4DIS-Schalter definieren ohne Aktoren-Pairing
Begonnen von Guest, 25 November 2012, 08:28:53
Guest
ich würde den 4DIS gerne einsetzen, um u.a. einen Schalter
AußerHaus/WiederDa umzusetzen, der alle möglichen Geräte ab- und
einschaltet.
Läßt sich der entsprechende Schalter per FHEM definieren, ohne einen Aktor
mit dem 4DIS zu pairen?
Die bisherigen Posts lasen sich so, als dass man irgendein Dummy-Gerät
pairen müsste, um dann Texte und Aktionen über FHEM programmieren zu können.
Danke im Voraus,
Erik
Guest
Hi Erik,
bin nicht sicher ob ich dich ichtig verstanden habe.
Ich habe meinen HM-PB-4DIS-WM mit fhem gepaired.
Ab dann kannst du das Teil hierüber konfigurieren. Also auch die angezeigten Texte festlegen.
Diese werden aber vom Taster nicht automatisch übernommen. Du musst dort das "Lernen" bzw. die Übernahme von der Zentrale händisch auslösen.
VG
Am Sonntag, 25. November 2012 08:28:53 UTC+1 schrieb Erik:
> Hallo,
> ich würde den 4DIS gerne einsetzen, um u.a. einen Schalter AußerHaus/WiederDa umzusetzen, der alle möglichen Geräte ab- und einschaltet.
> Läßt sich der entsprechende Schalter per FHEM definieren, ohne einen Aktor mit dem 4DIS zu pairen?
> Die bisherigen Posts lasen sich so, als dass man irgendein Dummy-Gerät pairen müsste, um dann Texte und Aktionen über FHEM programmieren zu können.
> Danke im Voraus,
> Erik
Guest
das heisst, ich brauche den 4DIS nur mit FHEM pairen und könnte per FHEM
z.B. konfigurieren, dass über Schalter 1 eine Abwesenheitsschaltung
(de)aktiviert und über Schalter 2 die Außenbeleuchtung (de)aktiviert wird?
Erik
On Sunday, November 25, 2012 11:02:22 AM UTC+1, thot...@gmx.net wrote:
> Hi Erik,
> VG
> > Hallo,
> einschaltet.
> können.
> > Danke im Voraus,
> > Erik
