regexp
Begonnen von doman75, 06 November 2018, 17:01:37
doman75
das ist mein regexp:
stat.*:(A|M).*Last
ich dachte das es matcht auf Anfang mit "stat" dann beliebig dann irgendwo ein "A" oder ein "M" dann wieder beliebig und am Ende Last.
Aber das funktioniert nicht, habe ich noch einen Fehler in der Syntax?
Vielen Dank
Swen
marwal
sollte so funktionieren:
^stat.*[A|M].*Last$
LG Martin
Wernieman
Also in Deiner regEx (die erste) hast Du ein ":", welches Du im beschreibendem Text so nicht erwähnst. Du Mätcht also u.A. auf :A oder :M .....
Bei marwals RegEx ist das "^" vorallem Wichtig. "^" und "$" sind bei RegEx die Zeichen für Anfang/Ende der Zeile.
- Bitte um Input für Output
