HowTO Brematic Home Automation Gateway GWY 433 Brennenstuhl Comfort RCS 1000N
Begonnen von hnix, 31 Oktober 2014, 18:45:02
rippi46
@GhostInTheBottle:  Ich weiß es ist schon lange her, aber ich habe dein Problem erst jetzt gesehen. Vielleicht hast du ja noch Interesse.
Hier mein Vorschlag:
das hier in die fhem.cfg:
define DimmerA dummy
attr DimmerA alias WohnDimmer
attr DimmerA devStateIcon on:li_wht_on off:li_wht_off
attr DimmerA eventMap BI:on B0:off
attr DimmerA room Wohnzimmer
attr DimmerA setList state:10,20,30,40,50,60,70
define DimmerA_ntfy notify DimmerA:.* {\
    my $v=Value("DimmerA");;\
    if ($v eq "10") {trustDimmer("TXP:0,0,5,10976,98,74,3,29,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,15,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,15,3,3,3,3,3,15,3,15,3,3,3,15,3,3,3,64")};;\
    if ($v eq "20") {trustDimmer("TXP:0,0,5,10976,98,66,3,29,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,15,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,64")};;\
    if ($v eq "30") {trustDimmer("TXP:0,0,5,10976,98,74,3,29,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,15,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,64")};;\
    if ($v eq "40") {trustDimmer("TXP:0,0,5,10976,98,74,3,29,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,15,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,64")};;\
    if ($v eq "50") {trustDimmer("TXP:0,0,5,10976,98,74,3,29,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,15,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,64")};;\
    if ($v eq "60") {trustDimmerr("TXP:0,0,5,10976,98,74,3,29,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,15,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,15,3,3,3,3,3,15,3,64")};;\
    if ($v eq "70") {trustDimmer("TXP:0,0,5,10976,98,74,3,29,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,15,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,3,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,3,3,15,3,15,3,3,3,3,3,15,3,15,3,3,3,64")};;\
attr DimmerA_ntfy room Wohnzimmer
und das hier in die 99_myUtils.pm:
sub trustDimmer {
my ($DimmerCode) = "$_[0]";
my  $SendData="";
$SendData = "$DimmerCode";
my ($socket,$data);
#  We call IO::Socket::INET->new() to create the UDP Socket
$socket = new IO::Socket::INET(PeerAddr=>'192.168.2.151:49880',Proto=>'udp') or die "ERROR in Socket Creation : $!\n";
$socket->send($SendData);
$socket->close();
Leider weiß ich nicht welcher TXP-Code für welche Prozentangabe ist, aber das wäre fürs Erste auch egal.
IP-Adresse muss noch die richtige eingetragen werden
Wenn das funktioniert könnte man dann den Code analysieren und einfacher gestalten.
Gruß rippi
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
