FritzBoxUtils.pm erweitert
Begonnen von UliM, 29 September 2012, 00:32:05
UliM
gute Neuigkeit für alle FritzBox(7390)-user: FritzBoxUtils.pm enthält nun
auch folgende Routinen aus dem fhemWiki:
######## FB_mail ##################################################
# What  : Sends a mail
# Call  : { *FB_mail*('empfaenger@mail.de','Subject','text 123') }
# Source: http://www.fhemwiki.de/wiki/E-Mail_senden
# Prereq: - FB7390 needs fhem-installation from fhem.de; installation from
AVM will _not_ work (chroot)
#         - In FritzBox, Push-Service needs to be active
######## FB_WLANswitch ############################################
# What  : Switches WLAN on or off
# Call  : { *FB_WLANswitch*("on") }
# Source: http://www.fhemwiki.de/wiki/Fritzbox:_WLAN_ein/ausschalten
Vielen Dank an die Autoren!  Wenn ein Autor namentlich im Code-remark
genannt werden möchte, gerne bei mir melden, dann trag ich's nach.
Wiki-Einträge sind mit dem Verweis auf FritzBoxUtils.pm aktualisiert.
Wer die Routinen bereits selbst eingebaut hat, kann(!) sie nun aus seiner
99_myUtils entfernen, es müssen lediglich die Aufrufe auf die leicht
veränderten Routinen-Namen (s.o.) angepasst werden.
Weitere Routinene (todo):
http://www.fhemwiki.de/wiki/TRIM-Funktion-Anfangs/EndLeerzeichen_aus_Strings_entfernen-> 99_Utils.pm
http://www.fhemwiki.de/wiki/FritzBox:_WhoIsAtHome<http://www.fhemwiki.de/wiki/TRIM-Funktion-Anfangs/EndLeerzeichen_aus_Strings_entfernen>-> FritzBoxUtils.pm
http://www.fhemwiki.de/wiki/FS20_Toggle_Events_auf_On/Off_umsetzen ->
99_Utils.pm
Gruß, Uli
UliM
*Hinweis*: Da der Dateiname nicht mit 99_ beginnt, wird diese Datei nicht
automatisch beim Start von fhem geladen.
Will man die o.g. Routinen verwenden, muss man das Laden dieses Programms
auslösen durch folgende Zeile z.B. in 99_myUtils.pm :
use FritzBoxUtils;
Gruß, Uli
Mitch
Hallo Uli,
hab das gerade mal bei mir getestet, funktioniert aber nicht.
Habe fhem nicht af der FB, sondern einem Ubuntu Rechner laufen.
Habe in den FritzBoxUtils aber die IP der Fritz eingetrage, z.B.: echo
"ATD#96*1*" | nc 192.168.0.1 1011
Hast Du eine Idee?
Oder geht da nur, wenn fhem auf der FB läuft?
Am Samstag, 6. Oktober 2012 22:32:29 UTC+2 schrieb UliM:
> use FritzBoxUtils;
> Gruß, Uli
kein fhem mehr
Guest
Das geht meines Wissens nach nur auf der Fritte direkt.
Der Port 1011 lässt nur Zugriffe von localhost zu.
VG
Am Donnerstag, 29. November 2012 09:22:17 UTC+1 schrieb Mitch:
> Hallo Uli,
> Hast Du eine Idee?
>> nicht automatisch beim Start von fhem geladen.
>> use FritzBoxUtils;
>> Gruß, Uli
UliM
evtl gehts ja wenn du lanping.sh auf der Fyb platzierst und es aus fhem vom
fremdrechner aus aufrufst?
Am Donnerstag, 29. November 2012 schrieb thotti70@gmx.net :
> VG
>> Hallo Uli,
>> Hast Du eine Idee?
>>> Programms auslösen durch folgende Zeile z.B. in 99_myUtils.pm :
>>> use FritzBoxUtils;
>>> Gruß, Uli
> fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com > 'fhem-users%2Bunsubscribe@googlegroups.com');>
