myUtils und mehrere Rückgabe Variablen
Begonnen von riker1, 23 Oktober 2018, 14:31:55
CoolTux
Da ich die Routine checkAllErrorFritzMACpresent() nicht kenne kann ich dazu nichts weiter sagen.
Ein Ansatz wäre aber das der Aufruf Unsinn ist
my ($rMacStatus,$rFbStatus) = checkAllErrorFritzMACpresent("88:BD:45:E0:34:BA");
Skalare beginnen immer klein.
Und die Funktion sollte schon entweder 2 Skalare zurückgeben oder ein Array
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Zitat von: CoolTux am 23 Oktober 2018, 16:56:23
Ich
Davon wird eine Aussage noch lange nicht richtig  8)
Zitat von: riker1 am 24 Oktober 2018, 12:11:42
laufend neue Herausforderungen.....
Themen sind dann immer wieder
- auf welcher Ebene bin ich , Fhem, perl, etc.
Einfache Regel Nr 1: Alles was Du in der myUtils.pm tust, tust Du in perl. Das ergibt sich schon aus der Dateiendung .pm
Einfache Regel Nr 2: Alles was Du in FHEM devices tust und das in geschweiften Klammern {} steht, ist in den allermeisten Fällen auch perl.
Dass Skalare immer klein beginnen, ist aber auch Unsinn.
Genau wie die geschweiften Klammern in folgendem Experiment
($R_MAC_STATUS, $R_FB_STATUS )= {checkAllErrorFritzMACpresent("88:BD:45:E0:34:BA")};
denn man ist an dieser Stelle doch bereits auf perl Ebene...
CoolTux
Das ist natürlich war, aber je nachdem wie lange derjenige welcher das list mich kennt bekommt sie eine gewisse Gewichtung.
Selbstverständlich kann ich auch falsch liegen, keine Frage. Aber wieso sollte es bei dieser Aussage so sein.
Zitat von: CoolTux am 23 Oktober 2018, 16:29:27
Es ist eher untypisch eine Rückgabe eines Funktionsaufrufes in einem Notify weiter zu verarbeiten. Man ruft in einem Notify eine Funktion auf gerade damit das Notify übersichtlich bleibt. Deine komplette Verarbeitung sollte also in der Funktion geschehen inklusive Rückführung in FHEM durch setzen von Readings zum Beispiel oder ausführen von Schaltbefehlen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Perl - best practices : die deutsche Ausgabe ; [Standards für guten Perl-Code] Seite 49 Namenskonventionen
Es geht ja nicht um sollen.
Das TuxNet Wiki:
