State in Fhem
Begonnen von Guest, 30 November 2012, 22:45:54
Guest
gerade versuche ich mich ein wenig in Fhem einzuarbeiten und wollte meine
Lichtszenen realisieren. Dabei soll ein Taster durch mehrmaliges drücken
verschiedene Lichtszenen (3) auslösen.
Also bräuchte ich eine Variable, die hochgezählt wird und dann im notify
ausgewertet werden kann.
Wie geht das? Kann ich als Variable attr-Werte verwenden? Aber wie lese ich
die dann wieder aus?
Danke schonmal im Vorraus!
UliM
hier gibt's ne Vorlage:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Schalten_von_2_Lampen_mit_einem_Taster
Viel Erfolg!
Gruß, Uli
Guest
Ich würde einfach einen *Dummy* (siehe unter "Details": Helper modules -
dummy) definieren.
Dann hat man auch gleich eine Anzeige, welcher Status gesetzt wird.
Benutze ich z.B., um verschiedene Heizungseinstellungen auszuwählen oder
morgens in mehreren Stufen Heizung, Licht und Radio einzuschalten (und
Fehlauslösungen auszufiltern).
Gerhard
Tobias
vieleicht hilft dir das logische "sequence" Device weiter?  schau mal in
die commandref
Guest
Hi!
Danke für alle Ideen. Mit dieser Hilfe war es mir möglich folgenden Notify
umzusetzen:
lichtszene {
  my $val = AttrVal("lichtszene", "dummy", "1");
  $val = $val+1;
  if ($val==5) {$val = 1;};
  $cmd = "attr lichtszene dummy ".$val;
  fhem $cmd;
  if ($val==1) {
    print "lichtszene 1: Tischlampe\n";
    fhem "set licht.tisch on";
    fhem "set licht.decke off";
  if ($val==2) {
    print "lichtszene 2: Deckenspots\n";
    fhem "set licht.tisch off";
    fhem "set licht.decke on";
  if ($val==3) {
    print "lichtszene 3: alles an\n";
  if ($val==4) {
    print "lichtszene 4: alles aus\n";
Der Anfang sieht etwas holprig aus: Fhem ersetzt wohl den Modulo-Operator
(%) durch den aktuellen Status... und wie man ihn escaped habe ich so
schnell nicht rausgefunden. Deshalb dieser etwas komplizierte code um
Modulo nachzubilden.
Ich muss jetzt auch feststellen, dass Fhem auf dem Raspberry Pi etwas träge
reagiert. Kann man das noch irgendwie "beschleunigen"? Der Raspberry
scheint sich eher zu langweilen - daran liegt es wohl nicht...
Gruss,
Ralf
> ich die dann wieder aus?
Guest
Die so genannte "Trägheit" liegt hier wohl daran, dass dieses Programm eben
nicht in einem Perl-Modul steht, sondern in einer Konfigurationsdatei.
pah
UliM
Am Sonntag, 2. Dezember 2012 13:57:40 UTC+1 schrieb Ralf:
> Fhem ersetzt wohl den Modulo-Operator (%) durch den aktuellen Status...
> und wie man ihn escaped habe ich so schnell nicht rausgefunden.
Siehe http://fhem.de/commandref.html#notify
   - The character % will be replaced with the received event, e.g. with onor
   off or measured-temp: 21.7 (Celsius)
   It is advisable to put the % into double quotes, else the shell may get
   a syntax error.
   - The character @ will be replaced with the device name.
   - To use % or @ in the text itself, use the double mode (%% or @@).
Da das als notify schon recht lang ist, evtl besser in eine separate Datei
auslagern, siehe http://www.fhemwiki.de/wiki/99_myUtils_anlegen
Gruß, Uli
Guest
Super! Danke!
>    on or off or measured-temp: 21.7 (Celsius)
>    get a syntax error.
> Gruß, Uli
Guest
Habe aus einem anderen post mal den Tipp genutzt den Loglevel hoch zu
setzen (attr global verbose 5). Dabei erkennt man, dass bei jedem Event auf
dem Bus anscheinend alle Logfiles durchgegangen werden.
Durch das Autocreate wird zu jeder EIB Adresse ein Logfile angelegt - das
waren dann viele Logfiles.
Ich habe jetzt erstmal die ANzahld er Logfiles reduziert und siehe da: die
Reaktionszeit ist schon um einiges besser geworden!
Gruss,
Ralf
> eben nicht in einem Perl-Modul steht, sondern in einer Konfigurationsdatei.
> LG
> pah
