FHT - FHS das gleiche?
Begonnen von broadway, 26 November 2012, 21:48:40
broadway
Sind die FHS Module von Reichelt baugleich zu den FHT?
Das FHT Sparset ist bei Conrad z.Zt. ausverkauft.
http://www.reichelt.de/Regler-Thermostate/FHS-SET1/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=83935;GROUPID=4382;artnr=FHS+SET1;SID=11UIBXKn8AAAIAAFJzd-Q2c59690a5cd7a68662fa38cbf743dedf
Linksys NSLU2 debian + CUL | FHT80B, FS20, Elro
Guest
Zu 90 % baugleich vom optischen her (ohne so ein ding zu haben)
-- gesendet von meinem HP Touchpad
Am 26.11.2012 21:48 schrieb "broadway" :
broadway
danke, interessanter als die optik wäre natürlich ob es mit fhem und
cul funktioniert!
Guest
auch da würde ich bei den 90 % bleiben. Garantieren kann man es nicht, aber
es ist seeehr wahrscheinlich
2012/11/27 broadway
> cul funktioniert!
Guest
Die Frage ist: Zu welchen FHTs. Lauf Anleitung handelt es sich um ein FHT
8R und ein FHT8V. Die Bezeichnung 8R gibt es bei ELV zwar so nicht, aber es
ziemlich sicher, dass die nicht durch FHEM steuerbar sein dürften.
Zumindest gibt die Anleitung keinen Hinweis darauf, dass es so ist und
somit würde ich von einem FHT 8 ausgehen
http://www.fhemwiki.de/wiki/FHT8
Am Montag, 26. November 2012 21:48:40 UTC+1 schrieb broadway:
xequtor
FHT 8R ist eine Funk-Heizungssteuerung und nicht mit FHEM steuerbar.
2x RPi FHEM + CUL
xequtor
es ist sogar zu 100% gleich mit dem von ELV
http://www.elv.de/elv-fht-8-funk-heizkoerperthermostat-spar-set-fuer-einen-raum-1.html
und nicht steuerbar mit FHEM
2x RPi FHEM + CUL
Zrrronggg!
Wie Simon und Mike erwähnen: Das sind nur anders bedruckte FHT8 und
die gehen nicht mit FHEM und auch nicht mit anderen Zentralen. Das
sind quasi Spar-FHTs, denen die komplette Mimik zur Kommunikation mit
Zentralen fehlt.
Auch Drittanbieter benennen nach allem was ich bisher gesehen habe so:
FXY 8x  =  Sparregler, der nicht mit Zentralen kommunizieren kann
FXY 80x =  Regeler die auch mit Zentralen (also auch FHEM) gekoppelt
werden können.
On 27 Nov., 18:23, Mike wrote:
> es ist sogar zu 100% gleich mit dem von ELVhttp://www.elv.de/elv-fht-8-funk-heizkoerperthermostat-spar-set-fuer-...
> >>>http://www.reichelt.de/Regler-Thermostate/FHS-SET1/3/index.html?;ACTI...
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL
broadway
OK, vielen Dank. Dann brauche ich auch nicht auf die Verfügbarkeit des
Conrad-Sets zu warten.
http://www.conrad.de/ce/de/product/570055/Conrad-Funk-Heizkoerperthermostat-Set-FHT8-Weiss-Heizkoerperthermostat-elektronisch-Funk/SHOP_AREA_37360&promotionareaSearchDetail=005
Die Null macht den Unterschied - das muss man wissen!
