Request: Modul / Befehl zum Neustart FB 7390 nach Internet - Verbindungsabbruch
Begonnen von det., 09 Dezember 2012, 21:43:40
det.
Hallo Liste,
habe leider relativ häufig ( alle 3-5 Tage ) das Problem, das meine FB die Internetverbindung trennt und nicht ohne reboot wieder hin bekommt - oder wie heute früh erst Stunden später. Im LOG sieht das dann so aus:
09.12.12   07:18:39   DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 50952/10048 kbit/s).
09.12.12   07:18:25   DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
09.12.12   07:16:58   DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
09.12.12   07:16:50   PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.12.12   07:15:11   PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.12.12   07:13:32   PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.12.12   04:20:59   PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
09.12.12   04:20:17   Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
09.12.12   04:20:17   Internetverbindung wurde getrennt.
Nach einem FB Neustart über die Weboberfläche geht es dann regelmäßig wieder. Es ist also nicht notwendig, die FB kurzzeitig vom Stromnetz zu trennen (kein Hardware Reset notwendig).
Kann mit jemand mit einer Idee helfen, wie ich das Vorhandensein der Internetverbindung über FHEM prüfen kann und wenn die Trennung z.B. länger als 5 min besteht, einen Neustart der FB automatisch veranlassen kann?
schon mal vielen Dank für Eure Hilfe,
lg det.
det.
Joachim
Moin det.
Wenn Freetz drauf ist, dann mit dem Watchdog, wie genau das geht, siehe
IP-Phone-Forum. Ich muesste da auch ersteinmal suchen.
sonst auf eine andere Art mit FHEM zeitgetriggert kontrollieren, ob z.B.
Wetterdaten kommen, wenn nicht reboot ausloesen.
gruss Joachim
FHEM auf Raspberry
det.
Moin Joachim,
Freetz zu installieren hatte ich nicht vor, mir reicht die Funktionalität der FB so wie sie ist aus.
"sonst auf eine andere Art mit FHEM zeitgetriggert kontrollieren, ob z.B. Wetterdaten kommen, wenn nicht reboot ausloesen" klingt nach einem guten Plan - leider hab ich trotz Google & Co. nichts gefunden, wie ich den reboot aus FHEM heraus auslösen kann. Den Rest sollte ich schon hinbekommen. Kannst Du mir da bitte noch mal die Richtung weisen?
Danke,
lg det.
det.
1. fhem von fhem.de verwenden
2. in startfhem dan abschnitt zu fhem-user auskommentieren / loeschen
   -> fhem startet als root
3. fhem neu starten
4. reboot aus fhem mit { `reboot` } ausloesen.
Anders gehts es natuerlich auch, ist anders kompliziert :)
det.
Danke Joachim und Rudolf,
mit folgender Erweiterung von 99_myUtils geht es jetzt:
sub
Neustart
  my $ret = "";
  $ret .= system("/sbin/reboot");
lg det.
det.
