Homematic WLAN Gateway: Conn LED soll blinken bei bestehender WLAN-Verbindung
Begonnen von CQuadrat, 19 Oktober 2018, 10:48:35
CQuadrat
Hallo Zusammen,
ich habe aus einer dieser Sammelbestellungen ein Homematic WLAN-Gateway (mit WeMos esp8266).
Ich würde das PIN Assignment gerne so abändern, dass bei bestehender WLAN-Verbindung die blaue LED blinkt.
Ist das möglich? Wenn ja, was muss ich dort einstellen?
Danke und Gruß
Christoph
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
PeMue
Hallo Christoph,
welche Firmware hast Du auf dem WeMosD1mini? ESPEasy? Die transparent serial bridge?
Gruß PeMue
CQuadrat
PeMue
CQuadrat
Danke!
Es ist wohl gpio2/TX1.
Und die LED ist blau (die Doku behauptet green).
Und ist abgesehen davon auch die einzigste LED.
