AT Befehl zweimal senden
Begonnen von Guest, 30 November 2012, 13:08:03
Guest
Hallo an alle
Durch meine Weihnachtsdeko Beleuchtung die durch 8 Funksteckdosen gesteuert werde ist folgenes Problem auf getreten.Das ausschalten erfolgt um 0:30 per AT befehl aber es passiert das ab und zu mal zwei Funksteckdosen diesen nicht bekommen. Gibt es eine Möglichkeit den täglichen AT befehl zwei mal zu senden oder muss ich zur sicherheit den abschalt befehl zwei mal anweisen?
Vielen dank
borsti67
da musst Du wohl den AT duplizieren und den 2. z.B. um 0:32 senden lassen.
Oder, wenn es Dir vor allem ums garantierte ABschalten geht, definiere doch
den Einschalt-AT mit "on-for timer xxx", sofern die maximale Timer-Zeit
nicht dadurch überschritten wird...?
Am 30. November 2012 13:08 schrieb Henry :
> Hallo an alle
> Vielen dank
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
