(Erledigt) 1-wire Wi-Fi Modul
Begonnen von Markus, 06 Januar 2020, 18:32:25
Markus
Hallo
Ich möchte 18b20 1-wire Temperatur Sensoren über Wi-Fi verbinden hat jemand was über?
Gruß Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
PeMue
#1
Hallo Markus,
das hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,45853.msg376036.html#msg376036 sollte passen. Ich habe leider keine Leiterplatten mehr, ggf. direkt bei hexenmeister nachfragen. Vielleicht liegt noch eine bestückte in meinem Fundus, ich schaue mal nach ...
Gruß Peter
Edit: Ich habe ziemlich viel in der Kiste, aber ausgerechnet das nicht mehr, sorry.
Gisbert
Hallo Markus,
ich könnte dir Sonoff Dual abgeben, ganz neu oder so gut wie neu.
Da kannst du 1-Wire-Sensoren und viele mehr anschließen, es gibt außerdem noch 2 Relais dazu, sowie einen 230V-Anschluss, d.h. ein Trafo ist auch inklusive.
Wieviele brauchst du?
Viele​ Grüße​
Gisbert​
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
Frank_Huber
Wenn es nur um ds18b20 geht sollte ein wemos esp mit z. B. Espeasy ausreichen.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Markus
