HM-LGW-P-TW-W-EU und virtueller TC machen ständig Missing ACK und ResndFail
Begonnen von knxler, 06 November 2018, 10:46:15
knxler
ich versuche seit Tagen meine HM-CC-VD's mit virtuellen TC's zum laufen zu bringen. Leider bekomme ich keine kontinuierliche Kommunikation hin. Auch wenn das Langateway und der VD sich im selben Raum befinden gibt es Missing ACK und ResndFail.
Ich habe den VD wie im Wiki https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CC-VD_Funk-Stellantrieb beschrieben eingerichtet.
Ich habe dann in meinem Log-File folgende Fehlermeldung gefunden: "HMUARTLGW HMLAN1: Can't send ACK not originating from my hmId (firmware bug), please use a VCCU virtual device!"
Daraufhin habe ich auch einen VD wie hier von inoma beschrieben https://forum.fhem.de/index.php/topic,79145.15.html eingerichtet.
Also keine Virtuellen Devices sondern im der VCCU einen channel. Selbes Problem keine sichere Verbindung.
Das Langateway hat inzwischen auch die aktuelle Firmware. D-LANfirmware 1.1.5 und D-firmware 1.4.1
Ich vermute mal das es ein Timeing-Problem ist, da in der Einen und in der Anderen Variante immer mal wieder Stellbefehle durchkommen.
Mir ist auch aufgefallen das es immer mal wieder zu einem Warning-HighLoad  bei meinem Lanadapter kommt.
Wer hat für mich noch einen Tipp.
Gruß Martin
frank
für jeden vd brauchst du ein eigenes virtuelles device mit je einem channel. keine vccu channel.
freezes erkennst du gut mit dem modul freezemon.
wenn es weiterhin nicht läuft poste je ein list von vd, vtc device und channel.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
knxler
ich habe für jeden VD ein eigenes virtuelles Device eingerichtet. Dann bekomme ich aber die oben genannnte Fehlermeldung "Can't send ACK ..."
List VD:
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/homematic.cfg
   DEF        194E77
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG 040300287A8202194E77294E770101000028
   HMLAN1_RSSI -40
   HMLAN1_TIME 2018-11-06 11:20:03
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     2
   NAME       GaesteWC_Ventil
   NOTIFYDEV  global
   NR         375
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:7A - t:02 s:194E77 d:294E77 0101000028
   peerList   GaesteWC_Virt_TC_Ch,
   protCmdDel 0
   protLastRcv 2018-11-06 11:20:03
   protRcv    2 last_at:2018-11-06 11:20:03
   protResndFail 3 last_at:2018-11-06 11:22:16
   protSnd    5 last_at:2018-11-06 11:22:14
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_HMLAN1 cnt:2 min:-40 max:-40 avg:-40 lst:-40
   rssi_at_HMLAN1 cnt:2 min:-40 max:-40 avg:-40 lst:-40
     2018-11-06 11:09:54   Activity        alive
     2018-11-06 11:20:03   CommandAccepted yes
     2018-11-03 11:04:13   D-firmware      2.0
     2018-11-03 11:04:13   D-serialNr      JRT0005731
     2018-11-03 11:01:54   PairedTo        0x2CD9B3
     2018-11-03 11:01:54   R-pairCentral   0x2CD9B3
     2018-11-03 11:01:54   R-valveErrorPos 15 %
     2018-11-03 11:01:54   R-valveOffset   0 %
     2018-11-03 11:01:54   RegL_00.        02:01 0A:2C 0B:D9 0C:B3 00:00
     2018-11-03 11:01:54   RegL_05.        09:00 0A:0F 00:00
     2018-11-06 11:10:02   ValveDesired    0 %
     2018-11-06 11:20:03   ValvePosition   0
     2018-11-06 11:20:03   battery         ok
     2018-11-06 11:20:03   motor           stop
     2018-11-06 11:20:03   motorErr        ok
     2018-11-06 11:20:03   operState       onTarget
     2018-11-05 20:24:49   operStateErrCnt 17
     2018-11-06 11:09:54   peerList        GaesteWC_Virt_TC_Ch,
     2018-11-06 11:20:03   recentStateType ack
     2018-11-06 11:22:16   state           MISSING ACK
   helper:
     HM_CMDNR   122
     mId        007A
     oldDes     0
     regLst     ,0,5
     rxType     12
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +194E77,00,01,00
       nextSend   1541499603.33977
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         194E77
         00
         01
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        7A
       io:
         HMLAN1:
           -32
           -32
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -40
         cnt        2
         lst        -40
         max        -40
         min        -40
       at_HMLAN1:
         avg        -40
         cnt        2
         lst        -40
         max        -40
         min        -40
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alias      Gaeste-WC Ventil
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading state
   expert     2_raw
   firmware   2.0
   model      ROTO_ZEL-STG-RM-FSA
   msgRepeat  0
   peerIDs    00000000,294E7701,
   room       CUL_HM
   serialNr   JRT0005731
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
List VTC:
   DEF        294E77
   NAME       GaesteWC_Virt_TC
   NOTIFYDEV  global
   NR         380
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 GaesteWC_Virt_TC_Ch
     2018-10-30 21:53:06   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   105
     mId
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       vccu       VCCU
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo
       io:
         HMLAN1:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   expert     2_raw
   model      virtual_1
   msgRepeat  0
   room       CUL_HM
   subType    virtual
   webCmd     virtual
List Channel:
   DEF        294E7701
   NAME       GaesteWC_Virt_TC_Ch
   NOTIFYDEV  global
   NR         383
   STATE      ValveAdjust:0 %
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     GaesteWC_Virt_TC
   peerList   GaesteWC_Ventil,
     2018-11-06 11:09:54   peerList        GaesteWC_Ventil,
     2018-11-06 11:10:02   state           ValveAdjust:0 %
     2018-11-06 11:25:24   valveCtrl       ok
     2018-11-06 11:10:02   valvePosTC      0 %
   helper:
     fkt        vdCtrl
     virtTC     00
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
     vd:
       ackT       2018-11-06 11:25:15
       cmd        A258294E77194E77
       id         194E77
       idh        1566006
       idl        30464
       miss       0
       msgCnt     124
       msgRed     0
       msgSent    0
       nDev       GaesteWC_Ventil
       next       1541500081.0619
       nextM      1541500081.0619
       typ        1
       val        00
       vin        0
       virtTC     00
   model      virtual_1
   peerIDs    194E7701,
   room       CUL_HM
   webCmd     valvePos
Freezemon habe ich soeben gestartet und meldel momentan folgendes:
1 - 2018-11-06: s:11:09:54 e:11:09:55 f:1.562 d:tmr-CUL_HM_updateConfig(N/A) tmr-HMUARTLGW_CheckCmdResp(HMLAN1)
1 - 2018-11-06: s:11:09:56 e:11:10:02 f:6.119 d:tmr-DbRep_firstconnect(DBReport) tmr-HMUARTLGW_CheckCmdResp(HMLAN1)
1 - 2018-11-06: s:11:10:04 e:11:10:09 f:5.466 d:tmr-CUL_HM_sndIfOpen(N/A)
1 - 2018-11-06: s:11:10:11 e:11:10:16 f:5.751 d:tmr-CUL_HM_sndIfOpen(N/A)
1 - 2018-11-06: s:11:22:23 e:11:22:29 f:6.2 d:no bad guy found :-(
1 - 2018-11-06: s:11:31:31 e:11:31:37 f:6.008 d:no bad guy found :-(
Gruß Martin
frank
trotz fehlermeldung funktioniert es nach dem list grundsätzlich.
1. vtc setzt 0%
2. vd hat spätestens hier bestätigt.
3. danach keine kommunikation.
4. die nächste kommunikation war trotzdem wieder erfolgreich laut vtc channel.
kommuniziert wird immer nur im rythmus von 2-3 min.
im reading valveCtrl kannst du die kommunikation gut verfolgen. miss_x zeigt die anzahl aufeinander folgender gescheiterter kommunikationen. sollte es 6 mal hintereinander scheitern, erscheint lost, da nun die verbindung ca 60min komplett verloren geht. der vd schläft ein und fährt in die err position, siehe register R-valveErrorPos im vd. danach wacht er längere zeit auf, wodurch wieder eine kommunikation möglich wird.
ohne lost solltest du den vd also nutzen können.
bei meinen vd kommt es in 24std im durchschnitt zu 3-4 kommunikationsstörungen. aufeinander folgende miss sind dabei eine störung. lost habe ich sehr selten und dann auch meistens selbst verschuldet. wenn man es merkt, kann man die verbindung durch kurzes drücken des vd tasters vorzeitig reaktivieren. die nächste kommunikation sollte dann wieder ok melden.
die freezes solltest du minimieren. 6s sind auch schon sehr heftig. welche hardware nutzt du für fhem?
sniffe doch mal die rawmessages.
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr <hmio> logIDs 194E77,sys
knxler
Hallo Frank,
dein oben beschriebenes Verhalten von valveCtr kann ich beobachten.
Ich habe mein Fhem auf einem Pi3 laufen.
Hier meine rawmessages
2018.11.06 17:42:54.388 0: HMUARTLGW HMLAN1 read (34): Hf6,01,eQ3-HM-LGW,1.1.5,OEQ0796197
2018.11.06 17:42:54.408 0: HMUARTLGW HMLAN1 read (36): Vf7,cbdb58308b87cf32824f0e1f768edd15
2018.11.06 17:42:54.409 0: HMUARTLGW HMLAN1 send (36): Vf7,5be1c48e063dfa51dde867f1e0f42823
2018.11.06 17:42:54.417 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (34): Hf1,01,eQ3-HM-LGW,1.1.5,OEQ0796197
2018.11.06 17:42:54.417 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (36): Vf2,91dbe416d9c27d1db853a34d74cd5c4a
2018.11.06 17:42:54.418 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (36): Vf2,5be1c48e066061a4c5dc47d43a358bd1
2018.11.06 17:42:54.420 0: HMUARTLGW HMLAN1 read (23): Sf8,BidCoS-over-LAN-1.0
2018.11.06 17:42:54.421 0: HMUARTLGW HMLAN1 send (8): >f8,0000
2018.11.06 17:42:54.423 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (14): Sf3,SysCom-1.0
2018.11.06 17:42:54.424 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (8): >f3,0000
2018.11.06 17:42:55.388 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 00
2018.11.06 17:42:55.497 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 0402436F5F4350555F417070, state 1
2018.11.06 17:42:55.497 0: HMUARTLGW HMLAN1 currently running Co_CPU_App
2018.11.06 17:42:55.497 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 03
2018.11.06 17:42:55.502 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (14): Lf4,02,00ff,00
2018.11.06 17:42:55.505 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 0401, state 1
2018.11.06 17:42:55.506 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >Lf4
2018.11.06 17:42:55.507 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): Kf5
2018.11.06 17:42:55.510 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >Kf5
2018.11.06 17:42:58.114 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 00436F5F4350555F424C, state 1
2018.11.06 17:42:58.115 0: HMUARTLGW HMLAN1 currently running Co_CPU_BL
2018.11.06 17:42:58.115 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 03
2018.11.06 17:42:59.699 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 17:42:58, delay is 1.698 possibly caused by: tmr-CheckDashboardAttributUssage(anyViews) tmr-CUL_HM_updateConfig(N/A) tmr-HMUARTLGW_CheckCmdResp(HMLAN1) tmr-CUL_HM_valvePosUpdt(N/A)
2018.11.06 17:43:00.603 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 0401, state 2
2018.11.06 17:43:00.604 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 00436F5F4350555F417070, state 2
2018.11.06 17:43:00.605 0: HMUARTLGW HMLAN1 currently running Co_CPU_App
2018.11.06 17:43:02.124 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 002CD9B3
2018.11.06 17:43:02.693 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0401, state 4
2018.11.06 17:43:02.694 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 01, state 4
2018.11.06 17:43:02.695 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 01
2018.11.06 17:43:03.047 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701012CD9B3, state 5
2018.11.06 17:43:03.049 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 5
2018.11.06 17:43:03.067 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 10
2018.11.06 17:43:03.079 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04070101FFFFFF, state 6
2018.11.06 17:43:03.080 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 6
2018.11.06 17:43:03.101 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 0E5BE1C49702
2018.11.06 17:43:03.132 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 0401, state 7
2018.11.06 17:43:03.134 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 01, state 7
2018.11.06 17:43:03.135 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 02
2018.11.06 17:43:03.141 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 0402010004010401, state 8
2018.11.06 17:43:03.142 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 02, state 8
2018.11.06 17:43:03.160 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 06
2018.11.06 17:43:03.166 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 0401, state 10
2018.11.06 17:43:03.167 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 01, state 10
2018.11.06 17:43:03.168 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 0B
2018.11.06 17:43:03.175 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 0402FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF, state 9
2018.11.06 17:43:03.177 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 02, state 9
2018.11.06 17:43:03.178 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 0A00
2018.11.06 17:43:03.183 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 0401, state 11
2018.11.06 17:43:03.184 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 01, state 11
2018.11.06 17:43:03.186 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 0901
2018.11.06 17:43:03.191 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 0401, state 12
2018.11.06 17:43:03.192 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 01, state 12
2018.11.06 17:43:03.193 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 08
2018.11.06 17:43:03.199 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 040200, state 13
2018.11.06 17:43:03.200 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 02, state 13
2018.11.06 17:43:03.202 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 03XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX01
2018.11.06 17:43:03.211 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0401, state 14
2018.11.06 17:43:03.212 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 01, state 14
2018.11.06 17:43:03.214 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 0F0000000000000000000000000000000000
2018.11.06 17:43:03.222 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0401, state 15
2018.11.06 17:43:03.223 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 01, state 15
2018.11.06 17:43:03.224 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 0B0000000000000000000000000000000000
2018.11.06 17:43:03.232 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0401, state 16
2018.11.06 17:43:03.234 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 01, state 16
2018.11.06 17:43:03.280 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:03.281 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:03.295 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:03.296 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:03.305 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:03.307 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:03.320 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:03.321 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:03.330 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010003FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:03.332 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:03.345 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010003FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:03.346 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:03.356 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010004FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:03.357 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:03.371 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010004FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:03.372 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:03.381 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010005FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:03.382 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:03.396 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010005FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:03.397 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:03.407 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010006FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:03.408 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:03.421 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010006FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:03.422 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:03.432 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:03.433 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:03.446 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:03.448 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:03.449 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194E77010000
2018.11.06 17:43:03.457 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010008FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:03.458 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:03.459 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194E77, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.06 17:43:03.463 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194E77010000
2018.11.06 17:43:03.472 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010008FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:03.474 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:03.474 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194E77, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.06 17:43:03.483 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010009FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:03.485 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:03.498 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010009FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:03.499 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:03.509 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04070101000AFFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:03.510 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:03.523 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04070101000AFFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:03.524 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:03.534 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04070101000BFFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:03.535 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:03.548 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04070101000BFFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:03.550 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:03.559 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04070101000CFFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:03.560 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:03.573 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04070101000CFFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:03.575 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:03.584 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04070101000DFFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:03.585 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:03.599 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04070101000DFFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:03.600 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:03.609 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04070101000EFFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:03.610 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:03.624 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04070101000EFFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:03.625 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:03.634 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04070101000FFFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:03.636 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:03.649 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04070101000FFFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:03.650 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:03.659 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010010FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:03.660 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:03.674 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010010FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:03.675 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:03.685 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010011FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:03.686 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:03.699 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010011FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:03.700 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:03.710 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010012FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:03.711 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:03.725 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010012FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:03.726 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:03.735 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010013FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:03.736 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:03.750 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010013FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:03.751 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:03.760 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010014FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:03.761 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:03.775 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010014FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:03.776 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:03.785 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:03.787 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:03.800 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:03.801 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:03.811 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:03.812 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:03.825 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:03.826 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:03.836 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:03.837 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:03.850 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:03.851 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:03.861 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:03.862 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:03.876 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:03.877 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:03.887 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:03.888 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:03.901 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:03.902 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:03.912 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:03.913 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:03.927 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:03.928 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:03.938 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:03.939 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:03.953 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:03.954 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:03.963 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:03.965 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:03.979 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:03.980 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:03.990 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:03.991 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:04.004 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:04.006 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:04.015 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:04.017 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:04.033 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:04.034 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:04.044 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:04.045 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:04.058 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:04.060 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:04.069 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:04.070 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:04.087 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:04.088 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:04.098 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:04.099 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:04.112 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:04.113 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:04.123 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:04.125 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:04.138 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:04.140 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:04.141 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194E77010000
2018.11.06 17:43:04.149 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:04.150 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:04.151 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194E77, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.06 17:43:04.155 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194E77010000
2018.11.06 17:43:04.164 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:04.166 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:04.166 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194E77, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.06 17:43:04.175 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:04.177 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:04.190 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:04.191 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:04.201 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:04.202 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:04.216 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:04.217 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:04.226 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:04.228 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:04.242 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:04.243 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:04.253 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:04.254 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:04.267 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:04.269 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:04.278 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:04.279 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:04.293 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:04.294 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:04.304 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:04.305 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:04.318 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:04.320 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:04.329 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:04.331 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:04.484 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:04.486 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:04.496 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:04.498 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:04.511 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:04.513 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:04.515 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 03XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX01
2018.11.06 17:43:04.523 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0401, state 14
2018.11.06 17:43:04.524 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 01, state 14
2018.11.06 17:43:04.525 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 0F0000000000000000000000000000000000
2018.11.06 17:43:04.533 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0401, state 15
2018.11.06 17:43:04.535 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 01, state 15
2018.11.06 17:43:04.536 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 0B0000000000000000000000000000000000
2018.11.06 17:43:04.544 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0401, state 16
2018.11.06 17:43:04.545 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 01, state 16
2018.11.06 17:43:05.509 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0404, state 100
2018.11.06 17:43:05.511 0: HMUARTLGW HMLAN1 can't send due to unknown problem (no response?)
2018.11.06 17:43:05.512 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): Kf6
2018.11.06 17:43:05.515 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >Kf6
2018.11.06 17:43:06.241 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 08
2018.11.06 17:43:06.247 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 040200, state 98
2018.11.06 17:43:06.248 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 02, state 98
2018.11.06 17:43:06.249 0: HMUARTLGW HMLAN1 roundtrip delay: 0.0040
2018.11.06 17:43:08.190 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:08.191 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:08.204 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:08.206 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:11.564 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:11.567 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:11.580 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:11.581 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:15.024 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0404, state 100
2018.11.06 17:43:15.025 0: HMUARTLGW HMLAN1 can't send due to unknown problem (no response?)
2018.11.06 17:43:15.518 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): Kf7
2018.11.06 17:43:15.521 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >Kf7
2018.11.06 17:43:15.981 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0404, state 100
2018.11.06 17:43:15.983 0: HMUARTLGW HMLAN1 can't send due to unknown problem (no response?)
2018.11.06 17:43:21.246 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 08
2018.11.06 17:43:21.252 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 040206, state 98
2018.11.06 17:43:21.254 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 02, state 98
2018.11.06 17:43:21.254 0: HMUARTLGW HMLAN1 roundtrip delay: 0.0042
2018.11.06 17:43:25.524 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): Kf8
2018.11.06 17:43:25.528 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >Kf8
2018.11.06 17:43:35.531 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): Kf9
2018.11.06 17:43:35.535 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >Kf9
2018.11.06 17:43:36.252 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 08
2018.11.06 17:43:36.257 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 040206, state 98
2018.11.06 17:43:36.259 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 02, state 98
2018.11.06 17:43:36.259 0: HMUARTLGW HMLAN1 roundtrip delay: 0.0040
2018.11.06 17:43:45.539 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): Kfa
2018.11.06 17:43:45.542 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >Kfa
2018.11.06 17:43:50.795 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:50.796 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:50.810 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:50.811 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:52.428 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:43:52.430 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:43:52.443 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:43:52.444 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:43:53.260 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 08
2018.11.06 17:43:53.266 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 040209, state 98
2018.11.06 17:43:53.268 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 02, state 98
2018.11.06 17:43:53.268 0: HMUARTLGW HMLAN1 roundtrip delay: 0.0043
2018.11.06 17:43:55.547 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): Kfb
2018.11.06 17:43:55.550 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >Kfb
2018.11.06 17:44:05.554 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): Kfc
2018.11.06 17:44:05.557 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >Kfc
2018.11.06 17:44:08.265 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 08
2018.11.06 17:44:08.271 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 040209, state 98
2018.11.06 17:44:08.272 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 02, state 98
2018.11.06 17:44:08.272 0: HMUARTLGW HMLAN1 roundtrip delay: 0.0038
2018.11.06 17:44:15.561 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): Kfd
2018.11.06 17:44:15.564 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >Kfd
2018.11.06 17:44:23.270 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 08
2018.11.06 17:44:23.276 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 040209, state 98
2018.11.06 17:44:23.278 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 02, state 98
2018.11.06 17:44:23.278 0: HMUARTLGW HMLAN1 roundtrip delay: 0.0040
2018.11.06 17:44:25.569 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): Kfe
2018.11.06 17:44:25.573 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >Kfe
2018.11.06 17:44:35.577 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): Kff
2018.11.06 17:44:35.581 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >Kff
2018.11.06 17:44:38.276 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 08
2018.11.06 17:44:38.281 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 040209, state 98
2018.11.06 17:44:38.283 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 02, state 98
2018.11.06 17:44:38.283 0: HMUARTLGW HMLAN1 roundtrip delay: 0.0040
2018.11.06 17:44:45.585 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): K00
2018.11.06 17:44:45.588 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >K00
2018.11.06 17:44:53.281 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 08
2018.11.06 17:44:53.287 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 040209, state 98
2018.11.06 17:44:53.289 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 02, state 98
2018.11.06 17:44:53.289 0: HMUARTLGW HMLAN1 roundtrip delay: 0.0042
2018.11.06 17:44:55.593 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): K01
2018.11.06 17:44:55.596 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >K01
2018.11.06 17:44:57.648 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:44:57.650 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:44:57.663 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:44:57.664 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:45:01.135 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0404, state 100
2018.11.06 17:45:01.136 0: HMUARTLGW HMLAN1 can't send due to unknown problem (no response?)
2018.11.06 17:45:02.082 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0404, state 100
2018.11.06 17:45:02.083 0: HMUARTLGW HMLAN1 can't send due to unknown problem (no response?)
2018.11.06 17:45:02.085 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 08
2018.11.06 17:45:02.090 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 04020F, state 98
2018.11.06 17:45:02.092 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 02, state 98
2018.11.06 17:45:02.092 0: HMUARTLGW HMLAN1 roundtrip delay: 0.0041
2018.11.06 17:45:05.600 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): K02
2018.11.06 17:45:05.604 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >K02
2018.11.06 17:45:08.287 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 08
2018.11.06 17:45:08.292 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 04020F, state 98
2018.11.06 17:45:08.294 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 02, state 98
2018.11.06 17:45:08.294 0: HMUARTLGW HMLAN1 roundtrip delay: 0.0039
2018.11.06 17:45:10.464 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:45:10.465 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:45:10.479 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:45:10.480 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:45:11.544 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:45:11.545 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:45:11.558 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:45:11.559 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:45:15.607 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): K03
2018.11.06 17:45:15.611 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >K03
2018.11.06 17:45:15.630 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 17:45:15.631 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 17:45:15.644 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 17:45:15.646 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 17:45:23.292 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 08
2018.11.06 17:45:23.299 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 040210, state 98
2018.11.06 17:45:23.300 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 02, state 98
2018.11.06 17:45:23.301 0: HMUARTLGW HMLAN1 roundtrip delay: 0.0043
2018.11.06 17:45:25.615 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): K04
2018.11.06 17:45:25.619 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >K04
2018.11.06 17:45:35.622 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): K05
2018.11.06 17:45:35.625 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >K05
2018.11.06 17:45:37.685 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0404, state 100
2018.11.06 17:45:37.687 0: HMUARTLGW HMLAN1 can't send due to unknown problem (no response?)
2018.11.06 17:45:37.688 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 08
2018.11.06 17:45:37.694 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 040211, state 98
2018.11.06 17:45:37.696 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 02, state 98
2018.11.06 17:45:37.696 0: HMUARTLGW HMLAN1 roundtrip delay: 0.0047
2018.11.06 17:45:38.765 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0404, state 100
2018.11.06 17:45:38.766 0: HMUARTLGW HMLAN1 can't send due to unknown problem (no response?)
2018.11.06 17:45:39.811 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0404, state 100
2018.11.06 17:45:39.812 0: HMUARTLGW HMLAN1 can't send due to unknown problem (no response?)
2018.11.06 17:45:40.302 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 08
2018.11.06 17:45:40.308 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 040211, state 98
2018.11.06 17:45:40.310 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 02, state 98
2018.11.06 17:45:40.310 0: HMUARTLGW HMLAN1 roundtrip delay: 0.0046
2018.11.06 17:45:45.629 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): K06
2018.11.06 17:45:45.632 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >K06
knxler
Hier noch weitere rawmessages mit der oben erwähnten Fehlermeldung
2018.11.06 18:15:29.863 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >K08
2018.11.06 18:15:39.867 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): K09
2018.11.06 18:15:39.870 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >K09
2018.11.06 18:15:44.468 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 08
2018.11.06 18:15:44.475 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 040206, state 98
2018.11.06 18:15:44.476 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 02, state 98
2018.11.06 18:15:44.477 0: HMUARTLGW HMLAN1 roundtrip delay: 0.0045
2018.11.06 18:15:49.874 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): K0a
2018.11.06 18:15:49.878 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >K0a
2018.11.06 18:15:59.660 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 08
2018.11.06 18:15:59.679 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 040206, state 98
2018.11.06 18:15:59.681 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 02, state 98
2018.11.06 18:15:59.681 0: HMUARTLGW HMLAN1 roundtrip delay: 0.0172
2018.11.06 18:15:59.881 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): K0b
2018.11.06 18:15:59.884 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >K0b
2018.11.06 18:16:09.887 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): K0c
2018.11.06 18:16:09.890 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >K0c
2018.11.06 18:16:10.784 0: HMUARTLGW HMLAN1: Can't send ACK not originating from my hmId (firmware bug), please use a VCCU virtual device!
2018.11.06 18:16:11.852 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0404, state 100
2018.11.06 18:16:11.853 0: HMUARTLGW HMLAN1 can't send due to unknown problem (no response?)
2018.11.06 18:16:14.666 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 08
2018.11.06 18:16:14.671 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 040206, state 98
2018.11.06 18:16:14.672 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 02, state 98
2018.11.06 18:16:14.673 0: HMUARTLGW HMLAN1 roundtrip delay: 0.0040
2018.11.06 18:16:19.895 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): K0d
2018.11.06 18:16:19.898 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >K0d
2018.11.06 18:16:29.671 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 08
2018.11.06 18:16:29.677 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 040206, state 98
2018.11.06 18:16:29.679 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 02, state 98
2018.11.06 18:16:29.679 0: HMUARTLGW HMLAN1 roundtrip delay: 0.0040
2018.11.06 18:16:29.902 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): K0e
2018.11.06 18:16:29.905 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >K0e
2018.11.06 18:16:37.413 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 18:16:37.414 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 18:16:37.427 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 18:16:37.429 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 18:16:39.908 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): K0f
2018.11.06 18:16:39.911 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >K0f
2018.11.06 18:16:40.876 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0404, state 100
2018.11.06 18:16:40.877 0: HMUARTLGW HMLAN1 can't send due to unknown problem (no response?)
2018.11.06 18:16:44.677 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 08
2018.11.06 18:16:44.684 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 04020C, state 98
2018.11.06 18:16:44.685 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 02, state 98
2018.11.06 18:16:44.686 0: HMUARTLGW HMLAN1 roundtrip delay: 0.0040
2018.11.06 18:16:49.916 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): K10
2018.11.06 18:16:49.920 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >K10
2018.11.06 18:16:59.684 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 08
2018.11.06 18:16:59.691 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 04020C, state 98
2018.11.06 18:16:59.693 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 02, state 98
2018.11.06 18:16:59.693 0: HMUARTLGW HMLAN1 roundtrip delay: 0.0044
2018.11.06 18:16:59.923 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): K11
2018.11.06 18:16:59.926 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >K11
2018.11.06 18:17:09.930 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): K12
2018.11.06 18:17:09.933 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >K12
2018.11.06 18:17:14.691 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 08
2018.11.06 18:17:14.697 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 04020C, state 98
2018.11.06 18:17:14.698 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 02, state 98
2018.11.06 18:17:14.698 0: HMUARTLGW HMLAN1 roundtrip delay: 0.0043
2018.11.06 18:17:19.937 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): K13
2018.11.06 18:17:19.942 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >K13
2018.11.06 18:17:29.946 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): K14
2018.11.06 18:17:29.950 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >K14
2018.11.06 18:17:30.241 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0404, state 100
2018.11.06 18:17:30.242 0: HMUARTLGW HMLAN1 can't send due to unknown problem (no response?)
2018.11.06 18:17:31.319 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0404, state 100
2018.11.06 18:17:31.321 0: HMUARTLGW HMLAN1 can't send due to unknown problem (no response?)
2018.11.06 18:17:32.371 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0404, state 100
2018.11.06 18:17:32.372 0: HMUARTLGW HMLAN1 can't send due to unknown problem (no response?)
2018.11.06 18:17:33.664 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0404, state 100
2018.11.06 18:17:33.665 0: HMUARTLGW HMLAN1 can't send due to unknown problem (no response?)
2018.11.06 18:17:34.696 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0404, state 100
2018.11.06 18:17:34.697 0: HMUARTLGW HMLAN1 can't send due to unknown problem (no response?)
2018.11.06 18:17:34.699 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 08
2018.11.06 18:17:34.704 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 04020E, state 98
2018.11.06 18:17:34.706 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 02, state 98
2018.11.06 18:17:34.706 0: HMUARTLGW HMLAN1 roundtrip delay: 0.0043
2018.11.06 18:17:34.709 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 1F A2 58 294E77 194E77 03FD
2018.11.06 18:17:34.727 0: HMUARTLGW HMLAN1: Can't send ACK not originating from my hmId (firmware bug), please use a VCCU virtual device!
2018.11.06 18:17:34.728 5: CUL_HM Bad_Fenster_Virt_TC protEvent:CMDs_done
2018.11.06 18:17:35.737 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0404, state 100
2018.11.06 18:17:35.738 0: HMUARTLGW HMLAN1 can't send due to unknown problem (no response?)
2018.11.06 18:17:36.718 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 08
2018.11.06 18:17:36.724 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 04020E, state 98
2018.11.06 18:17:36.726 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 02, state 98
2018.11.06 18:17:36.726 0: HMUARTLGW HMLAN1 roundtrip delay: 0.0040
2018.11.06 18:17:37.033 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2018.11.06 18:17:37.034 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 90
2018.11.06 18:17:37.048 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 040701010015FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2018.11.06 18:17:37.049 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 07, state 93
2018.11.06 18:17:39.954 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): K15
2018.11.06 18:17:39.957 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >K15
2018.11.06 18:17:40.447 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0404, state 100
2018.11.06 18:17:40.448 0: HMUARTLGW HMLAN1 can't send due to unknown problem (no response?)
2018.11.06 18:17:41.371 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0404, state 100
2018.11.06 18:17:41.373 0: HMUARTLGW HMLAN1 can't send due to unknown problem (no response?)
2018.11.06 18:17:49.962 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): K16
2018.11.06 18:17:49.966 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >K16
2018.11.06 18:17:51.724 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 08
2018.11.06 18:17:51.730 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 040215, state 98
2018.11.06 18:17:51.731 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 02, state 98
2018.11.06 18:17:51.732 0: HMUARTLGW HMLAN1 roundtrip delay: 0.0043
2018.11.06 18:17:59.970 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): K17
2018.11.06 18:17:59.974 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >K17
2018.11.06 18:18:06.730 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 08
2018.11.06 18:18:06.736 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 040215, state 98
2018.11.06 18:18:06.738 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 02, state 98
2018.11.06 18:18:06.738 0: HMUARTLGW HMLAN1 roundtrip delay: 0.0040
2018.11.06 18:18:08.791 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0408, state 100
2018.11.06 18:18:08.792 0: HMUARTLGW HMLAN1 IO currently busy, trying again in a bit
2018.11.06 18:18:08.853 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0408, state 100
2018.11.06 18:18:08.854 0: HMUARTLGW HMLAN1 IO currently busy, trying again in a bit
2018.11.06 18:18:08.915 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0408, state 100
2018.11.06 18:18:08.916 0: HMUARTLGW HMLAN1 IO currently busy, trying again in a bit
2018.11.06 18:18:08.976 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0408, state 100
2018.11.06 18:18:08.977 0: HMUARTLGW HMLAN1 IO currently busy, trying again in a bit
2018.11.06 18:18:09.038 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0408, state 100
2018.11.06 18:18:09.040 0: HMUARTLGW HMLAN1 IO currently busy, trying again in a bit
2018.11.06 18:18:09.100 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0408, state 100
2018.11.06 18:18:09.101 0: HMUARTLGW HMLAN1 IO currently busy, trying again in a bit
2018.11.06 18:18:09.161 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0408, state 100
2018.11.06 18:18:09.163 0: HMUARTLGW HMLAN1 IO currently busy, trying again in a bit
2018.11.06 18:18:09.223 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0408, state 100
2018.11.06 18:18:09.224 0: HMUARTLGW HMLAN1 IO currently busy, trying again in a bit
2018.11.06 18:18:09.978 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): K18
2018.11.06 18:18:09.980 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >K18
2018.11.06 18:18:12.662 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0404, state 100
2018.11.06 18:18:12.663 0: HMUARTLGW HMLAN1 can't send due to unknown problem (no response?)
2018.11.06 18:18:13.587 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0404, state 100
2018.11.06 18:18:13.588 0: HMUARTLGW HMLAN1 can't send due to unknown problem (no response?)
2018.11.06 18:18:18.884 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 0404, state 100
2018.11.06 18:18:18.887 0: HMUARTLGW HMLAN1 can't send due to unknown problem (no response?)
2018.11.06 18:18:19.985 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): K19
2018.11.06 18:18:19.988 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >K19
2018.11.06 18:18:21.736 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 08
2018.11.06 18:18:21.741 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 040222, state 98
2018.11.06 18:18:21.743 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 02, state 98
2018.11.06 18:18:21.743 0: HMUARTLGW HMLAN1 roundtrip delay: 0.0039
2018.11.06 18:18:29.992 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): K1a
2018.11.06 18:18:29.996 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >K1a
2018.11.06 18:18:36.741 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 08
2018.11.06 18:18:36.748 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 00 040224, state 98
2018.11.06 18:18:36.749 0: HMUARTLGW HMLAN1 GetSet Ack: 02, state 98
2018.11.06 18:18:36.750 0: HMUARTLGW HMLAN1 roundtrip delay: 0.0040
2018.11.06 18:18:40.001 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): K1b
2018.11.06 18:18:40.003 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >K1b
2018.11.06 18:18:50.007 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive send (3): K1c
2018.11.06 18:18:50.011 0: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive read (4): >K1c
2018.11.06 18:18:51.749 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 00 08
frank
der erste eintrag ist die msg vom vtc an den vd, die aber vom vd nicht beantwortet wird. also ein miss.
die folgende fehlermeldung bezieht sich dann wohl eher auf den dritten eintrag vom Bad_Fenster_Virt_TC. hier wundert mich aber nun die zeitliche nähe.
hattest du mehrere vtc laufen?
sniffe doch nochmal ohne die sys meldungen vom hmlgw. also attr logIDs ohne sys, damit es übersichtlicher wird. dann aber 10-15 min, um mehrere kommunikationen zu sehen.
eventuell kommt die meldung, wenn der vd antwortet. vermutlich möchte der hmlgw darauf antworten, aber kann es wegen dem fw-bug nicht. auf die funktion des vtc scheint
die fehlermeldung dann aber keinen einfluss zu haben. wäre dann nur "unschön".
mit dem hmuart gibt es diese fehlermeldungen bei mir nicht.
knxler
hier nun einige Minuten mit logIDs all geloggt.
Ja, ich haber mehrere VD und VTC laufen und auch einen channel über meine VCCU, der sich wie die VTC's verhält aber keine Fehlermeldung Missing ACK macht.
2018.11.07 12:07:41.906 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 061911FB010000
2018.11.07 12:07:41.917 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 1911FB, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:41.923 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 061911FB010000
2018.11.07 12:07:41.933 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 1911FB, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:41.934 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194D32010000
2018.11.07 12:07:41.944 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194D32, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:41.951 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194D32010000
2018.11.07 12:07:41.961 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194D32, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:41.962 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194D56010000
2018.11.07 12:07:41.972 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194D56, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:41.978 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194D56010000
2018.11.07 12:07:41.989 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194D56, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:41.990 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06197948010000
2018.11.07 12:07:42.000 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 197948, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.006 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06197948010000
2018.11.07 12:07:42.018 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 197948, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.018 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 061911CE010000
2018.11.07 12:07:42.029 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 1911CE, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.035 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 061911CE010000
2018.11.07 12:07:42.045 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 1911CE, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.046 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194D7E010000
2018.11.07 12:07:42.057 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194D7E, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.063 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194D7E010000
2018.11.07 12:07:42.073 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194D7E, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.074 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194C21010000
2018.11.07 12:07:42.084 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194C21, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.091 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194C21010000
2018.11.07 12:07:42.101 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194C21, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.102 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194E77010000
2018.11.07 12:07:42.112 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194E77, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.118 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194E77010000
2018.11.07 12:07:42.129 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194E77, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.130 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06199642010000
2018.11.07 12:07:42.140 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 199642, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.146 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06199642010000
2018.11.07 12:07:42.157 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 199642, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.157 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194F27010000
2018.11.07 12:07:42.168 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194F27, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.174 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194F27010000
2018.11.07 12:07:42.184 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194F27, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.185 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06186D90010000
2018.11.07 12:07:42.195 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 186D90, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.202 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06186D90010000
2018.11.07 12:07:42.212 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 186D90, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.213 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194DF3010000
2018.11.07 12:07:42.223 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194DF3, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.230 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194DF3010000
2018.11.07 12:07:42.240 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194DF3, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.241 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 061A0291010000
2018.11.07 12:07:42.251 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 1A0291, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.257 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 061A0291010000
2018.11.07 12:07:42.269 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 1A0291, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.269 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06247827010000
2018.11.07 12:07:42.280 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 247827, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.286 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06247827010000
2018.11.07 12:07:42.296 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 247827, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.297 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 062480AE010000
2018.11.07 12:07:42.307 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 2480AE, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.314 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 062480AE010000
2018.11.07 12:07:42.324 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 2480AE, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.325 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 062482D8010000
2018.11.07 12:07:42.335 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 2482D8, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.341 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 062482D8010000
2018.11.07 12:07:42.352 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 2482D8, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.353 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 061868B5010000
2018.11.07 12:07:42.364 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 1868B5, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.370 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 061868B5010000
2018.11.07 12:07:42.380 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 1868B5, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.381 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 061911BC010000
2018.11.07 12:07:42.391 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 1911BC, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.398 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 061911BC010000
2018.11.07 12:07:42.408 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 1911BC, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.409 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194D31010000
2018.11.07 12:07:42.419 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194D31, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.425 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194D31010000
2018.11.07 12:07:42.436 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194D31, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.437 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06187832010000
2018.11.07 12:07:42.447 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 187832, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.454 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06187832010000
2018.11.07 12:07:42.464 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 187832, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.465 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 0619795E010000
2018.11.07 12:07:42.475 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 19795E, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.481 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 0619795E010000
2018.11.07 12:07:42.492 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 19795E, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.493 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06187832010100
2018.11.07 12:07:42.503 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 187832, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.509 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06187832010100
2018.11.07 12:07:42.519 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 187832, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.520 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 062480AE010000
2018.11.07 12:07:42.531 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 2480AE, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.537 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 062480AE010000
2018.11.07 12:07:42.547 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 2480AE, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.548 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194F27010000
2018.11.07 12:07:42.558 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194F27, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.565 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194F27010000
2018.11.07 12:07:42.575 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194F27, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.576 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194D32010000
2018.11.07 12:07:42.586 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194D32, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.593 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194D32010000
2018.11.07 12:07:42.603 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194D32, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.604 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06199642010000
2018.11.07 12:07:42.614 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 199642, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.620 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06199642010000
2018.11.07 12:07:42.631 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 199642, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.632 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 061868B5010000
2018.11.07 12:07:42.642 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 1868B5, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.648 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 061868B5010000
2018.11.07 12:07:42.658 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 1868B5, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.659 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 0619795E010000
2018.11.07 12:07:42.670 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 19795E, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.676 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 0619795E010000
2018.11.07 12:07:42.686 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 19795E, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.687 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 061911BC010000
2018.11.07 12:07:42.697 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 1911BC, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.704 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 061911BC010000
2018.11.07 12:07:42.714 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 1911BC, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.715 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06247827010000
2018.11.07 12:07:42.725 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 247827, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.732 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06247827010000
2018.11.07 12:07:42.742 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 247827, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.743 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194DF3010000
2018.11.07 12:07:42.753 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194DF3, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.759 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194DF3010000
2018.11.07 12:07:42.770 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194DF3, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.771 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194D31010000
2018.11.07 12:07:42.781 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194D31, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.787 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194D31010000
2018.11.07 12:07:42.797 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194D31, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.798 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194D7E010000
2018.11.07 12:07:42.809 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194D7E, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.815 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194D7E010000
2018.11.07 12:07:42.825 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194D7E, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.826 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 061911FB010000
2018.11.07 12:07:42.836 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 1911FB, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.842 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 061911FB010000
2018.11.07 12:07:42.853 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 1911FB, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.854 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 062482D8010000
2018.11.07 12:07:42.864 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 2482D8, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.870 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 062482D8010000
2018.11.07 12:07:42.880 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 2482D8, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.881 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06186D90010000
2018.11.07 12:07:42.891 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 186D90, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.898 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06186D90010000
2018.11.07 12:07:42.908 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 186D90, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.909 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 061911CE010000
2018.11.07 12:07:42.919 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 1911CE, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.925 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 061911CE010000
2018.11.07 12:07:42.936 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 1911CE, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.937 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194D56010000
2018.11.07 12:07:42.947 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194D56, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.953 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194D56010000
2018.11.07 12:07:42.963 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194D56, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.964 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194C21010000
2018.11.07 12:07:42.975 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194C21, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.981 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194C21010000
2018.11.07 12:07:42.991 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194C21, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:42.992 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06197948010000
2018.11.07 12:07:43.002 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 197948, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:43.008 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06197948010000
2018.11.07 12:07:43.019 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 197948, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:43.020 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194E77010000
2018.11.07 12:07:43.030 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194E77, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:43.036 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194E77010000
2018.11.07 12:07:43.047 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194E77, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:43.047 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 061A0291010000
2018.11.07 12:07:43.058 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 1A0291, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:43.064 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 061A0291010000
2018.11.07 12:07:43.074 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 1A0291, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:43.075 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06187832010100
2018.11.07 12:07:43.085 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 187832, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:43.092 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06187832010100
2018.11.07 12:07:43.102 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 187832, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:43.137 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 27 A2 58 2CD9B3 187832 03CA
2018.11.07 12:07:46.577 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 4C msg: 86 86 70 197948 000000 00E639
2018.11.07 12:07:46.652 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06197948010100
2018.11.07 12:07:46.684 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 197948, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:46.690 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06197948010100
2018.11.07 12:07:46.701 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 197948, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:46.703 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 01 msg: 87 B1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:07:49.851 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 58 86 70 194C21 000000 00C93A
2018.11.07 12:07:50.070 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06187832010000
2018.11.07 12:07:50.080 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 187832, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:50.086 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06187832010000
2018.11.07 12:07:50.097 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 187832, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:50.098 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194C21010100
2018.11.07 12:07:50.108 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194C21, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:50.114 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194C21010100
2018.11.07 12:07:50.125 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194C21, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:07:50.127 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 88 A1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:07:51.025 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 59 A1 12 2CD9B3 194C21
2018.11.07 12:08:13.968 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 4E msg: 10 86 70 186F0B 000000 80D036
2018.11.07 12:08:52.543 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 061868B5010100
2018.11.07 12:08:58.657 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:08:52, delay is 6.656 possibly caused by: no bad guy found :-(
2018.11.07 12:08:58.686 1: HMUARTLGW HMLAN1:keepAlive KeepAlive sent 4.422s too late, this might cause a disconnect!
2018.11.07 12:08:58.691 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 1868B5, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:08:58.697 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 061868B5010100
2018.11.07 12:08:58.702 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 5D 86 70 199642 000000 80E833
2018.11.07 12:08:58.911 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 1868B5, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:08:58.911 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06199642010100
2018.11.07 12:08:58.921 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 199642, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:08:58.929 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06199642010100
2018.11.07 12:08:58.939 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 199642, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:08:58.941 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 01 msg: 7C B1 12 2CD9B3 1868B5
2018.11.07 12:09:02.292 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 01 msg: 5E B1 12 2CD9B3 199642
2018.11.07 12:09:02.810 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04 03 00 40 msg: 5E 80 02 199642 2CD9B3 00
2018.11.07 12:09:02.905 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 5F A1 12 2CD9B3 199642
2018.11.07 12:09:03.077 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04 03 00 40 msg: 5F 80 02 199642 2CD9B3 00
2018.11.07 12:09:03.173 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 5F A0 01 2CD9B3 199642 010E
2018.11.07 12:09:03.349 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04 03 00 40 msg: 5F 80 02 199642 2CD9B3 01021E803F
2018.11.07 12:09:03.444 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 60 A0 01 2CD9B3 199642 020E
2018.11.07 12:09:03.621 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04 03 00 40 msg: 60 80 02 199642 2CD9B3 01021E803F
2018.11.07 12:09:03.717 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 61 A0 01 2CD9B3 199642 030E
2018.11.07 12:09:03.892 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04 03 00 40 msg: 61 80 02 199642 2CD9B3 01021E8040
2018.11.07 12:09:03.899 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06199642010000
2018.11.07 12:09:03.911 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 199642, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:09:03.917 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06199642010000
2018.11.07 12:09:03.927 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 199642, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:09:10.885 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 10 00 4A msg: 26 86 70 1868B5 000000 00E334
2018.11.07 12:09:10.982 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 01 msg: 27 B1 12 2CD9B3 1868B5
2018.11.07 12:09:11.614 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04 03 00 4A msg: 27 80 02 1868B5 2CD9B3 00
2018.11.07 12:09:11.710 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 28 A1 12 2CD9B3 1868B5
2018.11.07 12:09:11.871 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04 03 00 4A msg: 28 80 02 1868B5 2CD9B3 00
2018.11.07 12:09:11.967 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 29 A0 01 2CD9B3 1868B5 02050000000005
2018.11.07 12:09:12.139 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04 03 00 4A msg: 29 80 02 1868B5 2CD9B3 00
2018.11.07 12:09:12.235 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2A A0 01 2CD9B3 1868B5 02080109
2018.11.07 12:09:12.408 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04 03 00 4B msg: 2A 80 02 1868B5 2CD9B3 00
2018.11.07 12:09:12.503 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 2CD9B3 1868B5 0206
2018.11.07 12:09:12.680 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04 03 00 4A msg: 2B 80 02 1868B5 2CD9B3 00
2018.11.07 12:09:12.776 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2C 80 3F 2CD9B3 1868B5 020423757634
2018.11.07 12:09:12.818 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2D A0 01 2CD9B3 1868B5 010E
2018.11.07 12:09:13.091 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04 03 00 4A msg: 2D 80 02 1868B5 2CD9B3 01021E0049
2018.11.07 12:09:13.187 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2E A0 01 2CD9B3 1868B5 020E
2018.11.07 12:09:13.363 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04 03 00 4A msg: 2E 80 02 1868B5 2CD9B3 01021E0049
2018.11.07 12:09:13.459 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2F A0 01 2CD9B3 1868B5 030E
2018.11.07 12:09:13.635 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04 03 00 4A msg: 2F 80 02 1868B5 2CD9B3 01021E0049
2018.11.07 12:09:13.642 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 061868B5010000
2018.11.07 12:09:13.653 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 1868B5, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:09:13.659 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 061868B5010000
2018.11.07 12:09:13.670 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 1868B5, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:09:17.267 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 5D A2 58 199642 194F27 0000
2018.11.07 12:09:25.376 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 28 A2 58 2CD9B3 187832 03CA
2018.11.07 12:09:26.576 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 28 A2 58 2CD9B3 187832 00CA
2018.11.07 12:09:27.491 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 28 A2 58 2CD9B3 187832 00CA
2018.11.07 12:09:28.387 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 28 A2 58 2CD9B3 187832 00CA
2018.11.07 12:09:30.844 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 4A msg: 26 A2 58 1868B5 1911BC 0000
2018.11.07 12:09:45.821 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: D2 A2 58 244E77 1911FB 0300
2018.11.07 12:09:45.989 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04 03 00 4A msg: D2 81 02 1911FB 244E77 0101000049
2018.11.07 12:10:25.042 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 9C A2 58 294E77 194E77 0300
2018.11.07 12:10:25.059 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 4A msg: D4 A4 10 1911FB 244E77 0400000000000509000A0F0000
2018.11.07 12:10:25.066 0: HMUARTLGW HMLAN1: Can't send ACK not originating from my hmId (firmware bug), please use a VCCU virtual device!
2018.11.07 12:10:25.328 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04 03 00 28 msg: 9C 82 02 194E77 294E77 01019E2028
2018.11.07 12:10:30.861 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 10 00 40 msg: 59 86 70 194C21 000000 00C93A
2018.11.07 12:10:30.957 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 5A A1 12 2CD9B3 194C21
2018.11.07 12:10:31.131 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04 03 00 40 msg: 5A 80 02 194C21 2CD9B3 00
2018.11.07 12:10:31.226 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 5B A0 01 2CD9B3 194C21 010E
2018.11.07 12:10:31.405 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04 03 00 40 msg: 5B 80 02 194C21 2CD9B3 01021E003F
2018.11.07 12:10:31.500 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 5C A0 01 2CD9B3 194C21 020E
2018.11.07 12:10:31.677 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04 03 00 40 msg: 5C 80 02 194C21 2CD9B3 01021E0040
2018.11.07 12:10:31.772 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 5D A0 01 2CD9B3 194C21 030E
2018.11.07 12:10:31.949 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04 03 00 40 msg: 5D 80 02 194C21 2CD9B3 01021E003F
2018.11.07 12:10:31.956 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194C21010000
2018.11.07 12:10:32.001 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194C21, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:10:32.008 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 06194C21010000
2018.11.07 12:10:32.018 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 194C21, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:10:51.665 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 01 msg: 89 B1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:11:05.271 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 5E 86 70 199642 000000 80E833
2018.11.07 12:11:21.348 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 4A msg: 27 86 70 1868B5 000000 00E234
2018.11.07 12:11:21.354 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 061868B5010100
2018.11.07 12:11:21.408 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 1868B5, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:11:21.415 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 061868B5010100
2018.11.07 12:11:21.425 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 1868B5, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:11:21.444 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 01 msg: 28 B1 12 2CD9B3 1868B5
2018.11.07 12:11:24.878 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 29 A1 12 2CD9B3 1868B5
2018.11.07 12:11:25.270 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 5E A2 58 199642 194F27 0000
2018.11.07 12:11:31.143 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8B A2 58 244E78 1911CE 0300
2018.11.07 12:11:31.312 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04 03 00 49 msg: 8B 81 02 1911CE 244E78 010100004A
2018.11.07 12:11:39.926 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 29 A2 58 2CD9B3 187832 00CA
2018.11.07 12:11:40.966 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 29 A2 58 2CD9B3 187832 00CA
2018.11.07 12:11:42.093 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 29 A2 58 2CD9B3 187832 00CA
2018.11.07 12:11:43.671 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 29 A2 58 2CD9B3 187832 00CA
2018.11.07 12:12:07.772 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: D3 A2 58 244E77 1911FB 0000
2018.11.07 12:12:07.786 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 49 msg: 8D A4 10 1911CE 244E78 0400000000000509000A0F0000
2018.11.07 12:12:07.793 0: HMUARTLGW HMLAN1: Can't send ACK not originating from my hmId (firmware bug), please use a VCCU virtual device!
2018.11.07 12:12:20.834 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 4D msg: 88 86 70 197948 000000 00E639
2018.11.07 12:12:20.958 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 01 msg: 89 B1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:12:21.020 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 01 msg: 89 B1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:12:21.083 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 01 msg: 89 B1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:12:21.145 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 01 msg: 89 B1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:12:21.208 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 01 msg: 89 B1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:12:21.270 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 01 msg: 89 B1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:12:21.333 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 01 msg: 89 B1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:12:21.395 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 01 msg: 89 B1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:12:21.457 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 01 msg: 89 B1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:12:24.880 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8A A1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:12:29.719 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 01 msg: 8B B1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:12:56.863 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 5A 86 70 194C21 000000 00CA3A
2018.11.07 12:12:57.745 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 9D A2 58 294E77 194E77 0000
2018.11.07 12:12:57.911 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04 03 00 28 msg: 9D 82 02 194E77 294E77 0101000028
2018.11.07 12:13:06.729 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 4D msg: 12 86 70 186F0B 000000 80D036
2018.11.07 12:14:03.027 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 5F 86 70 199642 000000 80E833
2018.11.07 12:14:12.596 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8C A2 58 244E78 1911CE 0000
2018.11.07 12:14:12.766 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04 03 00 49 msg: 8C 81 02 1911CE 244E78 010100004A
2018.11.07 12:14:15.222 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: D4 A2 58 244E77 1911FB 0000
2018.11.07 12:14:15.235 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 49 msg: 8E A4 10 1911CE 244E78 0400000000000509000A0F0000
2018.11.07 12:14:15.241 0: HMUARTLGW HMLAN1: Can't send ACK not originating from my hmId (firmware bug), please use a VCCU virtual device!
2018.11.07 12:14:21.853 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 10 00 4A msg: 28 86 70 1868B5 000000 00E234
2018.11.07 12:14:21.950 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 29 A1 12 2CD9B3 1868B5
2018.11.07 12:14:22.122 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04 03 00 4A msg: 29 80 02 1868B5 2CD9B3 00
2018.11.07 12:14:22.218 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2A A0 01 2CD9B3 1868B5 0203
2018.11.07 12:14:22.404 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 01 00 4A msg: 2A 80 10 1868B5 2CD9B3 011911BC0100000000
2018.11.07 12:14:22.501 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 2CD9B3 1868B5 02040000000005
2018.11.07 12:14:22.689 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 01 00 4A msg: 2B A0 10 1868B5 2CD9B3 0301091E2A221828005800009026482A8A
2018.11.07 12:14:22.942 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 01 00 4A msg: 2C A0 10 1868B5 2CD9B3 03102A9022902890289028902890289028
2018.11.07 12:14:23.026 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 5F A2 58 199642 194F27 0000
2018.11.07 12:14:23.197 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 01 00 4A msg: 2D A0 10 1868B5 2CD9B3 031F902890289028902890289028902890
2018.11.07 12:14:23.450 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 01 00 4A msg: 2E A0 10 1868B5 2CD9B3 032E289028902890289028902890289026
2018.11.07 12:14:23.705 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 01 00 4A msg: 2F A0 10 1868B5 2CD9B3 033D482A8A2A9022902890289028902890
2018.11.07 12:14:23.959 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 01 00 4A msg: 30 A0 10 1868B5 2CD9B3 034C289028902890289028902890289028
2018.11.07 12:14:24.213 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 01 00 4A msg: 31 A0 10 1868B5 2CD9B3 035B902890289028902890289028902890
2018.11.07 12:14:24.467 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 01 00 4A msg: 32 A0 10 1868B5 2CD9B3 036A289026482A8A2A9022902890289028
2018.11.07 12:14:24.720 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 01 00 4A msg: 33 A0 10 1868B5 2CD9B3 0379902890289028902890289028902890
2018.11.07 12:14:24.975 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 01 00 4A msg: 34 A0 10 1868B5 2CD9B3 0388289028902890289028902890289028
2018.11.07 12:14:25.240 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 01 00 4A msg: 35 A0 10 1868B5 2CD9B3 0397902890289026482A8A2A9022902890
2018.11.07 12:14:25.483 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 01 00 4A msg: 36 A0 10 1868B5 2CD9B3 03A6289028902890289028902890289028
2018.11.07 12:14:25.737 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 01 00 4A msg: 37 A0 10 1868B5 2CD9B3 03B5902890289028902890289028902890
2018.11.07 12:14:25.992 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 01 00 4A msg: 38 A0 10 1868B5 2CD9B3 03C4289028902890289026482A8A2A9022
2018.11.07 12:14:26.245 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 01 00 4A msg: 39 A0 10 1868B5 2CD9B3 03D3902890289028902890289028902890
2018.11.07 12:14:26.499 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 01 00 4A msg: 3A A0 10 1868B5 2CD9B3 03E2289028902890289028902890289028
2018.11.07 12:14:26.748 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 01 00 4A msg: 3B A0 10 1868B5 2CD9B3 03F190289028902890289028
2018.11.07 12:14:26.993 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 01 00 4A msg: 3C 80 10 1868B5 2CD9B3 0300
2018.11.07 12:14:27.090 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 3D A0 01 2CD9B3 1868B5 02040000000006
2018.11.07 12:14:27.279 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 01 00 4A msg: 3D A0 10 1868B5 2CD9B3 03019026482A8A2A902290289028902890
2018.11.07 12:14:27.531 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 01 00 4A msg: 3E A0 10 1868B5 2CD9B3 0310289028902890289028902890289028
2018.11.07 12:14:27.786 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 01 00 4A msg: 3F A0 10 1868B5 2CD9B3 031F902890289028902890289028902890
2018.11.07 12:14:28.040 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 01 00 4A msg: 40 A0 10 1868B5 2CD9B3 032E2890289026482A8A2A902290289028
2018.11.07 12:14:28.294 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 01 00 4A msg: 41 A0 10 1868B5 2CD9B3 033D902890289028902890289028902890
2018.11.07 12:14:28.547 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 01 00 4A msg: 42 A0 10 1868B5 2CD9B3 034C289028902890289028902890289028
2018.11.07 12:14:28.793 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 01 00 4A msg: 43 A0 10 1868B5 2CD9B3 035B902890289028
2018.11.07 12:14:29.041 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 01 00 4A msg: 44 80 10 1868B5 2CD9B3 0300
2018.11.07 12:14:29.057 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 061868B5010000
2018.11.07 12:14:29.117 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 1868B5, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:14:29.124 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 061868B5010000
2018.11.07 12:14:29.134 0: HMUARTLGW HMLAN1 added peer: 1868B5, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.07 12:14:41.599 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 4A msg: 28 A2 58 1868B5 1911BC 0000
2018.11.07 12:14:43.977 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2A A2 58 2CD9B3 187832 00CA
2018.11.07 12:14:44.913 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2A A2 58 2CD9B3 187832 00CA
2018.11.07 12:14:45.829 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2A A2 58 2CD9B3 187832 00CA
2018.11.07 12:14:46.739 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2A A2 58 2CD9B3 187832 00CA
2018.11.07 12:15:08.619 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 3F msg: 5B 86 70 194C21 000000 00C93A
2018.11.07 12:15:15.947 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 9E A2 58 294E77 194E77 0000
2018.11.07 12:15:16.113 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04 03 00 28 msg: 9E 82 02 194E77 294E77 0101000028
2018.11.07 12:15:20.089 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 4C msg: 89 86 70 197948 000000 00E639
2018.11.07 12:15:20.186 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8A A1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:15:20.248 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8A A1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:15:20.310 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8A A1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:15:20.372 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8A A1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:15:20.434 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8A A1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:15:20.496 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8A A1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:15:20.559 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8A A1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:15:20.621 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8A A1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:15:20.683 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8A A1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:15:43.587 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 4D msg: 13 86 70 186F0B 000000 80D036
2018.11.07 12:16:10.871 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 01 msg: 8B B1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:16:39.797 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8D A2 58 244E78 1911CE 0000
2018.11.07 12:16:39.967 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04 03 00 49 msg: 8D 81 02 1911CE 244E78 010100004A
2018.11.07 12:17:12.172 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: D5 A2 58 244E77 1911FB 0000
2018.11.07 12:17:12.186 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 49 msg: 8F A4 10 1911CE 244E78 0400000000000509000A0F0000
2018.11.07 12:17:12.193 0: HMUARTLGW HMLAN1: Can't send ACK not originating from my hmId (firmware bug), please use a VCCU virtual device!
2018.11.07 12:17:12.458 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04 03 00 49 msg: D5 81 02 1911FB 244E77 0101000049
2018.11.07 12:17:19.898 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 9F A2 58 294E77 194E77 0000
2018.11.07 12:17:19.911 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 49 msg: D7 A4 10 1911FB 244E77 0400000000000509000A0F0000
2018.11.07 12:17:19.917 0: HMUARTLGW HMLAN1: Can't send ACK not originating from my hmId (firmware bug), please use a VCCU virtual device!
2018.11.07 12:17:27.353 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 4A msg: 29 A2 58 1868B5 1911BC 0000
2018.11.07 12:17:29.703 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 01 msg: 8C B1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:17:33.778 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A2 58 2CD9B3 187832 00CA
2018.11.07 12:17:34.721 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A2 58 2CD9B3 187832 00CA
2018.11.07 12:17:35.682 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A2 58 2CD9B3 187832 00CA
2018.11.07 12:17:36.581 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A2 58 2CD9B3 187832 00CA
2018.11.07 12:18:04.846 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 4C msg: 8A 86 70 197948 000000 00E639
2018.11.07 12:18:04.942 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8B A1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:18:05.118 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8B A1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:18:05.183 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8B A1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:18:05.246 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8B A1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:18:05.309 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8B A1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:18:05.372 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8B A1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:18:10.125 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 5C 86 70 194C21 000000 00C93A
2018.11.07 12:18:49.881 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 01 msg: 8C B1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:18:53.270 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8E A2 58 244E78 1911CE 0000
2018.11.07 12:19:15.037 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 61 86 70 199642 000000 80E733
2018.11.07 12:19:35.037 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 61 A2 58 199642 194F27 0000
2018.11.07 12:19:38.606 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 4A msg: 2A 86 70 1868B5 000000 00E234
2018.11.07 12:19:54.874 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: D6 A2 58 244E77 1911FB 0000
2018.11.07 12:19:55.041 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04 03 00 49 msg: D6 81 02 1911FB 244E77 0101000049
2018.11.07 12:20:09.077 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2C A2 58 2CD9B3 187832 00CA
2018.11.07 12:20:10.122 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2C A2 58 2CD9B3 187832 00CA
2018.11.07 12:20:11.178 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2C A2 58 2CD9B3 187832 00CA
2018.11.07 12:20:12.271 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2C A2 58 2CD9B3 187832 00CA
2018.11.07 12:20:13.347 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: A0 A2 58 294E77 194E77 0000
2018.11.07 12:20:13.360 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 49 msg: D8 A4 10 1911FB 244E77 0400000000000509000A0F0000
2018.11.07 12:20:13.367 0: HMUARTLGW HMLAN1: Can't send ACK not originating from my hmId (firmware bug), please use a VCCU virtual device!
2018.11.07 12:20:35.350 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 4D msg: 8B 86 70 197948 000000 00E639
2018.11.07 12:20:35.446 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8C A1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:20:35.509 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8C A1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:20:35.572 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8C A1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:20:35.635 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8C A1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:20:35.701 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8C A1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:20:35.763 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8C A1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:20:35.826 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8C A1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:20:35.890 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8C A1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:20:57.132 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 3F msg: 5D 86 70 194C21 000000 00C93A
2018.11.07 12:21:29.561 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 62 86 70 199642 000000 80E733
2018.11.07 12:21:49.556 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 62 A2 58 199642 194F27 0000
2018.11.07 12:21:54.698 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8F A2 58 244E78 1911CE 0000
2018.11.07 12:21:54.868 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04 03 00 49 msg: 8F 81 02 1911CE 244E78 0101000049
2018.11.07 12:22:10.036 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 01 msg: 8D B1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:22:23.075 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: D7 A2 58 244E77 1911FB 0000
2018.11.07 12:22:23.088 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 49 msg: 91 A4 10 1911CE 244E78 0400000000000509000A0F0000
2018.11.07 12:22:23.095 0: HMUARTLGW HMLAN1: Can't send ACK not originating from my hmId (firmware bug), please use a VCCU virtual device!
2018.11.07 12:22:29.692 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 01 msg: 8E B1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:22:33.402 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2D A2 58 2CD9B3 187832 00CA
2018.11.07 12:22:34.302 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2D A2 58 2CD9B3 187832 00CA
2018.11.07 12:22:35.286 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2D A2 58 2CD9B3 187832 00CA
2018.11.07 12:22:36.232 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2D A2 58 2CD9B3 187832 00CA
2018.11.07 12:22:51.355 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 4D msg: 8C 86 70 197948 000000 00E639
2018.11.07 12:22:51.447 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8D A1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:22:51.510 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8D A1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:22:51.572 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8D A1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:22:51.635 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8D A1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:22:51.697 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8D A1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:22:51.759 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8D A1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:22:51.822 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8D A1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:22:51.885 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 8D A1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:22:52.855 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: A1 A2 58 294E77 194E77 0000
2018.11.07 12:23:11.001 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 4D msg: 16 86 70 186F0B 000000 80D036
2018.11.07 12:23:29.546 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 63 86 70 199642 000000 80E733
2018.11.07 12:23:29.638 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 5E 86 70 194C21 000000 00C93A
2018.11.07 12:23:45.874 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 01 msg: 8E B1 12 2CD9B3 197948
2018.11.07 12:23:58.111 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 4F msg: 2C 86 70 1868B5 000000 00E235
2018.11.07 12:24:18.110 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 49 msg: 2C A2 58 1868B5 1911BC 0000
2018.11.07 12:24:36.428 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2E A2 58 2CD9B3 187832 00CA
2018.11.07 12:24:37.354 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2E A2 58 2CD9B3 187832 00CA
2018.11.07 12:24:38.309 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2E A2 58 2CD9B3 187832 00CA
2018.11.07 12:24:39.262 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 2E A2 58 2CD9B3 187832 00CA
2018.11.07 12:24:40.200 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: D8 A2 58 244E77 1911FB 0000
2018.11.07 12:24:42.650 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: 90 A2 58 244E78 1911CE 0000
2018.11.07 12:24:42.819 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 04 03 00 49 msg: 90 81 02 1911CE 244E78 010100004A
2018.11.07 12:25:16.999 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 00 msg: A2 A2 58 294E77 194E77 0000
2018.11.07 12:25:17.013 0: HMUARTLGW HMLAN1 recv: 01 05 00 00 48 msg: 92 A4 10 1911CE 244E78 0400000000000509000A0F0000
2018.11.07 12:25:17.020 0: HMUARTLGW HMLAN1: Can't send ACK not originating from my hmId (firmware bug), please use a VCCU virtual device!
2018.11.07 12:25:19.016 0: HMUARTLGW HMLAN1 send: 01 02 00 00 01 msg: 8F B1 12 2CD9B3 197948
knxler
hier mal eine Teilmenge meiner definierten Devices:
Bad_Fensterkontakt_links CUL_HM 194D32
Bad_Fensterkontakt_rechts CUL_HM 194D56
Bad_Thermometer CUL_HM 197948
Bad_Waschbecken_Ventil CUL_HM 1911CE
Bad_Waschbecken_Virt_TC CUL_HM 244E78
Bad_Fenster_Ventil CUL_HM 1911FB
Bad_Fenster_Virt_TC CUL_HM 244E77
GaesteWC_Fensterkontakt CUL_HM 194D7E
GaesteWC_Thermometer CUL_HM 194C21
GaesteWC_Ventil CUL_HM 194E77
GaesteWC_Virt_TC CUL_HM 294E77
Das GaesteWC und Bad ist über einen VTC verbunden
Test_Ventil CUL_HM 187832
VCCU_Test CUL_HM 2CD9B301
Das Test_Ventil ist über einen channel der VCCU verbunden
Gaestezimmer_Thermometer CUL_HM 199642
Gaestezimmer_Ventil CUL_HM 194F27
Das Gaestezimmer ist noch direkt gepeert.
Es gibt dann noch weitere Kontakte.
frank
die fehlermeldung kommt immer zusammen mit der msg
zeig mal je ein list der kombo
und entferne den/alle vtc, der/die über den vccu chn läuft.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
frank
und bei dieser kombo
knxler
das Verhalten war mit und ohne VCCU channel identisch.
Habe ihn nun gelöscht.
Hier der list vom Ventil:
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/homematic.cfg
   DEF        1911CE
   HMLAN1_MSGCNT 1
   HMLAN1_RAWMSG 04030048A581021911CE244E7801011E2049
   HMLAN1_RSSI -72
   HMLAN1_TIME 2018-11-07 14:31:37
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     1
   NAME       Bad_Waschbecken_Ventil
   NOTIFYDEV  global
   NR         485
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:A5 - t:02 s:1911CE d:244E78 01011E2049
   peerList   Bad_Waschbecken_Virt_TC_Ch,
   protCmdDel 0
   protLastRcv 2018-11-07 14:31:37
   protRcv    1 last_at:2018-11-07 14:31:37
   protResndFail 1 last_at:2018-11-07 14:34:34
   protSnd    2 last_at:2018-11-07 14:34:28
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_HMLAN1 cnt:1 min:-73 max:-73 avg:-73 lst:-73
   rssi_at_HMLAN1 cnt:1 min:-72 max:-72 avg:-72 lst:-72
     2018-11-07 14:29:35   Activity        alive
     2018-11-07 14:31:37   CommandAccepted yes
     2018-11-04 01:02:06   D-firmware      1.9
     2018-11-04 01:02:06   D-serialNr      IEQ0520213
     2018-11-04 01:02:07   PairedTo        0x2CD9B3
     2018-11-04 01:02:07   R-pairCentral   0x2CD9B3
     2018-11-04 01:02:07   R-valveErrorPos 15 %
     2018-11-04 01:02:07   R-valveOffset   0 %
     2018-11-07 14:29:46   ValveDesired    0 %
     2018-11-07 14:31:37   ValvePosition   15
     2018-11-07 14:31:37   battery         ok
     2018-11-07 14:31:37   motor           closing
     2018-11-07 14:31:37   motorErr        ok
     2018-11-07 14:31:37   operState       adjusting
     2018-11-07 10:14:15   operStateErrCnt 34
     2018-11-07 14:29:35   peerList        Bad_Waschbecken_Virt_TC_Ch,
     2018-11-07 14:31:37   recentStateType ack
     2018-11-07 14:34:34   state           MISSING ACK
   helper:
     HM_CMDNR   165
     mId        003A
     oldDes     0
     regLst     ,0,5
     rxType     12
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +1911CE,00,01,00
       nextSend   1541597498.00341
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         1911CE
         00
         01
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        A5
       io:
         HMLAN1:
           -70
           -70
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -73
         cnt        1
         lst        -73
         max        -73
         min        -73
       at_HMLAN1:
         avg        -72
         cnt        1
         lst        -72
         max        -72
         min        -72
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alias      Bad Ventil Waschbecken
   autoReadReg 5_readMissing
   event-min-interval .* 600
   event-on-change-reading state
   expert     1_allReg
   firmware   1.9
   model      HM-CC-VD
   msgRepeat  0
   peerIDs    00000000,244E7801,
   room       CUL_HM
   serialNr   IEQ0520213
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Hier der list vom Virt_TC:
   DEF        244E78
   NAME       Bad_Waschbecken_Virt_TC
   NOTIFYDEV  global
   NR         491
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Bad_Waschbecken_Virt_TC_Ch
     2018-11-07 13:13:33   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   58
     mId
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       vccu       VCCU
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo
       io:
         HMLAN1:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   model      virtual_1
   msgRepeat  0
   room       CUL_HM
   subType    virtual
   webCmd     virtual
