[gelöst] Hintergrund ändern bei SVG Plots
Begonnen von mark79, 18 Oktober 2018, 21:56:34
mark79
kann mir jemand bitte dabei helfen, wo man den Hintergrund für die SVG Plot Bilder ändern kann, wenn das Plot Bild per Telegram verschickt wird?
Ich habe schon in der svg_style.css rumgerührt, aber dort tut sich nix.
Wird überhaupt der verwendete Style verwendet, den man eingestellt hat? Oder der Default Style? Ich habe es bei beiden probiert zu ändern...
Mark
Rock64 4GB mit Debian Strech, FHEM im LXC, Sonoff Switches/Touch, HM Thermostate, HMUART/Zigbee2MQTT@MapleCUN, ESP RGBWW Wifi Controller, ESP8266 Door Sensor/Briefkastenwächter, BT CSL Stick, BT iTags, Alexa, FireTV, RPi2 mit Kodi, Xiaomi Vacuum v1/Smarthome Komponenten
Hintergrund fuer die SVG-Plots kommt aus dem per stylesheetPrefix eingestellten
- svg_style.css => .border  { stroke:black; fill:url(#gr_bg); }
- svg_defs.svg => hier ist gr_bg definiert.
Sonderfall ist f18, hier werden mit der ausgesuchten Hintergrundfarbe per JavaScript die beiden "stop-color" Attribute von gr_bg geaendert.
mark79
Vielen Dank Rudolf! :)
Ich habe wohl immer das falsche editiert, mit gr_bg aus der Datei ./www/pgm2/svg_defs.svg klappt das nun.
Viele Grüße und ein schönes WE
Mark
