Fehler in Config er logt nicht das ding treibt mich zum wahnisnn :)
Begonnen von Guest, 29 November 2012, 21:56:39
Guest
Hier mal die Config, könnt ihr mir mal sagen warum der nur in der Küche
loggt?
## Wohnzimmer Heizung
define Fensterkontakt_Wohnzimmer MAX ShutterContact 02576d
attr Fensterkontakt_Wohnzimmer room Wohnzimmer
define Thermostat_Wohnzimmer MAX HeatingThermostat 045ac1
attr Thermostat_Wohnzimmer room Wohnzimmer
define FileLog_Wohn FileLog /opt/fhem/log/Wohnzimmer-%Y-%m.log
(Thermostat_Wohnzimmer:.*(temperature|battery|desiredTemperature|valveposition)):
attr FileLog_Wohn logtype text
attr FileLog_Wohn room Logs
define weblink_Wohnzimmer weblink fileplot FileLog_Wohn:MAXOWX:CURRENT
attr weblink_Wohnzimmer plotsize 1050,540
attr weblink_Wohnzimmer room Wohnzimmer
## Kinderzimmer Heizung
define Fensterkontakt_Kinderzimmer MAX ShutterContact 024b1c
attr Fensterkontakt_Kinderzimmer room Kinderzimmer
define FileLog_Fensterkontakt_Kinderzimmer FileLog
./log/Fensterkontakt_Kinderzimmer-%Y.log Fensterkontakt_Kinderzimmer
attr FileLog_Fensterkontakt_Kinderzimmer logtype text
attr FileLog_Fensterkontakt_Kinderzimmer room MAX
define Thermostat_Kinderzimmer MAX HeatingThermostat 045adc
attr Thermostat_Kinderzimmer room Kinderzimmer
define FileLog_Kinderzimmer FileLog /opt/fhem/log/Kinderzimmer-%Y-%m.log
(Thermostat_Kinderzimmer:.*(temperature|battery|desiredTemperature|valveposition)):
attr FileLog_Kinderzimmer logtype text
attr FileLog_Kinderzimmer room Logs
define weblink_Kinderzimmer weblink fileplot
FileLog_Kinderzimmer:MAXOWX:CURRENT
attr weblink_Kinderzimmer plotsize 1050,540
attr weblink_Kinderzimmer room Kinderzimmer
#Küche Heizung
define Fensterkontakt_Kueche MAX ShutterContact 024b19
attr Fensterkontakt_Kueche room Kueche
define Thermostat_Kueche MAX HeatingThermostat 045aa9
attr Thermostat_Kueche room Kueche
define FileLog_Kueche FileLog /opt/fhem/log/Kueche-%Y-%m.log
(Thermostat_Kueche:.*(temperature|battery|desiredTemperature|valveposition)):
attr FileLog_Kueche logtype text
attr FileLog_Kueche room Logs
define weblink_Kueche weblink fileplot FileLog_Kueche:MAXOWX:CURRENT
attr weblink_Kueche plotsize 1050,540
attr weblink_Kueche room Kueche
#Schlafzimmer Heizung
define Fensterkontakt_Schlafzimmer MAX ShutterContact 0257be
attr Fensterkontakt_Schlafzimmer room Schlafzimmer
define Thermostat_Schlafzimmer MAX HeatingThermostat 04592a
attr Thermostat_Schlafzimmer room Schlafzimmer
define FileLog_Schlafzimmer FileLog /opt/fhem/log/Schlafzimmer-%Y-%m.log
(Thermostat_Schlafzimmer:.*(temperature|battery|desiredTemperature|valveposition)):
attr FileLog_Schlafzimmer logtype text
attr FileLog_Schlafzimmer room Logs
define weblink_Schlafzimmer weblink fileplot
FileLog_Schlafzimmer:MAXOWX:CURRENT
attr weblink_Schlafzimmer plotsize 1050,540
attr weblink_Schlafzimmer room Schlafzimmer
# Bad Heizung
define Fensterkontakt_Bad MAX ShutterContact 0257d4
attr Fensterkontakt_Bad room Bad
define Thermostat_Bad MAX HeatingThermostat 012ed3
attr Thermostat_Bad fp_Grundriss 50,100,5,
attr Thermostat_Bad room Bad
define FileLog_Bad FileLog /opt/fhem/log/Bad-%Y-%m.log
(Thermostat_Bad:.*(temperature|battery|desiredTemperature|valveposition)):
attr FileLog_Bad logtype text
attr FileLog_Bad room Bad
define weblink_Bad weblink fileplot FileLog_Schlafzimmer:MAXOWX:CURRENT
attr weblink_Bad plotsize 1050,540
attr weblink_Bad room Bad
Guest
Hat keiner ne idee?
BG,
reacend
Guest
Solange keiner versteht, was das Problem ist, sicher nicht.
pah
Guest
ja da ist wohl was wares dran..
Also mir gehts darum das Thermostat_Kueche erzeugt ohne Problem Logfiles
mit Grad, Ventilstellung etc.
Die Anderen Räume/Thermostate erstellen leider keine log Files.
Die Config Abschnitte sind ja eigentlich identisch. Habt ihr ne Idee?
BG
Am Freitag, 30. November 2012 06:02:55 UTC+1 schrieb Prof. Dr. Peter A.
Henning:
> pah
Joachim
Sende mal Deine gplotdatei.
Am Freitag, 30. November 2012 08:46:54 UTC+1 schrieb reacend:
> Hi,
> BG
> Henning:
>> pah
FHEM auf Raspberry
Guest
Hi Joachim, danke für deine Mithilfe..
Ich habe das Problem selber lösen können...
Am Freitag, 30. November 2012 09:29:01 UTC+1 schrieb joachim herold:
>> Hi,
>> BG
>> Henning:
>>> pah
Guest
Was der denn der Fehler/Lösung?
2012/11/30 reacend
>>> Hi,
>>> BG
>>> Henning:
>>>> pah
Guest
Hi DrDownload,
die Lösung war:
(Thermostat_Kinderzimmer:.*(temperature|battery|desiredTemperature|valveposition)):|(Temp_Sensor_Schlafzimmer:.*temperature).*
P.S.: Habe mal den programmierer von andfhem angeschrieben mit den nötigen
Infos die er braucht, dass er schonmal die App auf Max! einstellt =D
Fhemobil hab ich auch ne mail gesendet mal schaun was die zurückschreiben...
BG
Am Freitag, 30. November 2012 09:37:16 UTC+1 schrieb drdownload:
> 2012/11/30 reacend >
>>>> Hi,
>>>> Logfiles mit Grad, Ventilstellung etc.
>>>> BG
>>>> Henning:
>>>>> pah
>> fhem-users+...@googlegroups.com
