ESP in Tasterschaltung?
Begonnen von Tedious, 19 Oktober 2018, 14:44:29
Tedious
vor 2 Jahren habe ich ein Haus gekauft, installiert sind einige Tasterschaltungen. Leider laufen die nicht alle zentral im Sicherungskasten zusammen, sondern in quadratischen UP-Dosen mit Schraubdeckel - die allerdings halbwegs groß dimensioniert sind. Ein Gedanke der mich beschäftigt ist der Ansatz die "Smart" zu machen. An sich würde ja (wenn ich keinen Knoten im Kopf habe) ein Wemos D1 und ein Relais mit Optokoppler reichen ich könnte das Ganze per ESPEasy oder Tasmota per WLan schalten. Stellt sich aber die Frage nach der Stromversorgung. Kennt denn jemand ein möglichst kleines NT das ich da verbauen könnte um die 5V für den ESP abzugreifen? Das Ganze natürlich bezahlbar, ansonsten könnte ich ja ja auch im Hause Homematic einkaufen gehen...
Zweite Idee wäre ein auf potentialfrei umgebauter Sonoff, aber mich reizt der Selbstbau ;)
Leider habe ich überall feinen Rauhputz, sonst hätte ich schon längst Schlitze gestemmt... :(
Grüße Tedious
balli1187
Schau dir mal dieses Projekt an:
Intelligenter EA / Wechselschalter mit ESP01 für Schalterdoseneinbau
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_fid=75100&share_tid=89015&url=https%3A%2F%2Fforum%2Efhem%2Ede%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D89015&share_type=t
Dazu hätte ich sogar noch ein paar (bestückte) Platinen dar, falls du nicht extra bestellen willst.
FHEM auf QNAP im docker, nanoCUL per ser2net an VU+, 2x Echo Dot, 3x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x Sonoff Basic, div. "Shelly Eigenbauten" von Papa Romeo, ESPRGBWW-Controller, ...
Projekte: Smart Mirror in Spiegelschrank auf RPi Zero
Tedious
Klingt erst mal spannend! Lassen die sich auch als Taster missbrauchen?
balli1187
Taster (im Sinne eines mechanischen Elementes zum drücken) brauchst du in jedem Fall. Der Taster aktiviert dann aber nur das Relais des Moduls und schaltet nicht direkt 230V
Papa Romeo
..wenn Du deine Taster mit der bisherigen Verdrahtung weiter nutzen willst, dann ist eventuell eher Dies hier das idealere Modul:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,89385.msg819970.html#msg819970
Tedious
danke für die Hinweise. Ja, an sich will ich was kleines mit in die Dose packen und an den Tastereingang klemmen. Prinzipiell also nur einen Stromstoß geben um quasi per WLan einen Tasterdruck auszulösen.
RalfR
Schau dir mal das Shelly 1 auf der Seite https://shelly.cloud/ an, kann mit ESPeasy geflasht werden
Tedious
Die klingen gut, hab mal welche bestellt. Danke für den Tip!
RalfR
Soll jetzt soger ein eigenes Modul unter Fhem haben(shelly), leider kann ich keine Command Ref dafür finden
RalfR
Jetzt geht es, hat die ganze Zeit bei mir nicht funktioniert
