte mal im Logfile nachsehen, da muss beim Start folgende Zeilen auftauchen
2020.06.10 17:49:50 3: additional HM config file loaded: ./FHEM/HMConfig_AskSinPPCustom.pm
Electroteddy
Vielen Dank papa, das war der Hinweis mit dem ich nun das Problem lösen konnte.
Ich hatte die pm Dateien über den Browser runtergeladen wo wohl was nicht gepasst hat.
Nun habe ich das Dateien über Putty gelöscht und von GitHub es als Raw rauskopiert und eingefügt habe.
