Update Counter
Begonnen von sylvester, 08 April 2018, 10:40:08
sylvester
kann ich aus irgend einem Reading herausbekommen, ob es noch nicht installierte Updates für FHEM gibt?
Ich habe folgenden Code-Schnipsel gefunden:
define UpdateCounter CustomReadings
attr UpdateCounter event-on-update-reading FHEM,FTUI,ALL
attr UpdateCounter interval 3600
attr UpdateCounter readingDefinitions FHEM:qx(wget -qO - http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt| diff - /opt/fhem/FHEM/controls_fhem.txt |grep ">"|grep "UPD"|wc -l),FTUI:qx(wget -qO - https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt| diff - /opt/fhem/FHEM/controls_fhemtabletui.txt |grep ">" |grep "UPD"|wc -l),ALL:{ReadingsNum($name, "FHEM", 0) + ReadingsNum($name, "FTUI", 0)}
attr UpdateCounter stateFormat ALL
Das liefert bei mir aktuell folgendes Ergebnis:
ALL    2030   2018-04-08 10:36:30
FHEM   2029   2018-04-08 10:36:30
FTUI      1   2018-04-08 10:36:30
state    OK   2018-04-08 10:36:30
Bei einem UpdateCheck erhalte ich aber
fhem
List of new / modified files since last update:
UPD ./CHANGED
UPD FHEM/23_LUXTRONIK2.pm
UPD FHEM/49_SSCam.pm
UPD FHEM/73_AMADCommBridge.pm
UPD FHEM/74_AMADDevice.pm
UPD FHEM/88_xs1Bridge.pm
UPD FHEM/98_HMinfo.pm
UPD FHEM/lib/74_AMADautomagicFlowset_4.2.2.xml
UPD FHEM/lib/74_AMADtaskerset_4.2.2.prj.xml
New entries in the CHANGED file:
  - bugfix:  88_xs1Bridge: blacklist PEARL Warning + Code mod
  - feature: 74_AMADDevice: add support to set and read Adaptive brightness
  - bugfix:  88_xs1Bridge: blacklist option (forum #790923)
  - bugfix:  49_SSCam: V3.8.3, fix of version 3.8.2
fhemabfall
nothing to do...
fhemtabletui
UPD www/tablet/js/widget_knob.js
FHEM Tablet UI last change:
2018-04-07
- Fixed a bug which prevents lock function on thermostat
squeezebox
nothing to do...
Ist der Code oben veraltet oder geht es inzwischen viel eleganter?
Vielen Dank für eure Tipps
Stephan
sylvester
ich habe inzwischen herausgefunden, dass der wget-Befehl scheinbar nicht funktioniert.
Hat jemand eine Idee, warum nicht?
Stephan
stefanpf
https:// statt http://
und User-agent beim wget mitschicken sollte das Problem lösen.
bjoernbo
https habe ich verstanden, aber an welcher stelle muss der Wert "User-agent" hinterlegt werden???
Danke.
Raspberry Pi 3 - FB6490C - Synology NAS DS916+ - NETATMO - HUE - SIEMENS G-Tag'S - FTUI - EchoDOT -
bjoernbo
einen anderen Forumeintrag gefunden, damit funktioniert es:
ZitatFHEM:qx(curl -sS http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt| diff - /opt/fhem/FHEM/controls_fhem.txt |grep ">"|grep "UPD"|wc -l),
FTUI:qx(curl -sS https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt| diff - /opt/fhem/FHEM/controls_fhemtabletui.txt |grep ">" |grep "UPD"|wc -l),
