(solved)codemirror farbe anpassen nochmal theme anpassen
Begonnen von riker1, 12 Oktober 2018, 17:06:03
riker1
heb einen alten Eintrg gefunden, dort wurde die Farbe angepasst, aber nicht beschieben, wie es ging.
Dort konnte man leider nicht mehr antworten, deshalb neu.
Will auch nichts kaputt machen in den codemirror dateien, bin da unerfahren...und das ist übertrieben....
wir kann ich denn die Hintergrund und highlight - Farben ändern.
black finde ich etwas anstrengend....
danke für die Hilfe
Thomas
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
Vaddi
Das meiste ist wohl in der blackboard.css zu finden.
In Zeile 3 hast du Textfarbe und Hintergrundfarbe
.cm-s-blackboard.CodeMirror { background: #2950F5; color: #F8F8F8; }
In Zeile 13 Keyword-Farbe
.cm-s-blackboard .cm-keyword { color: #FB2D2D; }
Den Rest müsstest du selber raus finden, geht aber relativ einfach mit dem Inspektor bei
Firefox z.B.
fhem auf RPi 3
HM-MOD-RPI-PCB sowie 433mhz Sender
Mehrere HM und 433mhz Produkte
riker1
Hallo Vaddi,
ok, danke, muss ich  dann mal ausprobieren.
Ellert
Zitat von: riker1 am 12 Oktober 2018, 18:11:55
Hallo Vaddi,
Alternativ in dem Attribut codemirrorParam der FHEMWEB-Instanz
"theme":"whiteboard"
ergänzen, s. https://wiki.fhem.de/wiki/Konfiguration#Syntaxhervorhebung
riker1
Hi
danke,
das hatte ich auch probiert, dann war es war hell hinten, aber die Hervorhebungen nicht mehr da.
werden die dann dort gereget?
Danke, falls jemand ein whiteboard mit Hervorhebungen hat...
Spät und ko
riker1
#5
Hallo
bin kein www expert.
es gibt keien whiteboard.css, analog zu backboard...
wo kann ich die Farben für whiteboard denn einstellen?
habs nun so gemacht. die blackboard editiert....klappte. !!!!
wahrscheinlich hätte ich einfach eine whiteboard.css anlegen können, oder?
also erledigt erstmal:-)
