HM-LC-BL1-FM missing ack / pair erfolglos
Begonnen von Guest, 01 Dezember 2012, 19:08:50
Guest
seit Tagen! probiere ich schon zwei Jalousie-Aktoren zu pairen. Kein
Erfolg.
Ich habe schon mehrmals die Geräte in den Werkszustand zurück gesetzt, aus
der .cfg glöscht, shutdown restart usw. durchgeführt.
Ich weiß jetzt nicht mehr weiter. Kann es mit dieser Meldung aus dem Log
zusammen hängen?
2012.12.01 18:56:36 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.20:43946 GET /fhem?detail=CUL_HM_blindActuator_13BB9F&detail=CUL_HM_blindActuator_13BB9F&dev.setCUL_HM_blindActuator_13BB9F=CUL_HM_blindActuator_13BB9F&cmd.setCUL_HM_blindActuator_13BB9F=set&arg.setCUL_HM_blindActuator_13BB9F=pair&val.setCUL_HM_blindActuator_13BB9F=
2012.12.01 18:56:36 2: CUL_HM set CUL_HM_blindActuator_13BB9F pair rxt:1
Use of uninitialized value in subtraction (-) at ./FHEM/00_HMLAN.pm line 373.
2012.12.01 18:56:36 1: HMLAN_Send:  S579CDE38,00,00000000,01,579CDE38,02A401A920C1000000010A48455130323236343137
attr global latitude 50.972010
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global longitude 6.779412
attr global modpath .
attr global motd none
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global userattr devStateIcon icon webCmd
attr global verbose 4
#define telnetPort telnet 7072 global   # our TCP/IP port
attr WEB stylesheetPrefix dark
#define WEBphone FHEMWEB 8084 global
#attr WEBphone smallscreen
#define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
#attr WEBtablet touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
#define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some of
# the following lines.  Verify first that /dev/xxx ist correct.
#define FHZ FHZ /dev/USB0
#define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
#attr CUL rfmode HomeMatic
#define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
#define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
#define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
#attr WEB basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
#attr WEBphone basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
#attr WEBtablet basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
#attr telnetPort globalpassword {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
define HMLAN1 HMLAN 192.168.178.25:1000
attr HMLAN1 hmId A920C1
attr HMLAN1 loglevel 1
define ActionDetector CUL_HM 000000
attr ActionDetector actCycle 600
attr ActionDetector peerList 13564B,13D747,172A13,179CD8,11ACC6,11B7DF,11AD00,11B772,1206F6,186C3F,186484,
attr ActionDetector room CUL_HM
define FileLog_ActionDetector FileLog ./log/ActionDetector-%Y.log ActionDetector
attr FileLog_ActionDetector logtype text
attr FileLog_ActionDetector room CUL_HM
define AZ_Thermostat CUL_HM 13564B
attr AZ_Thermostat actCycle 000:10
attr AZ_Thermostat actStatus unknown
attr AZ_Thermostat devInfo 00FFFF
attr AZ_Thermostat firmware 2.0
attr AZ_Thermostat hmClass receiver
attr AZ_Thermostat model HM-CC-TC
attr AZ_Thermostat protCmdPend 3 CMDs pending
attr AZ_Thermostat protLastRcv 2012-12-01 13:40:34
attr AZ_Thermostat room Arbeitszimmer
attr AZ_Thermostat serialNr IEQ0242129
attr AZ_Thermostat subType thermostat
define FileLog_AZ_Thermostat FileLog ./log/AZ_Thermostat-%Y.log AZ_Thermostat
attr FileLog_AZ_Thermostat logtype text
attr FileLog_AZ_Thermostat room Arbeitszimmer
define AZ_Ventil CUL_HM 13D747
attr AZ_Ventil actCycle 028:00
attr AZ_Ventil actStatus unknown
attr AZ_Ventil devInfo 010100
attr AZ_Ventil firmware 1.8
attr AZ_Ventil hmClass receiver
attr AZ_Ventil model HM-CC-VD
attr AZ_Ventil protCmdPend 3 CMDs pending
attr AZ_Ventil protLastRcv 2012-12-01 13:40:34
attr AZ_Ventil room Arbeitszimmer
attr AZ_Ventil serialNr HEQ0139487
attr AZ_Ventil subType thermostat
define FileLog_AZ_Ventil FileLog ./log/AZ_Ventil-%Y.log AZ_Ventil
attr FileLog_AZ_Ventil logtype text
attr FileLog_AZ_Ventil room Arbeitszimmer
define AZ_Rollo CUL_HM 13BC03
attr AZ_Rollo actStatus unknown
attr AZ_Rollo devInfo 010100
attr AZ_Rollo firmware 1.5
attr AZ_Rollo hmClass receiver
attr AZ_Rollo model HM-LC-BL1-FM
attr AZ_Rollo protLastRcv 2012-11-30 17:27:41
attr AZ_Rollo protSndCnt 3
attr AZ_Rollo protSndLast 2012-11-30 17:26:43
attr AZ_Rollo protState CMDs_done
attr AZ_Rollo room Arbeitszimmer
attr AZ_Rollo serialNr HEQ0226345
attr AZ_Rollo subType blindActuator
define FileLog_AZ_Rollo FileLog ./log/AZ_Rollo-%Y.log AZ_Rollo
attr FileLog_AZ_Rollo logtype text
attr FileLog_AZ_Rollo room Arbeitszimmer
define WZ_Thermostat CUL_HM 172A13
attr WZ_Thermostat actCycle 000:10
attr WZ_Thermostat actStatus unknown
attr WZ_Thermostat devInfo 00FFFF
attr WZ_Thermostat firmware 2.0
attr WZ_Thermostat hmClass receiver
attr WZ_Thermostat model HM-CC-TC
attr WZ_Thermostat protLastRcv 2012-12-01 13:42:03
attr WZ_Thermostat protSndCnt 2
attr WZ_Thermostat protSndLast 2012-11-19 17:59:10
attr WZ_Thermostat room Wohnzimmer
attr WZ_Thermostat serialNr IEQ0150533
attr WZ_Thermostat subType thermostat
define FileLog_WZ_Thermostat FileLog ./log/WZ_Thermostat-%Y.log WZ_Thermostat
attr FileLog_WZ_Thermostat logtype text
attr FileLog_WZ_Thermostat room Wohnzimmer
define WZ_Ventil CUL_HM 179CD8
attr WZ_Ventil actCycle 028:00
attr WZ_Ventil actStatus unknown
attr WZ_Ventil devInfo 010100
attr WZ_Ventil firmware 1.8
attr WZ_Ventil hmClass receiver
attr WZ_Ventil model HM-CC-VD
attr WZ_Ventil protCmdPend 3 CMDs pending
attr WZ_Ventil protLastRcv 2012-12-01 13:42:04
attr WZ_Ventil room Wohnzimmer
attr WZ_Ventil serialNr IEQ0153023
attr WZ_Ventil subType thermostat
define FileLog_WZ_Ventil FileLog ./log/WZ_Ventil-%Y.log WZ_Ventil
attr FileLog_WZ_Ventil logtype text
attr FileLog_WZ_Ventil room Wohnzimmer
define Kue_Thermostat CUL_HM 11ACC6
attr Kue_Thermostat actCycle 000:10
attr Kue_Thermostat actStatus unknown
attr Kue_Thermostat devInfo 00FFFF
attr Kue_Thermostat firmware 1.9
attr Kue_Thermostat hmClass receiver
attr Kue_Thermostat model HM-CC-TC
attr Kue_Thermostat protLastRcv 2012-12-01 13:42:13
attr Kue_Thermostat protSndCnt 2
attr Kue_Thermostat protSndLast 2012-11-19 18:32:43
attr Kue_Thermostat room Küche
attr Kue_Thermostat serialNr GEQ0030461
attr Kue_Thermostat subType thermostat
define FileLog_Kue_Thermostat FileLog ./log/Kue_Thermostat-%Y.log Kue_Thermostat
attr FileLog_Kue_Thermostat logtype text
attr FileLog_Kue_Thermostat room Küche
define Kue_Ventil CUL_HM 11B7DF
attr Kue_Ventil actCycle 028:00
attr Kue_Ventil actStatus unknown
attr Kue_Ventil devInfo 010100
attr Kue_Ventil firmware 1.8
attr Kue_Ventil hmClass receiver
attr Kue_Ventil model HM-CC-VD
attr Kue_Ventil protCmdDel 0
attr Kue_Ventil protLastRcv 2012-12-01 13:42:13
attr Kue_Ventil protResndCnt 2
attr Kue_Ventil protResndFailCnt 1
attr Kue_Ventil protResndFailLast 2012-11-19 18:32:55
attr Kue_Ventil protResndLast 2012-11-19 18:32:54
attr Kue_Ventil protSndCnt 2
attr Kue_Ventil protSndLast 2012-11-19 18:32:51
attr Kue_Ventil room Küche
attr Kue_Ventil serialNr GEQ0032399
attr Kue_Ventil subType thermostat
define FileLog_Kue_Ventil FileLog ./log/Kue_Ventil-%Y.log Kue_Ventil
attr FileLog_Kue_Ventil logtype text
attr FileLog_Kue_Ventil room Küche
define SZ_Thermostat CUL_HM 11AD00
attr SZ_Thermostat actCycle 000:10
attr SZ_Thermostat actStatus unknown
attr SZ_Thermostat devInfo 00FFFF
attr SZ_Thermostat firmware 1.9
attr SZ_Thermostat hmClass receiver
attr SZ_Thermostat model HM-CC-TC
attr SZ_Thermostat protLastRcv 2012-12-01 13:42:05
attr SZ_Thermostat protSndCnt 2
attr SZ_Thermostat protSndLast 2012-11-19 19:20:11
attr SZ_Thermostat room Schlafzimmer
attr SZ_Thermostat serialNr GEQ0030393
attr SZ_Thermostat subType thermostat
define FileLog_SZ_Thermostat FileLog ./log/SZ_Thermostat-%Y.log SZ_Thermostat
attr FileLog_SZ_Thermostat logtype text
attr FileLog_SZ_Thermostat room Schlafzimmer
define SZ_Ventil_r CUL_HM 11B772
attr SZ_Ventil_r actCycle 028:00
attr SZ_Ventil_r actStatus unknown
attr SZ_Ventil_r devInfo 010100
attr SZ_Ventil_r firmware 1.8
attr SZ_Ventil_r hmClass receiver
attr SZ_Ventil_r model HM-CC-VD
attr SZ_Ventil_r protLastRcv 2012-12-01 13:40:07
attr SZ_Ventil_r protSndCnt 2
attr SZ_Ventil_r protSndLast 2012-11-19 19:20:42
attr SZ_Ventil_r room Schlafzimmer
attr SZ_Ventil_r serialNr GEQ0032461
attr SZ_Ventil_r subType thermostat
define FileLog_SZ_Ventil_r FileLog ./log/SZ_Ventil_r-%Y.log SZ_Ventil_r
attr FileLog_SZ_Ventil_r logtype text
attr FileLog_SZ_Ventil_r room Schlafzimmer
define SZ_Ventil_l CUL_HM 1206F6
attr SZ_Ventil_l actCycle 028:00
attr SZ_Ventil_l actStatus unknown
attr SZ_Ventil_l devInfo 010100
attr SZ_Ventil_l firmware 1.8
attr SZ_Ventil_l hmClass receiver
attr SZ_Ventil_l model HM-CC-VD
attr SZ_Ventil_l protCmdDel 0
attr SZ_Ventil_l protLastRcv 2012-11-30 17:40:31
attr SZ_Ventil_l protResndCnt 2
attr SZ_Ventil_l protResndFailCnt 1
attr SZ_Ventil_l protResndFailLast 2012-11-19 19:20:58
attr SZ_Ventil_l protResndLast 2012-11-19 19:20:57
attr SZ_Ventil_l protSndCnt 2
attr SZ_Ventil_l protSndLast 2012-11-19 19:20:53
attr SZ_Ventil_l room Schlafzimmer
attr SZ_Ventil_l serialNr GEQ0031252
attr SZ_Ventil_l subType thermostat
define FileLog_SZ_Ventil_l FileLog ./log/SZ_Ventil_l-%Y.log SZ_Ventil_l
attr FileLog_SZ_Ventil_l logtype text
attr FileLog_SZ_Ventil_l room Schlafzimmer
define Bad_Thermostat CUL_HM 186C3F
attr Bad_Thermostat actCycle 000:10
attr Bad_Thermostat actStatus unknown
attr Bad_Thermostat devInfo 00FFFF
attr Bad_Thermostat firmware 2.0
attr Bad_Thermostat hmClass receiver
attr Bad_Thermostat model HM-CC-TC
attr Bad_Thermostat protLastRcv 2012-12-01 13:39:57
attr Bad_Thermostat protSndCnt 2
attr Bad_Thermostat protSndLast 2012-11-19 19:21:10
attr Bad_Thermostat room Bad
attr Bad_Thermostat serialNr IEQ0527725
attr Bad_Thermostat subType thermostat
define FileLog_Bad_Thermostat FileLog ./log/Bad_Thermostat-%Y.log Bad_Thermostat
attr FileLog_Bad_Thermostat logtype text
attr FileLog_Bad_Thermostat room Bad
define Bad_Ventil CUL_HM 186484
attr Bad_Ventil actCycle 028:00
attr Bad_Ventil actStatus unknown
attr Bad_Ventil devInfo 010100
attr Bad_Ventil firmware 1.9
attr Bad_Ventil hmClass receiver
attr Bad_Ventil model HM-CC-VD
attr Bad_Ventil protCmdPend 3 CMDs pending
attr Bad_Ventil protLastRcv 2012-12-01 13:39:57
attr Bad_Ventil room Bad
attr Bad_Ventil serialNr IEQ0530761
attr Bad_Ventil subType thermostat
define FileLog_Bad_Ventil FileLog ./log/Bad_Ventil-%Y.log Bad_Ventil
attr FileLog_Bad_Ventil logtype text
attr FileLog_Bad_Ventil room Bad
define weblink_AZ weblink fileplot FileLog_AZ_Thermostat:temp4hum6:CURRENT
attr weblink_AZ label "Arbeitszimmer Min $data{min1}°C, Max $data{max1}°C, Avg $data{avg1}°C, Min $data{min2}%, Max $data{max2}%, Avg $data{avg2}%"
attr weblink_AZ room Plots
define weblink_WZ weblink fileplot FileLog_WZ_Thermostat:temp4hum6:CURRENT
attr weblink_WZ label "Wohnzimmer Min $data{min1}°C, Max $data{max1}°C, Avg $data{avg1}°C, Min $data{min2}%, Max $data{max2}%, Avg $data{avg2}%"
attr weblink_WZ room Plots
define weblink_Kue weblink fileplot FileLog_Kue_Thermostat:temp4hum6:CURRENT
attr weblink_Kue label "Küche Min $data{min1}°C, Max $data{max1}°C, Avg $data{avg1}°C, Min $data{min2}%, Max $data{max2}%, Avg $data{avg2}%"
attr weblink_Kue room Plots
define weblink_SZ weblink fileplot FileLog_SZ_Thermostat:temp4hum6:CURRENT
attr weblink_SZ label "Schlafzimmer Min $data{min1}°C, Max $data{max1}°C, Avg $data{avg1}°C, Min $data{min2}%, Max $data{max2}%, Avg $data{avg2}%"
attr weblink_SZ room Plots
define weblink_Bad weblink fileplot FileLog_Bad_Thermostat:temp4hum6:CURRENT
attr weblink_Bad label "Bad Min $data{min1}°C, Max $data{max1}°C, Avg $data{avg1}°C, Min $data{min2}%, Max $data{max2}%, Avg $data{avg2}%"
attr weblink_Bad room Plots
define AZ_Rollo_runter at *{sunset(0,'17:00','21:00')} set AZ_Rollo on
define AZ_Rollo_auf at *{sunrise(0,'06:00','09:00')} set AZ_Rollo off
#define WZ_Rollo_runter at *{sunset(0,'17:00','21:00')} set WZ_Rollo off
#define WZ_Rollo_auf at *{sunrise(0,'06:00','09:00')} set WZ_Rollo on
#define GZ_Rollo_runter at *{sunset(0,'17:00','21:00')} set GZ_Rollo off
#define GZ_Rollo_auf at *{sunrise(0,'06:00','09:00')} set GZ_Rollo on
define CUL_HM_blindActuator_13BB9F CUL_HM 13BB9F
attr CUL_HM_blindActuator_13BB9F devInfo 010100
attr CUL_HM_blindActuator_13BB9F firmware 1.5
attr CUL_HM_blindActuator_13BB9F hmClass receiver
attr CUL_HM_blindActuator_13BB9F model HM-LC-BL1-FM
attr CUL_HM_blindActuator_13BB9F protCmdPend 2 CMDs pending
attr CUL_HM_blindActuator_13BB9F protSndCnt 1
attr CUL_HM_blindActuator_13BB9F protSndLast 2012-12-01 13:42:15
attr CUL_HM_blindActuator_13BB9F protState CMDs_processing...
attr CUL_HM_blindActuator_13BB9F room CUL_HM
attr CUL_HM_blindActuator_13BB9F serialNr HEQ0226417
attr CUL_HM_blindActuator_13BB9F subType blindActuator
define FileLog_CUL_HM_blindActuator_13BB9F FileLog ./log/CUL_HM_blindActuator_13BB9F-%Y.log CUL_HM_blindActuator_13BB9F
attr FileLog_CUL_HM_blindActuator_13BB9F logtype text
attr FileLog_CUL_HM_blindActuator_13BB9F room CUL_HM
Guest
Hallo Eisenmann,
irgendwie verstehe ich deine Frage nicht.
Was willst du pairen?  Zwei Jalousie-Aktoren miteinander??
Oder willst du zwei Jalousie-Aktoren mit Fhem pairem?
Der unten aufgführte ist doch mit Fhem (wie in deiner cfg zu ersehen ist)
gepairt.
Kannst du deine Frage nochmal anders Formulieren.
LG rahom
Am Samstag, 1. Dezember 2012 19:08:50 UTC+1 schrieb Eisenmann:
> Hallo,
> Erfolg.
> zusammen hängen?
Guest
Hallo rahom,
ich versuche zwei Jalousie-Aktoren jeweils mit fhem zu pairen. Der
aufgeführte 13BB9F ist nur einer der beiden (als Beispiel). Ja, er wird
beim Pair-Versuch von Autocreate in der .cfg angelegt. und ich kann ihn mit
den Tastern auch steuern. Damit ist er wohl gepaired.
Ich kann ihn aber nicht mit der Weboberfläche (on/off) bedienen (missing
ack).
DEF
13BB9F
 HMLAN1_MSGCNT
2
 HMLAN1_RAWMSG
E13BB9F,0000,2071C957,FF,FFC4,66841013BB9F00000006010000
 HMLAN1_RSSI
-60
 HMLAN1_TIME
2012-12-01 18:28:29
 LASTIODev
HMLAN1
 MSGCNT
2
 NAME
 NR
100
 STATE
MISSING ACK
 TYPE
CUL_HM
 hmPairSerial
HEQ0226417
 lastMsg
No:66 - t:10 s:13BB9F d:000000 06010000
Readings
deviceMsg
off (to ActionDetector)2012-12-01 18:28:29
motor
stop:off2012-12-01 18:28:29
state
MISSING ACK2012-12-01 18:56:40
 devInfo
010100
 deleteattr
<http://fritz.box:8083/fhem?cmd.CUL_HM_blindActuator_13BB9F=deleteattr%20CUL_HM_blindActuator_13BB9F%20devInfo&detail=CUL_HM_blindActuator_13BB9F>
firmware
1.5
 deleteattr
<http://fritz.box:8083/fhem?cmd.CUL_HM_blindActuator_13BB9F=deleteattr%20CUL_HM_blindActuator_13BB9F%20firmware&detail=CUL_HM_blindActuator_13BB9F>
hmClass
receiver
 deleteattr
<http://fritz.box:8083/fhem?cmd.CUL_HM_blindActuator_13BB9F=deleteattr%20CUL_HM_blindActuator_13BB9F%20hmClass&detail=CUL_HM_blindActuator_13BB9F>
model
HM-LC-BL1-FM
 deleteattr
<http://fritz.box:8083/fhem?cmd.CUL_HM_blindActuator_13BB9F=deleteattr%20CUL_HM_blindActuator_13BB9F%20model&detail=CUL_HM_blindActuator_13BB9F>
protCmdDel
0
 deleteattr
<http://fritz.box:8083/fhem?cmd.CUL_HM_blindActuator_13BB9F=deleteattr%20CUL_HM_blindActuator_13BB9F%20protCmdDel&detail=CUL_HM_blindActuator_13BB9F>
protLastRcv
2012-12-01 18:28:29
 deleteattr
<http://fritz.box:8083/fhem?cmd.CUL_HM_blindActuator_13BB9F=deleteattr%20CUL_HM_blindActuator_13BB9F%20protLastRcv&detail=CUL_HM_blindActuator_13BB9F>
protResndCnt
2
 deleteattr
<http://fritz.box:8083/fhem?cmd.CUL_HM_blindActuator_13BB9F=deleteattr%20CUL_HM_blindActuator_13BB9F%20protResndCnt&detail=CUL_HM_blindActuator_13BB9F>
protResndFailCnt
1
 deleteattr
<http://fritz.box:8083/fhem?cmd.CUL_HM_blindActuator_13BB9F=deleteattr%20CUL_HM_blindActuator_13BB9F%20protResndFailCnt&detail=CUL_HM_blindActuator_13BB9F>
protResndFailLast
2012-12-01 18:56:40
 deleteattr
<http://fritz.box:8083/fhem?cmd.CUL_HM_blindActuator_13BB9F=deleteattr%20CUL_HM_blindActuator_13BB9F%20protResndFailLast&detail=CUL_HM_blindActuator_13BB9F>
protResndLast
2012-12-01 18:56:39
 deleteattr
<http://fritz.box:8083/fhem?cmd.CUL_HM_blindActuator_13BB9F=deleteattr%20CUL_HM_blindActuator_13BB9F%20protResndLast&detail=CUL_HM_blindActuator_13BB9F>
protSndCnt
2
 deleteattr
<http://fritz.box:8083/fhem?cmd.CUL_HM_blindActuator_13BB9F=deleteattr%20CUL_HM_blindActuator_13BB9F%20protSndCnt&detail=CUL_HM_blindActuator_13BB9F>
protSndLast
2012-12-01 18:56:36
 deleteattr
<http://fritz.box:8083/fhem?cmd.CUL_HM_blindActuator_13BB9F=deleteattr%20CUL_HM_blindActuator_13BB9F%20protSndLast&detail=CUL_HM_blindActuator_13BB9F>
protState
CMDs_done_events:3
 deleteattr
<http://fritz.box:8083/fhem?cmd.CUL_HM_blindActuator_13BB9F=deleteattr%20CUL_HM_blindActuator_13BB9F%20protState&detail=CUL_HM_blindActuator_13BB9F>
room
CUL_HM
 deleteattr
<http://fritz.box:8083/fhem?cmd.CUL_HM_blindActuator_13BB9F=deleteattr%20CUL_HM_blindActuator_13BB9F%20room&detail=CUL_HM_blindActuator_13BB9F>
serialNr
HEQ0226417
 deleteattr
<http://fritz.box:8083/fhem?cmd.CUL_HM_blindActuator_13BB9F=deleteattr%20CUL_HM_blindActuator_13BB9F%20serialNr&detail=CUL_HM_blindActuator_13BB9F>
Probably associated with
<http://fritz.box:8083/fhem?detail=FileLog_CUL_HM_blindActuator_13BB9F>
FileLog
Guest
mit welchenTasten? Wieso ist er dann gepairt?
> ack).
evtl doch nicht gepairt?
Mach doch einmal ein
set hmPairSerial HEQ0226417
Dann ein
list CUL_HM_blindActuator_13BB9F
Wenn es nicht geht die messages loggen mit
attr global verbose 1
attr global mseglog 1
attr loglevel 1
und das Logfile posten
Gruss
Martin
Guest
Am Sonntag, 2. Dezember 2012 00:52:31 UTC+1 schrieb Martin:
Mit den Tastern in der Wand, wo die Kabel dran sind.
>> ack).
Habe ich auch schon gefühlte Millionen Versuche hinter mir.
> Dann ein
DEF        13BB9F
   HMLAN1_MSGCNT 4
   HMLAN1_RAWMSG E13BB9F,0000,23A992BD,FF,FFC5,69841013BB9F0000000601C800
   HMLAN1_RSSI -59
   HMLAN1_TIME 2012-12-02 09:28:10
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     4
   NAME       CUL_HM_blindActuator_13BB9F
   NR         100
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:69 - t:10 s:13BB9F d:000000 0601C800
   Readings:
     2012-12-01 18:28:29   deviceMsg       off (to ActionDetector)
     2012-12-01 18:28:29   motor           stop:off
     2012-12-02 09:28:10   noReceiver      src:13BB9F (8410) 0601C800
     2012-12-01 18:56:40   state           MISSING ACK
     Regl_00::
       TIME       2012-12-01 17:48:21
       VAL
     Regl_01::
       VAL
     Peerlist:
       VAL
   Helper:
     addVal     0
     burstEvtCnt 3
     mId        0005
     rxType     1
     Respwait:
   devInfo    010100
   firmware   1.5
   hmClass    receiver
   model      HM-LC-BL1-FM
   protCmdDel 0
   protLastRcv 2012-12-02 09:28:10
   protResndCnt 2
   protResndFailCnt 1
   protResndFailLast 2012-12-01 18:56:40
   protResndLast 2012-12-01 18:56:39
   protSndCnt 2
   protSndLast 2012-12-01 18:56:36
   protState  CMDs_done_events:3
   room       CUL_HM
   serialNr   HEQ0226417
> attr loglevel 1
Änderungen ausgeführt.
Ich habe SET CUL_HM_blindActuator_13BB9F
ON und OFF gesendet, und ein SET CUL_HM_blindActuator_13BB9F PAIR
Das ist das Log:
2012.12.02 10:16:30 1: HMLAN/RAW: /E186C3F,0000,23D5D791,FF,FFC6,AB8670186C3F00000000D03A
2012.12.02 10:16:30 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E186C3F   stat:0000 t:23D5D791 d:FF r:FFC6 m:AB8670186C3F00000000D03A
2012.12.02 10:16:46 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.02 10:16:46 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245643,173E69,A920C1,23D615B6,0000
2012.12.02 10:16:46 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245643 d:173E69 O:A920C1 m:23D615B6 d2:0000
2012.12.02 10:16:50 1: HMLAN/RAW: /E186C3F,0000,23D625B4,FF,FFC6,ABA258186C3F1864840053
2012.12.02 10:16:50 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E186C3F   stat:0000 t:23D625B4 d:FF r:FFC6 m:ABA258186C3F1864840053
2012.12.02 10:16:50 1: HMLAN/RAW: /E186484,0000,23D62639,FF,FFBE,AB8202186484186C3F0101400030
2012.12.02 10:16:50 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E186484   stat:0000 t:23D62639 d:FF r:FFBE m:AB8202186484186C3F0101400030
2012.12.02 10:16:50 1: HMLAN_Send:  -186484
2012.12.02 10:16:50 1: HMLAN_Send:  +186484
2012.12.02 10:16:59 1: HMLAN/RAW: /E13564B,0000,23D648C1,FF,FFCC,B8867013564B00000000D13C
2012.12.02 10:16:59 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E13564B   stat:0000 t:23D648C1 d:FF r:FFCC m:B8867013564B00000000D13C
2012.12.02 10:17:11 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.02 10:17:11 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245643,173E69,A920C1,23D67770,0001
2012.12.02 10:17:11 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245643 d:173E69 O:A920C1 m:23D67770 d2:0001
2012.12.02 10:17:19 1: HMLAN/RAW: /E13564B,0000,23D696E4,FF,FFCC,B8A25813564B13D7470042
2012.12.02 10:17:19 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E13564B   stat:0000 t:23D696E4 d:FF r:FFCC m:B8A25813564B13D7470042
2012.12.02 10:17:19 1: HMLAN/RAW: /E13D747,0000,23D6976B,FF,FFCA,B8820213D74713564B0101340028
2012.12.02 10:17:19 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E13D747   stat:0000 t:23D6976B d:FF r:FFCA m:B8820213D74713564B0101340028
2012.12.02 10:17:19 1: HMLAN_Send:  -13D747
2012.12.02 10:17:19 1: HMLAN_Send:  +13D747
2012.12.02 10:17:26 1: HMLAN/RAW: /E11AD00,0000,23D6B20B,FF,FFBD,85867011AD0000000000CB3B
2012.12.02 10:17:26 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E11AD00   stat:0000 t:23D6B20B d:FF r:FFBD m:85867011AD0000000000CB3B
2012.12.02 10:17:36 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.02 10:17:36 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245643,173E69,A920C1,23D6D91F,0002
2012.12.02 10:17:36 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245643 d:173E69 O:A920C1 m:23D6D91F d2:0002
2012.12.02 10:17:46 1: HMLAN/RAW: /E11AD00,0000,23D7002D,FF,FFBD,85A25811AD0011B7720035
2012.12.02 10:17:46 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E11AD00   stat:0000 t:23D7002D d:FF r:FFBD m:85A25811AD0011B7720035
2012.12.02 10:17:46 1: HMLAN/RAW: /E11B772,0000,23D700B0,FF,FFC7,85820211B77211AD0001012A0038
2012.12.02 10:17:46 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E11B772   stat:0000 t:23D700B0 d:FF r:FFC7 m:85820211B77211AD0001012A0038
2012.12.02 10:17:46 1: HMLAN_Send:  -11B772
2012.12.02 10:17:46 1: HMLAN_Send:  +11B772
2012.12.02 10:17:48 1: HMLAN/RAW: /E11ACC6,0000,23D707A7,FF,FFC2,F4867011ACC600000000C838
2012.12.02 10:17:48 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E11ACC6   stat:0000 t:23D707A7 d:FF r:FFC2 m:F4867011ACC600000000C838
2012.12.02 10:18:01 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.02 10:18:01 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245643,173E69,A920C1,23D73AD9,0003
2012.12.02 10:18:01 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245643 d:173E69 O:A920C1 m:23D73AD9 d2:0003
2012.12.02 10:18:04 1: HMLAN/RAW: /E172A13,0000,23D7474B,FF,FFC3,A98670172A1300000000CF3C
2012.12.02 10:18:04 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E172A13   stat:0000 t:23D7474B d:FF r:FFC3 m:A98670172A1300000000CF3C
2012.12.02 10:18:08 1: HMLAN/RAW: /E11ACC6,0000,23D755C9,FF,FFC3,F4A25811ACC611B7DF00EE
2012.12.02 10:18:08 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E11ACC6   stat:0000 t:23D755C9 d:FF r:FFC3 m:F4A25811ACC611B7DF00EE
2012.12.02 10:18:08 1: HMLAN/RAW: /E11B7DF,0000,23D7564E,FF,FFC0,F4820211B7DF11ACC60101BA0029
2012.12.02 10:18:08 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E11B7DF   stat:0000 t:23D7564E d:FF r:FFC0 m:F4820211B7DF11ACC60101BA0029
2012.12.02 10:18:08 1: HMLAN_Send:  -11B7DF
2012.12.02 10:18:08 1: HMLAN_Send:  +11B7DF
2012.12.02 10:18:24 1: HMLAN/RAW: /E172A13,0000,23D7956E,FF,FFC3,A9A258172A13179CD8009C
2012.12.02 10:18:24 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E172A13   stat:0000 t:23D7956E d:FF r:FFC3 m:A9A258172A13179CD8009C
2012.12.02 10:18:25 1: HMLAN/RAW: /E179CD8,0000,23D795F2,FF,FFC0,A98202179CD8172A1301017A0030
2012.12.02 10:18:25 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E179CD8   stat:0000 t:23D795F2 d:FF r:FFC0 m:A98202179CD8172A1301017A0030
2012.12.02 10:18:25 1: HMLAN_Send:  -179CD8
2012.12.02 10:18:25 1: HMLAN_Send:  +179CD8
2012.12.02 10:18:26 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.02 10:18:26 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245643,173E69,A920C1,23D79C88,0005
2012.12.02 10:18:26 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245643 d:173E69 O:A920C1 m:23D79C88 d2:0005
2012.12.02 10:18:48 1: HMLAN_Send:  S5AE92A43,00,00000000,01,5AE92A43,01A011A920C113BB9F0201C80000
2012.12.02 10:18:48 1: HMLAN/RAW: /R5AE92A43,0008,00000000,FF,7FFF,01A011A920C113BB9F0201C80000
2012.12.02 10:18:48 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R5AE92A43 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:01A011A920C113BB9F0201C80000
2012.12.02 10:18:48 1: HMLAN_Send:  +A920C1
2012.12.02 10:18:50 1: HMLAN_Send:  S5AE9321B,00,00000000,01,5AE9321B,01A011A920C113BB9F0201C80000
2012.12.02 10:18:50 1: HMLAN/RAW: /R5AE9321B,0008,00000000,FF,7FFF,01A011A920C113BB9F0201C80000
2012.12.02 10:18:50 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R5AE9321B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:01A011A920C113BB9F0201C80000
2012.12.02 10:18:50 1: HMLAN_Send:  +A920C1
2012.12.02 10:18:51 1: HMLAN_Send:  S5AE9360B,00,00000000,01,5AE9360B,01A011A920C113BB9F0201C80000
2012.12.02 10:18:51 1: HMLAN/RAW: /R5AE9360B,0008,00000000,FF,7FFF,01A011A920C113BB9F0201C80000
2012.12.02 10:18:51 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R5AE9360B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:01A011A920C113BB9F0201C80000
2012.12.02 10:18:51 1: HMLAN_Send:  +A920C1
2012.12.02 10:18:51 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.02 10:18:51 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245643,173E69,A920C1,23D7FE36,0006
2012.12.02 10:18:51 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245643 d:173E69 O:A920C1 m:23D7FE36 d2:0006
2012.12.02 10:19:07 1: HMLAN/RAW: /E13564B,0000,23D83CD6,FF,FFCC,B9867013564B00000000D23C
2012.12.02 10:19:07 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E13564B   stat:0000 t:23D83CD6 d:FF r:FFCC m:B9867013564B00000000D23C
2012.12.02 10:19:11 1: HMLAN_Send:  S5AE987A2,00,00000000,01,5AE987A2,02A011A920C113BB9F0201000000
2012.12.02 10:19:12 1: HMLAN/RAW: /R5AE987A2,0008,00000000,FF,7FFF,02A011A920C113BB9F0201000000
2012.12.02 10:19:12 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R5AE987A2 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:02A011A920C113BB9F0201000000
2012.12.02 10:19:12 1: HMLAN_Send:  +A920C1
2012.12.02 10:19:13 1: HMLAN_Send:  S5AE98F7A,00,00000000,01,5AE98F7A,02A011A920C113BB9F0201000000
2012.12.02 10:19:14 1: HMLAN/RAW: /R5AE98F7A,0008,00000000,FF,7FFF,02A011A920C113BB9F0201000000
2012.12.02 10:19:14 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R5AE98F7A stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:02A011A920C113BB9F0201000000
2012.12.02 10:19:14 1: HMLAN_Send:  +A920C1
2012.12.02 10:19:14 1: HMLAN_Send:  S5AE9936A,00,00000000,01,5AE9936A,02A011A920C113BB9F0201000000
2012.12.02 10:19:15 1: HMLAN/RAW: /R5AE9936A,0008,00000000,FF,7FFF,02A011A920C113BB9F0201000000
2012.12.02 10:19:15 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R5AE9936A stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:02A011A920C113BB9F0201000000
2012.12.02 10:19:15 1: HMLAN_Send:  +A920C1
2012.12.02 10:19:16 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.02 10:19:16 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245643,173E69,A920C1,23D85FE5,0006
2012.12.02 10:19:16 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245643 d:173E69 O:A920C1 m:23D85FE5 d2:0006
2012.12.02 10:19:18 1: HMLAN/RAW: /E186C3F,0000,23D866F3,FF,FFC6,AC8670186C3F00000000D03A
2012.12.02 10:19:18 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E186C3F   stat:0000 t:23D866F3 d:FF r:FFC6 m:AC8670186C3F00000000D03A
2012.12.02 10:19:25 1: HMLAN_Send:  S5AE9BB91,00,00000000,01,5AE9BB91,03A401A920C1000000010A48455130323236343137
2012.12.02 10:19:25 1: HMLAN/RAW: /R5AE9BB91,0008,00000000,FF,7FFF,03A401A920C1000000010A48455130323236343137
2012.12.02 10:19:25 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R5AE9BB91 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:03A401A920C1000000010A48455130323236343137
2012.12.02 10:19:25 1: HMLAN_Send:  +A920C1
2012.12.02 10:19:27 1: HMLAN_Send:  S5AE9C369,00,00000000,01,5AE9C369,03A401A920C1000000010A48455130323236343137
2012.12.02 10:19:27 1: HMLAN/RAW: /E13564B,0000,23D88AF8,FF,FFCC,B9A25813564B13D747033D
2012.12.02 10:19:27 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E13564B   stat:0000 t:23D88AF8 d:FF r:FFCC m:B9A25813564B13D747033D
2012.12.02 10:19:27 1: HMLAN/RAW: /R5AE9C369,0008,00000000,FF,7FFF,03A401A920C1000000010A48455130323236343137
2012.12.02 10:19:27 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R5AE9C369 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:03A401A920C1000000010A48455130323236343137
2012.12.02 10:19:27 1: HMLAN_Send:  +A920C1
2012.12.02 10:19:27 1: HMLAN/RAW: /E13D747,0000,23D88B7F,FF,FFCA,B9820213D74713564B0101342028
2012.12.02 10:19:27 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E13D747   stat:0000 t:23D88B7F d:FF r:FFCA m:B9820213D74713564B0101342028
2012.12.02 10:19:27 1: HMLAN_Send:  -13D747
2012.12.02 10:19:27 1: HMLAN_Send:  +13D747
2012.12.02 10:19:28 1: HMLAN_Send:  S5AE9C759,00,00000000,01,5AE9C759,03A401A920C1000000010A48455130323236343137
2012.12.02 10:19:28 1: HMLAN/RAW: /R5AE9C759,0008,00000000,FF,7FFF,03A401A920C1000000010A48455130323236343137
2012.12.02 10:19:28 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R5AE9C759 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:03A401A920C1000000010A48455130323236343137
2012.12.02 10:19:28 1: HMLAN_Send:  +A920C1
2012.12.02 10:19:38 1: HMLAN/RAW: /E186C3F,0000,23D8B515,FF,FFC6,ACA258186C3F1864840053
2012.12.02 10:19:38 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E186C3F   stat:0000 t:23D8B515 d:FF r:FFC6 m:ACA258186C3F1864840053
2012.12.02 10:19:38 1: HMLAN/RAW: /E186484,0000,23D8B59B,FF,FFBD,AC8202186484186C3F0101400030
2012.12.02 10:19:38 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E186484   stat:0000 t:23D8B59B d:FF r:FFBD m:AC8202186484186C3F0101400030
2012.12.02 10:19:38 1: HMLAN_Send:  -186484
2012.12.02 10:19:38 1: HMLAN_Send:  +186484
2012.12.02 10:19:41 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.02 10:19:41 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245643,173E69,A920C1,23D8C193,0006
2012.12.02 10:19:41 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245643 d:173E69 O:A920C1 m:23D8C193 d2:0006
2012.12.02 10:20:06 1: HMLAN_Send:  K
2012.12.02 10:20:06 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245643,173E69,A920C1,23D9235A,0006
2012.12.02 10:20:06 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245643 d:173E69 O:A920C1 m:23D9235A d2:0006
2012.12.02 10:20:10 1: HMLAN/RAW: /E11AD00,0000,23D931CB,FF,FFBD,86867011AD0000000000CC3B
2012.12.02 10:20:10 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E11AD00   stat:0000 t:23D931CB d:FF r:FFBD m:86867011AD0000000000CC3B
Guest
Hallo Eisenmann,
ich denke nicht, dass dein Aktor mir FHEM gepairt ist. Die schalte sind
kein beweis.
Ferner kann ich nicht sehen, dass von deinem Aktor eine Nachricht
angekommen ist.
Kannst du  etwas empfangen, wenn du anlernen drueckst? oder einfach
schaltest?
Kann es sein, dass mit dem Aktor etwas nicht stimmt oder er ausserhalb der
Reichweite ist?
Gruss
Martin
Meesus
ich weiss nicht ob das hier hingehört, aber den oben im Log.
beschriebenen Hinweis bekomme ich nun auch seit dem "update
development":
2012.12.02 20:56:19 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm
2012.12.02 20:56:19 1: update check Releases => local: Fhem 5.3
(DEVELOPMENT) remote: Fhem 5.3 (DEVELOPMENT)
weiter unten:
2012.12.02 21:08:31 3: HMLAN1 device opened
line 378, <> line 12.
2012.12.02 21:08:34 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT),
$Id: fhem.pl 2246 2012-12-01 20:00:04Z borisneubert $, pid 18603)
Gruß Micha
Raspberry 4 - FHEM 6.1 - HMLAN, CUL V3 433Mhz & 868Mhz, HM, Intertechno, HUE, Tasmota, Shelly, ESP Devices, Max! und Alexa - Banana PI zum testen
Guest
Am Sonntag, 2. Dezember 2012 20:33:50 UTC+1 schrieb Martin:
> Hallo Eisenmann,
> kein beweis.
> angekommen ist.
> schaltest?
> Reichweite ist?
> Gruss
> Martin
Die kryptischen Loglevel wolltest Du doch haben. Ich lese da sowieso nix
raus.
Was in der Zeit ins Log geschrieben wurde, als ich geschaltet habe, habe
ich gepostet.
Entfernung Aktor <-> HMLAN ist maximal 6m.
Guest
Hallo Micha,
diese Meldungen werde ich in der naechsten Version "entfernen". Sie sind
aber nicht gefaehrlich. Sie sollten nur kommen, wenn an ein device gesendet
wird, von dem noch nichts empfangen wurde. Im Bertieb sollte sie nicht
kommen.
Mit dem Problem von Eisenmann kann es nichts zu tun haben
Aber danke fuer den tip
Gruss
Martin
Guest
Tja, dann Danke für nichts.
Guest
deinen Log habe ich durchgesehen - es ist praktisch keine reaktion und auch
sonst keine Aktion deines schalters zu sehen.
Wenn nichts kommt kann ich nichts sehen und auch nicht helfen.
Letztin hatte jemand Probleme mit einen schalter - letzlich haben wir
festgestellt, dass eq3 die serial-number falsch probramiert hat und ein
sonderzeichen eingebaut hat (derher auf nibble basis). Das geraet war somit
defekt und muss von 3qe repariert werden
du koenntest also einmal aufzeichnen, was beim Anlernen aus dienem device
kommt, aufzeichnen, posten.
Ansosten bitte fuer nichts - ich berechne dir diesmal auch nichts dafuer ;-)
Am Montag, 3. Dezember 2012 21:04:38 UTC+1 schrieb Eisenmann:
