Beim Notify state nur aktive/inaktiv ohne Zeitstempel [Gelöst]
Begonnen von Freee84neu, 10 Oktober 2018, 22:59:29
Freee84neu
Zitat von: CoolTux am 16 Oktober 2018, 13:00:13
Zum rumspielen baut man sich ein Testsystem. Gerade wenn man so eine wichtige Anforderung damit abdeckt  ;)
Das ganze Sytem ist noch im Testmodus aber wir haben halt so ein Paar heiße Kamarade die wollte jetzt mit in die Testphase  ;D
Zitat von: frank am 16 Oktober 2018, 12:50:38
bei mir funktioniert folgendes ohne attr stateFormat:
attr myNotify devStateIcon (active|[0-9].*):on:inactive inactive:off:active
Super vielen Dank. Das Klappt wunderbar.
Nur damit ich das ganze auch verstehe das devStateIcon "on" reagiert jetzt auf active oder eine Zahl 0-9 mit einer Kommastelle die egal ist "*".
Bei mir hat er immer z.B  das Datum angezeigt 2018-10-15 00:00:00. Aber wie ist da jetzt die Verbindung "0-9" und der Kommastelle. :-\
frank
[0-9] => ein zeichen aus der menge 0 bis 9
.* => gefolgt von einem beliebigen zeichen (dot), das gar nicht oder beliebig oft vorkommt (*).
das könnte man natürlich noch beliebig eingrenzen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Freee84neu
Vielen Dank jetzt hab ich es verstanden. werde ich bestimmt an einer anderen Stelle mal gebrauchen...
