fhem over https alle 30 Sek. Meldungen vom localhost
Begonnen von cortmen, 28 Oktober 2018, 20:17:54
cortmen
Hallo, eventuell hat jemand eine Tipp dazu?
Log steht exakt alle 30 Sek dieser Eintrag. (Ohne das ein Client zugreift.)
FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed error:1408F10B:SSL routines:SSL3_GET_RECORD:wrong version number (peer: 127.0.0.1)
- Verbose 5 auf FHEMWEB bring keine neuen Details.
- openssl s_client -connect myhost:8083  -showcerts  (Sieht sauber aus, inkl. common Name Ausflösung etc..)
- sslVersion TLSv12:!SSLv3  ( egal welche Version unterbunden wird )
Ein netstat -a  zeigt bei localhost den fhem Telnet Port an.
und ja klar Port 53 / Domain
tcp        0      0 localhost:35816         localhost:7072          TIME_WAIT
Was ist das für ein Prozess ?
amenomade
heisst nicht "egal welche Version", sondern verbietet SSLv3.
Aber anscheinend versucht trotzdem 127.0.0.1 mit SSLv3
cortmen
Lösung:
Service -> Homebridge unter 127.0.0.1 war es.
Konfiguation erweitert unter
"auth": {"user": "", "pass": ""},
"ssl": true,
